vouka napisal/-a:Če bi bil Tvoj stari oče bi rekel: Še stalno moram sam vse popravljati, ti mladi si ne upajo ničesar lotiti!
Rad bi vedel kako veš kaj bi moral napraviti na stroju?!
Kaj misliš, kaj napravijo v porodnišnici, če pomotoma zamenjajo dva dojenčka; Ja, še enkrat jih zamenjajo in je potem vse prav!
No tako zelen pa spet nisem, problem pa ni v meni ampak v mojem starem očetu, ki noče nikoli prositi za pomoč - seveda dokler ne gre kaj narobe... In naj ti povem še da je moj stari oče kljub svojim 70.letom še vedno odličen električist in če me prosi naj mu poiščem shemo na internetu (ki ga pač ne zna uporabljati), ga ne sprašujem zakaj in kako, ampak verjamem da ve kaj dela.
Pa tudi neumen nisem, tako da je ta pripomba o dojenčkih direkt nesramna. Če bi bile samo dve žice ne bi bilo nobenega problema, ker pa jih je 20 (ne vem zakaj tisti idioti pri Candy-ju ne morejo vtaknit primernega konektorja vmes), se pa stvar zakomplicira. Malo matematike ti ne bo škodilo - če uporabim jezik ki ga boš razumel gre nekako tako: če imaš 20 dojenčkov ki jih lahko položiš v 20 posteljc je različnih kombinacij kako jih poležt P(20)=20! =2432902008176640000 (ni potrebno da veš kaj tisti klicaj pomeni, saj ga imaš že na kalkulatorju). In če imam toliko možnosti za kej skurit, se pa res ne bom igral. Še posebno ker so na tem forumu tudi ljudje kot je
zelenc ki se vzdržijo butastih pripomb in ti skušajo pomagati (hvala
zelenc).
Sicer pa sva problem že rešila (napako je naredil s tem da je pomešal tri žice zelo podobnih barv), tako da shema ni več potrebna.
Preberi si temo Google in zadetkov koliko hočeš (
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... highlight= ), kjer si lahko prebereš da na tem forumu ni prostora za tako neumne pripombe.
Hvala vsem ki uporabljaste ta forum za to čemur je namenjen, ostalim pa ki ga polnite z neumnimi pripombami (upam da jih je med 87 objavah vouka vsaj nekaj koristnih) lahko rečem samo to: oblečte si krilo in bejžte razvrščat dojenčke po porodnišnicah.
