STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravilo pomivalnega stroja
OdgovorNapisal/-a jani.m » 17.11.2007 19:20
Imam vprašanje za nekoga ki se spozna na Candijeve pomivalne stroje - najboljše kar serviser.
Moj stari oče se je odločil sam popravit pomivalni stroj (Candy CD 474 SX) in je narobe zvezal stikalo za nastavitev načina delovanja (stikalo je EC 4777 01B).
Seveda elktrične sheme na netu ne najdem, pa tudi pri Candiju mi ne odgovorijo, zato bi prosil če je med vami kak Candijev serviser ki bi mi to shemo lahko zrihtal, da mi ne bi bilo treba plačat prihod serviserja samo zato da preveže par žic.
jani.m
Prispevkov: 72
Pridružen: 19.7.2007 7:11
OdgovorNapisal/-a vouka » 17.11.2007 21:28
Če bi bil Tvoj stari oče bi rekel: Še stalno moram sam vse popravljati, ti mladi si ne upajo ničesar lotiti!
Rad bi vedel kako veš kaj bi moral napraviti na stroju?!
Kaj misliš, kaj napravijo v porodnišnici, če pomotoma zamenjajo dva dojenčka; Ja, še enkrat jih zamenjajo in je potem vse prav!
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a zelenc » 19.11.2007 10:23
probej tukej dobit kasno informacijo
http://www.servis-oskar.si/
zelenc
Prispevkov: 33
Pridružen: 11.10.2007 10:05
OdgovorNapisal/-a jani.m » 19.11.2007 16:01
vouka napisal/-a:Če bi bil Tvoj stari oče bi rekel: Še stalno moram sam vse popravljati, ti mladi si ne upajo ničesar lotiti!
No tako zelen pa spet nisem, problem pa ni v meni ampak v mojem starem očetu, ki noče nikoli prositi za pomoč - seveda dokler ne gre kaj narobe... In naj ti povem še da je moj stari oče kljub svojim 70.letom še vedno odličen električist in če me prosi naj mu poiščem shemo na internetu (ki ga pač ne zna uporabljati), ga ne sprašujem zakaj in kako, ampak verjamem da ve kaj dela.
Pa tudi neumen nisem, tako da je ta pripomba o dojenčkih direkt nesramna. Če bi bile samo dve žice ne bi bilo nobenega problema, ker pa jih je 20 (ne vem zakaj tisti idioti pri Candy-ju ne morejo vtaknit primernega konektorja vmes), se pa stvar zakomplicira. Malo matematike ti ne bo škodilo - če uporabim jezik ki ga boš razumel gre nekako tako: če imaš 20 dojenčkov ki jih lahko položiš v 20 posteljc je različnih kombinacij kako jih poležt P(20)=20! =2432902008176640000 (ni potrebno da veš kaj tisti klicaj pomeni, saj ga imaš že na kalkulatorju). In če imam toliko možnosti za kej skurit, se pa res ne bom igral. Še posebno ker so na tem forumu tudi ljudje kot je zelenc ki se vzdržijo butastih pripomb in ti skušajo pomagati (hvala zelenc).
Sicer pa sva problem že rešila (napako je naredil s tem da je pomešal tri žice zelo podobnih barv), tako da shema ni več potrebna.
Preberi si temo Google in zadetkov koliko hočeš ( http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... highlight= ), kjer si lahko prebereš da na tem forumu ni prostora za tako neumne pripombe.
Hvala vsem ki uporabljaste ta forum za to čemur je namenjen, ostalim pa ki ga polnite z neumnimi pripombami (upam da jih je med 87 objavah vouka vsaj nekaj koristnih) lahko rečem samo to: oblečte si krilo in bejžte razvrščat dojenčke po porodnišnicah.
Lep pozdrav
jani.m
Prispevkov: 72
OdgovorNapisal/-a vouka » 19.11.2007 17:25
Najprej se opravičujem, za moj tako žaljiv namig, za katerega mislim, da je le bil bolj šaljiv.
Res pa je, da je problem z 3 žicami res lahko problem, če niso pravilno povezane.
Ampak tiste pri Candy-ju pa imaš za idiote in to ni preveč lepo od Tebe.
Ja, če nek itiot kaj vpraša mu običajno 1000 pametnih ne more odgovoriti.
Veš imam samo 2 leti manj od Tvojega spoštovanega dedka, ki se še stalno trudi, da bi bil koristen.
Iz moje šale ni treba delati matematičnega problema, saj matematiko kar dobro obvladam pa še elektroniko in elektriko in v glavnem tudi strojništvo pa zato vedi, da nisem nikakršen zelenec.
Konec debate!!!!!
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a jani.m » 19.11.2007 19:19
No, ne vem zakaj ste se tolko užalu zaradi mojega odgovora, ko pa ste sami začeli z namigom da sem zelenec. Priznam da sem šel nekoliko čez mejo, vendar vseeno mislim da bi se morali inženirji zadržat takih pripomb kot je "zamenjaš žici in dela". Pomislite kakšen zelenec izpadeste vi s tako izjavo (pa tudi ta "Konec debate!!!!!" pove svoje).
Pa tudi ne vem zakaj naj bi bilo moje vprašanje idiotsko (mogoče bi moral namesto "par" žic napisati "nekaj" žic).
No pustimo to. Kljub temu da imam "zelenih" 22 let, so me stari oče erlektričist in oče strojnik, pa fakulteta dovolj naučili, da vem kako se stvari delajo in to kar sem videl pri tem stikalu ni ničemur podobno. Sigurno pri Candy-ju niso idioti in verjamem da obstaja nek razlog da so naredili tako kot so, ampak še vedno mislim, da če imaš 20 žic ki jih moraš nekam priklopiti, je dosti bolj "strokovno" (da ne govorim praktično) da daš en primerem konektor vmes. Mi je zelo žal za tiste ljudi ki morajo to za trakom povezati. Še nekaj takih "neumnosti" na stroju in proizvodni čas se podvoji. Ampak to je njihov (no v tem primeru je bil tudi moj) problem, saj gre tu za njihov izpadek dobička.
Kakor koli že, stroj je sedaj popravljen, tako da lahko to temo zaključimo.
Lep pozdrav
jani.m
Prispevkov: 72
Vrni se na Sam svoj mojster
