STROJNISTVO.com • Poglej temo - Lesena konstrukcija
Lesena konstrukcija
Lesena konstrukcija
OdgovorNapisal/-a borkop » 22.8.2019 11:55
po pisanju sodeč, je na tem forumu kar nekaj strokovnjakov za lesene konstrukcije. Prav to je razlog, da sem temo tukaj objavil in hkrati prosim za nasvete.
Namen imam postaviti nesimetrično dvokapnico dimenzije cca. 14x8m (lokacija Prekmurje-Goričko) – namenjena bo predvsem kot garaža za kmetijske stroje. Na začetku vse štiri strani odprte, kasneje tri strani zaprte, odprta samo sprednja stran, ki gleda na JZ.
Za kritino bi uporabil strešnike Tondach Jupiter - naklon strehe cca.28°
Višina samega objekta, še ni točno določena, predvidevam pa, da bo višina slemena nekje med 4,5m in 5m.
Ker imam še nekaj lesa na voljo in bi ga bilo treba porabiti, sem si zadevo zamislil kot prikazuje skica.
Material je:
špirovci - lepljen les 12x18, razmak med špirovci 85cm
stebri - zadaj 17x19, sprednji del 18x20
prečni nosilec zadaj - 17x19
prečna nosilca na sprednjem delu - lepljen les 18x36
vzdolžni povezovalni element - lepljen les 12x18
roke - 12x16
kovinski element L - 60x60 (16x20) debeline 10mm (4luknje φ14 za navojne palice)
kovinski element T -100x60 (16x20) debeline 10mm (6lukenj φ14 za navojne palice)
Prosim za vaše mnenje glede same konstrukcije. Dobrodošli so tudi kakšni predlogi za izboljšanje. A bi bilo potrebno planirati tudi škarje?
Prav tako prosim za nasvet glede izvedbe detajlov (na skici označeno z rdečim krogom), npr. kakšna je najboljša izvedba spajanja nosilcev s stebri, kako spojiti sam nosilec, kako pritrditi roke, itd?
Zanima me tudi, kakšna dokumentacija je potrebna za izvedbo takšnega objekta?
Hvala in lep pozdrav,
Boris
borkop
Prispevkov: 11
Pridružen: 22.8.2019 10:13
Re: Lesena konstrukcija
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.8.2019 12:24
To je enostaven kmetijski objekt pod 150 m2 in višina slemena pod 6 m. S takšnimi skicami + skica umestitve v prostor greš na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tam ti bodo povedali še kakšno podrobnost.
Gledam detajl postavitve stebra na betonsko ploščo. Imaš vmes predvidene kovinske "stebričke"? Če se hočeš izogniti vlagi in morebitni vodi, naredi betonske, zraven zabetoniraš ploščato na katero vijačiš stebre. Pod stebre za "hidro izolacijo " bitumenska strešna lepenka.
Prispevkov: 2468
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.8.2019 12:38
Tukaj imaš nekaj detajlov za roke in dolžinsko spajanje lesa
http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-l ... andraz.pdf
Prispevkov: 2468
OdgovorNapisal/-a pujs » 22.8.2019 12:56
fikus_ napisal/-a:Tukaj imaš nekaj detajlov za roke in dolžinsko spajanje lesa
Mi zna kdo razložiti detajl na strani 32, slika 57. Sem ta obvezen razmak že precej krat opazil, pa si ga ne znam razlagati.
Hvala, p
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
OdgovorNapisal/-a borkop » 22.8.2019 13:28
Hvala za odgovor!
Ta pdf sem že malo pregledal vendar je več variant pritjevanja roke na sam nosilec.
Mene zanima optimalna rešitev za ta spoj, pa seveda ne preveč zakomplicirana. :D
Podstavki za stebre bodo takšni:
Podstavek_za steber.jpg (54.25 KiB) Videno 7445 krat
Podstavek bo sidran (lepljen) v AB ploščo s 4 vijaki M10x160.
Steber pa bo pritrjen na podstavek z vijakom cca. M10x230.Bo to OK?
Med stebrom in podstavkov pa seveda pride lepenka.
Boris
borkop
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.8.2019 13:42
Stran 32 slika 57: Horizontalni veznik je obešen z U povezavo na vertikalo.
Tisti podstavki (dobiš jih v Merkurju), so še za vrtno uto pogojno primerni. Ljudje jih pa uporabljajo za razne nadstreške, garaže, . . .
Če že jih daj delat iz bolj debele pločevine in jih zabetoniraj v ojačano (armatura) betonsko ploščo.
Prispevkov: 2468
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.8.2019 13:58
Začeti moraš pri predvideni višini stroja (ne pozabi na prihodnost), ki mora biti pod streho. Vsaj 10 cm več je potem svetla višina pod prednjo lego. Iz konstrukcije in naklona strehe pa prideš do potrebne višine slemena.
Ne pozabi, da je lepljen les 3 x dražji od žaganega.
Ali ti je potrebne dimenzije že določil kakšen statik? Morda jih je narekoval les iz stare zaloge? Kaj imaš v zalogi?
Na skici imaš vzdolžni spoj lege nad stebrom. Najugodnejše je, če je sredina spoja od stebra približni 1/6 razpona.
pujs napisal/-a: Mi zna kdo razložiti detajl na strani 32, slika 57. Sem ta obvezen razmak že precej krat opazil, pa si ga ne znam razlagati.
Ni obvezen razmak, ampak nastane zaradi lastne teže poveznika po pritrditvi na steber.
OdgovorNapisal/-a borkop » 22.8.2019 14:56
fikus_ napisal/-a:Tisti podstavki (dobiš jih v Merkurju), so še za vrtno uto pogojno primerni. Ljudje jih pa uporabljajo za razne nadstreške, garaže, . . .
Bom preveril debelino pločevine teh podstavkov in sporočim.
Žerjavar napisal/-a:Ali ti je potrebne dimenzije že določil kakšen statik? Morda jih je narekoval les iz stare zaloge? Kaj imaš v zalogi?
S statikom še se nisem posvetoval.
Les, ki pa je na zalogi, pa je:
stebri - zadaj 17x19, dva stebra spredaj 18x20
roke - 12x16
late - 5x5
Žerjavar napisal/-a:Na skici imaš vzdolžni spoj lege nad stebrom. Najugodnejše je, če je sredina spoja od stebra približni 1/6 razpona.
Ti spoji mi niso najbolj jasni. Bil sem mnenja, da je najboljše, da se lega spaja nad stebrom.
Zdaj, ko pa o tem malo berem po forumu, pa sem malo zbegan. Za moj primer, bi moral biti spoj nosilca pomaknjen cca. 1m od stebra, približno tako kot na tej sliki (slika iz tega foruma):
Kako je potem izveden spoj nosilca, s klamfo ali kako drugače (mogoče vijaki)?
Tudi ti spoji so različnih izvedb, kateri spoj je optimalen?
borkop
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 22.8.2019 15:43
Ta spoj na zadnji sliki je boljši (manjši zarezni učinki) kot na tvoji sliki spodnji.
Vertikalno zarezes do 1/4 višine oz. Maks. ~6 cm. Dolžina 1,5 do 2x višina spoja. Spneš s klamfama na obeh straneh ali navojni palici.
Prispevkov: 2468
OdgovorNapisal/-a borkop » 22.8.2019 20:14
Steber 18x20 - podstavek ima debelino pločevine 6mm, plošča za pritrjevanje na AB ploščo je dimenzije 20x20, luknje za vijake fi 11,5mm
Steber 17x19 - podstavek ima debelino pločevine 5mm, plošča za pritrjevanje na AB ploščo je dimenzije 18x18, luknje za vijake fi 11,5mm
Kot nestrokovnjak za te zadeve bi rekel, da so ti podstavki dovolj "močni" za ta moj primer.
Šibka točka teh podstavkov je mogoče način pritjevanja stebra na podstavek, samo en vijak skozi steber (cca 4cm nad podstavkom).
Prosim za mnenje tistih, kateri ste strokovnjaki na tem področju.
borkop
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.8.2019 20:33
Te vrste podstavki zadoščajo za predvideno debelino stebrov. Je pa treba vedeti, da steber v takem podstavku ne stoji sam, se bo prevrnil. Njegov položaj mora fiksirati povezava stebrov z ostrešjem.
Si se že odločil za svetlo višino vhoda v prostor? Od tega je odvisna dimenzija stebrov in rok.
OdgovorNapisal/-a meformi » 23.8.2019 6:29
Pozdravljen,
Pri pridobivanju gradbenega dovoljenje je za enostavne objekte potregno zagotoviti sedeče:
-Razmerje stranic mora biti 1:1,4 kar pomeni da je zunanji rob tlorisne površine max 10X14m
-Višina slemena je lahko max 6,1m pri čemer mora biti smer dalše stranice slemena v isti smeri kot slemena v okolici, naklon strehe pa isti kot okoliški odjekti.
Nekaj detajlov takega objekta. (statično dimenzioniranega)
meformi
Prispevkov: 46
Pridružen: 14.4.2014 21:54
OdgovorNapisal/-a borkop » 23.8.2019 6:50
Svetla višina vhoda v prostor bi naj bila 4m.
Ko sem sedaj še malo premišljeval kako bo objekt umeščen v prostor (glede na druge objekte) bi bilo bolje, da so stebri slemenske lege pomaknjeni cca.30 cm bližje prvim stebrom.
To pomeni, da je tloris postavitve stebrov kot ga prikazuje skica.
meformi napisal/-a:Pri pridobivanju gradbenega dovoljenje je za enostavne objekte potregno zagotoviti sedeče:
V mojem primeru je zunanji rob tlorisne površine 14x8m. A to potem predstavlja težave pri pridobivanju gradbenega dovoljenjaza enostavne objekte?
borkop
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a meformi » 23.8.2019 7:00
tlorisna površina ne predstavlje ker je razmerje večje od predpisanega.
preverite pa kajkšni so predpisi v vasi občini saj je v večini občin predpis simetrična dvokapnica.
LP,
meformi
Prispevkov: 46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.8.2019 11:21
. Boš pridobil GD za manj zahteven objekt.
Sem malce razmišljal, kako se znebiti stebra sredi prostora, ki je običajno zelo moteč. Imam dva predloga. Nisi podal dolžin zaloge lesa, da bi tudi to upošteval.
Vrni se na Sam svoj mojster
