STRUŽENJE DISKOV
23 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
STRUŽENJE DISKOV
Pozdravljeni. Zanima me postopek vpetja zavornih diskov na stružnici, da potem ne trese volana pri zaviranju(po moje bi bilo najbolje na koncu še postružit naležno površino, tam kjer disk naleže na pesto,da ne pride do opleta),dosedanji mojster tega sicer ni nikoli naredil pa tudi ni treslo volana(obvlada zadevo). zanimajo me tudi rezalne hitrosti pri struženju diskov?(siva litina) Hvala!
pomagajmo si med sabo
- danijelfras
- Sodelavec
- Prispevkov: 57
- Pridružen: 1.11.2010 15:15
vem da to tudi obstaja, samo imam stružnico pa nebom nabavljal še tega, ker na stružnici tudi gre.
- danijelfras
- Sodelavec
- Prispevkov: 57
Ko na disku postružiš obe drsni ploskvi, z mikrometrom prekontroliraj debelino diska na štirih mestih. Če ta debelina ne odstopa več kot 0,005 mm, diski zagotovo ne bodo tresli pri zaviranju.
Če pa še naležno ploskev katera naseda na pesto postružiš istočasno, potem je uspeh zagotovljen.
LP Jože
- kopron
- Strokovnjak
- Prispevkov: 355
- Pridružen: 14.3.2006 12:58
mislim da je potem bolje da postružim še naležno ploskev, da ne bom dvakrat delal...
hvala
- danijelfras
- Sodelavec
- Prispevkov: 57
Če imaš doma stružnico enostavno vpni en kos FI 100 dolžine nekje 150 mm. Nanj postruži čep dolg 8mm in 0.03mm manjši FI kot je luknja na disku za pesto. Nato na ta čep natakneš disk in z prirobnico, ki ima večjo luknjo kot pa je čep pritisneš z konico. Tako boš lahko hkrati postružil obe strani diska hkrati. Potrebuješ le levi in desni stružni nož.
- 934692
- Strokovnjak
- Prispevkov: 167
- Pridružen: 14.11.2007 13:26
Nimam izkušenj s struženjem diskov v praksi.
Se mi zdi da je skoraj nemogoče obdelati vse naležne površine v enem vpetju(naležni površini sta dve, z ene strani vležajenje, na drugi platišče- prišlo bi lahko do manjšega opletanja kolesa).
Vem da so mojstri imeli izdelane vpenjalne priprave za različne tipe diskov. Te priprave so vpeli v stružnico, kar se da natančno (merilna ura), na njih pa so nato privijali diske.
- zodiac
- Strokovnjak
- Prispevkov: 533
- Pridružen: 4.2.2009 16:20
zdravo. 934692 mislim da je ta tvoja zadeva najbolj primerna, je pa pomojem problem ko naslednjič stružiš si moraš ponovno na novo postružit čep da ni opleta. gslobod1 zakaj nebi smel postružit tudi naležne površine, saj tu se gre za samo kako desetinko ali dve, tolko da se pač poravna in to potem nima nobenega vpliva na pritrditev kolesa.
- danijelfras
- Sodelavec
- Prispevkov: 57
23 prispevkov
