vili napisal/-a:no če pogledaš en vijačni sveder, vidiš poleg dveh rezil na sredini tudi stik teh dveh rezil, temu se reče prečno rezilo, to prečno rezilo pa nič ne reže ampak gnete in tudi zaradi tega je potrebna velika podajalna sila, za sveder n.pr. fi10 v mehko jeklo je potrebnih cca 1500N (150kg), da bo rezal optimalno, pa zagotovi to silo z ročno mašino tako za ilustracijo, če pa gledava svedre še naprej imajo pa običajno stržen stožčast, debelejši proti držalu in z brušenjem svedrov se povečuje prečno rezilo in s tem podajalna sila, zato je potrebno krajšim svedrom z brušenjem zmanjšati prečno rezilo, smo vrtali včasih, luknje tudi 80 brez forboranja..., dobro to je šlo na češki revolverici R100, res robusten stroj, z močjo motorja cca 20 kW, ja nam je pa tudi odttrgalo podajalni zobnik na revolverju samo toliko, torej prečno rezilo je keč, ja kraut mora biti pa pri strojniku vedno na mizi, pa ne kot okras ali fikus kot pri direktorju, ga je treba vrteti, jebiga, tako je, pri strojnikih...![]()
smo pa vrtali tja do 50...60 s svedri s ploščicami na cnc-jih za šalo, pri teh gre pa velika rezalna hitrost relativno mala podajanja in sorazmerno majhne aksialne sile...
aha še to, kaj imaš manualko ali cnc..., na raši smo vrtali s ploščicami 40 bp....
KOUTER napisal/-a:A se ti malo hecaš.Na cnc znaš delat na klasiki pa ne veš kam se vpne sveder.
KOUTER napisal/-a:Daj na stružnico pa naredi že to luknjo.Naj ti nekdo pokaže/pomaga.Zdej bi bil že fertik če nebi tipkal.
Prvo pa naj ti malo razloži okoli varnosti pri strojih,da ne boš v bundi in rokavicah rogovilil okoli stroja.Če te zagrabi si gotov, te bodo postrgali po stenah.
vili napisal/-a:torej imaš tnp - ko ali vdf - ko, ja vpneš v konjička pa s štilom od metle vrtiš kolo na konjičku, da boš zagotovil dovolj veliko podajalno silo in optimalen rez, kje vidiš problem, ali pa sveder vtakneš v držalo in vpneš na "suport", v držalo orodij in to je to, si si pogledal Walter-ja, glede režimov, so pa osnove rezanja ENAKE!!! tako na manualkah kot na cnc - jih jasno, ni nobene razlike, veselo na delo![]()
, ja, "drejarija bi bila ajnfoh, če nebi bilo zadnjega špana", to so pa tisti Ra-ji in H/h6, K/k6..., to je eno staro pravilo drejarije...
in tega moraš imeti stalno v glavi...
