STROJNISTVO.com • Poglej temo - Filtriranje prašnih delcev - Plazemski razrez
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.4.2023 10:33
Imam težavo s filtriranjem prašnih delcev pri plazemskem razrezu. Filtri se hitro napolnijo, nekajkrat smo tudi imeli požar ( :( ), nekaj moram ukreniti glede tega.
Ideja je, da bi dal vmes od mize do filtra še dodaten ciklon, na katerem bi poizkušal odstraniti glavnino prašnih delcev. Čiščenje filtrov bi tako bilo dosti manjše, pa še nevarnost požara bi zmanjšal.
Ciklonov za ta namen je več sort. Ima kdo tehnično rešitev tega? Morda tehnične risbe iz katerih bi izdelal primerno opremo? Pretok zraka je ~ 7000 - 10.000 m3/h .
Prispevkov: 3176
Re: Filtriranje prašnih delcev - Plazemski razrez
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.4.2023 13:37
To so hudo drobni delci, tako da ciklon ne opravlja svojega dela, oz. mora biti ogromen, da se hitrost zraka zelo upočasni.
Filtri morajo imeti možnost otresanja, vsaj Varstroj je to imel. Filtrirna omara za eno plazmo je bila visoka okrog 6m x 1,5 m x 1,5 m , spodaj kovinski zaboj okrog 0,5m3, kjer se je ta prah nabiral.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a Demz » 16.4.2023 16:42
Saj, filtriranje imam izvedeno s kartušami in pulznim avtomatskim čiščenjem, toda količina prahu ki ga filtri ustavljajo, je tolikšna, da bi bilo smiselno dati spredaj nek ciklonski separator. V mislih imam princip aksialnega ciklona. Če bi aktivne površine oblekel v baker, bi izločil tudi iskre (ki se nam vsekakor dogajajo), čeprav je dolžina od rezalne mize do filtra okoli 10 metrov.
Ne najdem literature glede aksialnih ciklonskih separatorjev. Sem pa prepričan, da ima industrija to že zdavnaj rešeno, zato bi prosil, če ima kdo kaj uporabnega na to temo.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a PEME » 17.4.2023 4:27
Mi z plazmo režemo že 14 let z istim filtrom. Patrone smo zamenjali že 5x. Kak mesec nazaj smo izvedli meritve izpustov iz filtra in je blo vse OK, vsaj kaj se trdnih delcev tiče.
Ne vem sicer kakšno plazmo in filter imaš ampak poizkusi vprašat pri Prima Filtertehnika ali Filtris Ptuj. To so oboji strokovnjaki in ti bodo vedli svetovat kaj je za tvoj primer najbolj primerno.
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 17.4.2023 5:17
Imeli smo podobno težavo z filtri pri laserskem razrezu.
Filtri so se nam zamašili v roku 3-4 tednov in jih je bilo potrebo ročno čistiti.
Spremenili smo režim pulznega čiščenja na krajši interval in max. tlak, ki ga pnevmatika zmore in sedaj imamo mir že pol leta.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.4.2023 5:43
Čiščenje mi tolče nekje na minuto in to je nekako vredu. Ni pa v redu, ko smo že 3x do sedaj goreli :-? . Obvezno moram ustaviti iskre, istočasno pa razmišljam še o vmesnem ciklonu, saj bi bilo tisto zoprno čiščenje filtra mnogo lažje.
Ja, Prima Filtre poznam, v bistvu so mi dobavitelj za Donaldsonove filtre.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a borisk » 17.4.2023 5:59
Za spark arestor bi morali imerti večji ponudniki to kot standardni kos.
Točna teorija, da prideš do točne geometrije bi reku da preveč vpliva glede na parametre rezanja in ostalo, tako da bi pogledal kupljen kos in ga kopiral, ali ga kar kupil.
tukaj so osnovne dimenzije in princip
https://www.acman-dustcollector.com/pid ... k-Trap.htm
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.4.2023 5:39
Hvala za tole in - ja, točno to sem imel v mislih.
Vmes sem našel neko diplomsko nalogo, kjer so izvajali filtracijo v Štorah, kot kaže, tak ciklon požre 15 - 20% pretoka zraka. Je kar ovira :roll: . Ali kdo uporablja tole pri plazemskem razrezu?
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a borisk » 18.4.2023 7:03
mi imamo dva filtrna sistema, enega za brusilnico, kjer filtriramo lebdeči prah, tak ni težav z iskrami, ima pa filtna enota že spark arestor, pa tudi luknje, kamor utakneš šobo od gasilnega aparata :roll: :roll:
https://tehno-filter.hr/tfk-pl-la-filte ... sisavanje/
Te lahko priporočam, relativno ugodno tudi glede na slovenske proizvode, kvaliteta pa zelo dobra, tudi elektro omarica je tiptop...
Na laserju imamo zravn kitajca (so pa eni večjih na kitajskem), kopijo donaldsona, , vsaj glede na filtre, tudi ta naj bi imel spark arestor, ga pa imamo postavlenega čisto zraven laserja (kakšne 5m cevi vsega skupaj, pa zaenrkat ni bilo težav, so pa vsaj enkrat cenejši od hrvatov...
http://cn.topsinn.com/Oil-mist-separato ... xljcq.html
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.4.2023 8:41
Vse kaže, da aksialni ciklon ne bo primeren (plazemsko rezanje). To je oni primer zgoraj, ACMAN, ki si ga prilepil včeraj. Možakar iz Prima Filtri je rekel, da so tu delci premajhni (~50 μ) in da ne bo učinka za separacijo. Za lovljenje isker pa ja. Tako da v tem primeru bo bolje narediti škatlo z bakrenim labirintom, bo manj upora in ceneje. Hmmm (?)
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.4.2023 8:45
Hey, s katerim gasilnikom bi se pa lotil gašenja v filtru? Prah? CO2 ne bo dovolj. Ko si ravno omenil, da imate luknje za gasilnik.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a borisk » 21.4.2023 11:21
luknje za gašenje so samo pri hrvaškem, ampak tak filtriramo samo lebdeči prah, ni isker, na laserju bi pa reku da je glavno da se ustavi ventilator, da ni dovoda zraka, pol pa ABC prah, CO2 aparata niti ne vem če ga imamo kje v delavnici. sej ko plane, tak ne moreš nič, če ne stojiš zravn, ostalo ima pa zavarovalnica, žal...
OdgovorNapisal/-a RavoEngineering » 20.5.2024 19:54
Dodajte iskrolov.
Sem pa tudi sam skoraj doktoriral na tem podrocju.
Najprej morate izbrati pravi filtrirni materijal(negorljiv), v primeru da so prusotne iskre, je potrebno dodati iskrolov.
Da vam izpuhuje na 1min se mi zdi pretirano.
Če boste rabili se kaksno info, najbolje da me poklicete. Sucer nisem strokovnjak na tem podrocju, ampak sem se ogromno pozanimal in informiral glede tega, ker imamo tudi pri nas kar nekaj filtrov.
RavoEngineering
Pridružen: 5.11.2017 14:44
