STROJNISTVO.com • Poglej temo - Univerzalnih hidravlični traktorski nakladalni drog
OdgovorNapisal/-a Herminator » 26.9.2007 20:39
Univerzalni hidravlični traktorski nakladalni drog, je projekt katerega sem po malem razvijal 6 mesecev, in ga tudi uspešno dokončal, kajti na natečaju za mlade inovatorje je izdelek prejel 94 od 100 možnih točk, kar pa je bila tudi najvišja uvrstitev v Celjski regiji. no naj povem le še to, da se je sedaj še pokazalo mnogo možnosti izboljšav, na katerih pa se že tudi dela!
Prilagam vam sliko izdelka, in pa povezavo do video posnetka.
Pa še povezava na video prikaz delovanja: http://www.mojvideo.com/video-univerzalni-hidravlicni-traktorski-nakladalni-drog/631badb289376e7354d3
Izdelek je zaradi velikega zanimanja možno nabaviti po predhodnem naročilu, saj se že izdeluje maloserijsko.
In sicer izdeluje se že izboljšana, ipopolnjena verzija.
Še nekaj tehničnih podatkov:
Teža: =* 170kg
Max višina dviga: 360cm
Krmiljenje: 2 hidravlična cilindra – dvostransko delujoča
Vpetje: Standardno 3 točkovno
Max izteg roke za nalaganje (dolžina droga je poljubno nastavljiva): 250cm
Dovoljena obremenitev na dolžini 2.5metra : 700kg
Na zloženi dolžini (1.5m) : 2000kg
- kupec je že zagotovljen (privat) dogovarjam pa se tudi z znano slovensko firmo
-strošek izdelave z delom znaša 1200€
-rotacijski hidromotor na klešča je možno dodati.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a strojnix » 27.9.2007 11:40
Ali lahko pojasniš, kaj je na tej napravi tako inovativnega? Zbodlo me je namreč dejstvo, da tak izdelek dobi skoraj vse možne točke na tekmovanju inovatorjev, če se pa mnogo kompleksnejše naprave enakega namena uporabljajo že desetletja...
Pa še dve opombi iz praktičnega stališča:
-ker manjka rotacija celotnega droga, postane verjetno nalaganje npr. prikolice drv dokaj dolgotrajno početje s prepeljevanjem naprej-nazaj in predvsem popravljanjem levo-desno...
-koliko traktorjev lahko dvigne 750 kg na 2,5 m dolžine brez dvigovanja prednjih koles?
LP, Matjaž
strojnix
Prispevkov: 72
Pridružen: 6.9.2005 10:49
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 27.9.2007 11:48
lepo narejeno in vse, vendar s tem ne boš dvignih večjih dreves, saj kot je že omenil stojnix bi dvignilo prednji del traktorja.
Vsekakor pa pohvale vredno delo
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a BANE » 27.9.2007 12:19
Se popolnoma strinjam s strojnix-som.
Sicer če si to izvedel sam (kar dvomim)niti ni tako slabo.
Bi dal prej nagrado Nikotu k je naredu neko pripravo za dračje vezat.
Drugač pa v gogla AGROS vpiš pa boš videl kako se tem stvarem streže.
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 27.9.2007 12:41
Da te ne bodo vsi samo kritizirali te jaz pohvalim!Menim da je zadeva zelo uporabna.Mene so učili da je treba mlade ustvarjalce spodbujati da dobijo novih zagonov...
Čestitam za dobro uvrstitev!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 27.9.2007 14:22
BANE napisal/-a:Se popolnoma strinjam s strojnix-som.
Hvala za pohvalo :wink: ampak je po mojem mneju tale drog vseeno bolj za pohvaliti, saj ima skoraj 100% za sabo kompletne preračune, načrte... Moj stroj pa žal ne...(ima jih le toliko, da sem okvirno določil maso, silo stiskanja in pa stroške izdelave)
Vsekakor pa pohvala za tale drog, predvsem dobra zamisel se mi zdi rešitev za stiskanje kleš(videl sem jo prvič), čeprav po drugi strani se mi pa zdi precej visoka cena izdelave glede na to, da si z njim v primerjavi z navadnim drogom (brez cilindrov) prav zelo ne olajšamo dela, razen tega, da nam ni treba ročno nastaviti kleš na hlod in pa, da je višina nakladanja malo višja. Po drugi strani za tiste, ki pa bi to pogosto uporabljali pa spet pride v poštev bolj običajna izvedba taka kot na tovornjakih. Za tiste, ki pa rabijo nekajkrat letno pa verjetno zadustuje tudi 4krat cenejša izvedba navadnega drogu.
Bi bil pa zelo vesel, ko že ravno govorimo o inovacijah, če bi mi kdo lahko dal kakšno idejo, kako narediti nek univerzalen priklop za tole prešo: http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... 7&start=30 Težava je namreč v tem, da se jo ne more priklopiti na 3točkovni priklop, ampak jo je treba tam kjer je drugače tisti blok za priklop prikolice, tam pa se mere od modela traktorja do drugega spreminjajo.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Herminator » 27.9.2007 18:24
strojnix napisal/-a:Ali lahko pojasniš, kaj je na tej napravi tako inovativnega? Zbodlo me je namreč dejstvo, da tak izdelek dobi skoraj vse možne točke na tekmovanju inovatorjev, če se pa mnogo kompleksnejše naprave enakega namena uporabljajo že desetletja...
LP, Matjaž
Hja...takole je...zadeva je inovativna za na našem tržišču. Namreč v tujini res obstojajo podobni priključki, ki so primerno dragi. Pri nas pa od gorenjca tista pohištvena pločevina ki ne vzdrži 500kg, po zagotovilih pa nese 2000kg. Preizkušeno! Torej plus tega ima močno odrivno desko, ki jo uporabljamo za odriv bremen. lahko tudi nalagaš bremena različnih oblik, prenasaš itd...verjemite iz prakse vem da je uporabno zelo. Rotacija....zakaj ima pa traktor volan??? Hja...vse ne more biti na "mizo položeno". In verjemote, tistic ki znamo voziti traktor, je to zelo hitro nalaganje, proti gorenjčevi "zadevi" ki je zelo nevarna, saj mora nekdo držati odzadaj za breme, da ga drži v ravnovesju, tukaj pa naredi traktorist vse sam brez problema. Glede tega kolko traktorjev dvigne 750kg na 2.5m.... :lol: vsak povprečni ki ma tam okoli 4tone. S tistimi malimi igračkami do 60km pa tk brezveze karkoli počet. Dviguje se pa ne celih dreves, amapak 4metrske ali max 6 metrske hlode.
Glede tega pa če wsem to naredil sam....mentor je prvič videl zadevo dan pred zagovorom. kontaktirajte gospoda I. Laha, na šolski center Celje, strojna šola!
Mislim da je optimalnost izdelka potrdila tudi z odliko ocenjena naloga, sicer pa je komisija gledala demostracijo v živo in se na lastne oči prepričala.
V izdelavi pa je že izpopolnjena verzija (se že prodaja).
Pa še to...izdelek je nastal iz lastnih izkušenj, ker sem sam imel opravka z podobnimi Slovenskimi izdelki, ki so zelo nefunkcionalni. Pri del usem opazoval zajebancijo...in poskusil odpraviti vglavne pomankljivosti na svojem izdelku, kar mi je tudi uspelo, ker sedaj delam zelo lahkotneješe, varneje, ter hitreje!
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a bucek1 » 27.9.2007 19:10
Hvala[/quote]
Same pohvale inovatorjem.
Zanima me, če ti naprava stisne butare enakomerno - kot na primer na tej sliki. http://users.volja.net/preloznik/images/Slika%201.gif
bucek1
Pridružen: 27.9.2007 18:55
OdgovorNapisal/-a bucek1 » 27.9.2007 19:11
bucek1
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 27.9.2007 19:55
bucek1 napisal/-a:Same pohvale inovatorjem.
Sem tudi gledal tisto mašino še preden sem se lotil prve električne za doma... Vendar se mi zdi, da je za povprečno uporabo nekje okoli 30 ur letno (vsako uro se naredi med 12 in 16 butarami) tista stvar predraga. In bi se investicija skoraj ne vrnila.
Glede te traktorske, ki sem jo pa naredil, pa stisne na vseh delih enako (torej je treba enakomerno razporediti veje), vendar iz izkušenj s tisto električno, ki jo imamo doma in ravno toliko enakomerno stisne, ni težav pa čeprav je sama sila stiskanja pri njej vsaj 2krat manjša kot pri traktorski.
Več pa trenutno žal ne morem povedati, saj je naročnik med delom še ni preizkusil, ko mi bo pa poslal slike in ugotovitve pa objavim na tem forumu.
Pa tudi te traktorske se nisem sam spomnil, ampak sem jo videl eno narejeno, potem sem pa malo popravil slabosti, ki so bile na tisti.
Če pa mislite sami narediti kakšno prešo pa napišite na Zasebna sporočila in vam bom posredoval gradivo, ki sem ga zbral sedaj v skoraj enem letu.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Herminator » 27.9.2007 20:22
Jp zelo enakomerno (odstopaje cca 1cm) kar mislim da je solidno za takšne klešče...mehanizem sem izdelal po predhodnji simulaciji v pro/e
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 27.9.2007 20:50
Kako pa ste naredili, da se cevi lepo zložita ena v drugo?
Ali so klešče odrezane ali kovane? Malo sem gledal po netu in sem zasledil podatek, da so klešče za ta namen kovane. Zakaj je to dobro?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a Herminator » 28.9.2007 15:29
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Kako pa ste naredili, da se cevi lepo zložita ena v drugo?
Poanta da gredo enakomerno skupaj je predvsem v opornicah ob hidravličnem cilindru, ki morata biti popolnoma enako dolgi, in pricizno privarjeni na končni puši. Pomemben je zelo tudi razmak med vpetjem opornic od centra cilindra, namreč potrebna je čim bolj enaka odajenost. Same klešče (vilice) so kovane (vroče) potem pa še popuščanje in površinsko kaljenje. Tako sem dobil žilavo sredico, ter trdo vrhnjo plast. S tem pa sem preprečil deformacijo, saj naj bi se struktura vlaken izboljšala.
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a mlinar » 3.10.2007 22:03
Za dvig je ta ideja vredu,saj lahko dosti več dvigneš na najdalši ročici ne da bi ti traktor dvignilo.Ko pa imaš max. dvignjeno je pa možno manevrirat.Vendar je stvar brez hidravlečnega rotatorja za moje pojme neuporabna(lahko le vrtljivi sklop za cenejšo izvedbo).Položaj škarij bi ti pri dvigu hloda en konec zabil v traktor.Daj še te stvari malce premisli.Pa ne se ustraši kritik,le tako boš videl kje ga"biksaš".
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a Herminator » 7.10.2007 15:05
mlinar napisal/-a:Za dvig je ta ideja vredu,saj lahko dosti več dvigneš na najdalši ročici ne da bi ti traktor dvignilo.Ko pa imaš max. dvignjeno je pa možno manevrirat.Vendar je stvar brez hidravlečnega rotatorja za moje pojme neuporabna(lahko le vrtljivi sklop za cenejšo izvedbo).Položaj škarij bi ti pri dvigu hloda en konec zabil v traktor.Daj še te stvari malce premisli.Pa ne se ustraši kritik,le tako boš videl kje ga"biksaš".
Aja...to sem pozabil povedat, škarje nosi v položaju za dviganje hloda, ampak se potem obrnejo za 90stopinj. V izdelavi je že nekaj časa verzija 2.0 ki že vsebuje hidravlično obrčalno glavo. Ja v takšnem položaju kot so na sliki klešče bi pa res takoj hlod zabilo v traktor. :wink:
Herminator
Prispevkov: 323
