Univerzalnih hidravlični traktorski nakladalni drog
18 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Univerzalni hidravlični traktorski nakladalni drog, je projekt katerega sem po malem razvijal 6 mesecev, in ga tudi uspešno dokončal, kajti na natečaju za mlade inovatorje je izdelek prejel 94 od 100 možnih točk, kar pa je bila tudi najvišja uvrstitev v Celjski regiji. no naj povem le še to, da se je sedaj še pokazalo mnogo možnosti izboljšav, na katerih pa se že tudi dela!
Prilagam vam sliko izdelka, in pa povezavo do video posnetka.
Pa še povezava na video prikaz delovanja: http://www.mojvideo.com/video-univerzalni-hidravlicni-traktorski-nakladalni-drog/631badb289376e7354d3
Izdelek je zaradi velikega zanimanja možno nabaviti po predhodnem naročilu, saj se že izdeluje maloserijsko.
In sicer izdeluje se že izboljšana, ipopolnjena verzija.
Še nekaj tehničnih podatkov:
Teža: =* 170kg
Max višina dviga: 360cm
Krmiljenje: 2 hidravlična cilindra – dvostransko delujoča
Vpetje: Standardno 3 točkovno
Max izteg roke za nalaganje (dolžina droga je poljubno nastavljiva): 250cm
Dovoljena obremenitev na dolžini 2.5metra : 700kg
Na zloženi dolžini (1.5m) : 2000kg
- kupec je že zagotovljen (privat) dogovarjam pa se tudi z znano slovensko firmo
-strošek izdelave z delom znaša 1200€
-rotacijski hidromotor na klešča je možno dodati.
Teža: =* 170kg
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
- Pridružen: 21.9.2007 15:43
Ali lahko pojasniš, kaj je na tej napravi tako inovativnega? Zbodlo me je namreč dejstvo, da tak izdelek dobi skoraj vse možne točke na tekmovanju inovatorjev, če se pa mnogo kompleksnejše naprave enakega namena uporabljajo že desetletja...
Pa še dve opombi iz praktičnega stališča:
-ker manjka rotacija celotnega droga, postane verjetno nalaganje npr. prikolice drv dokaj dolgotrajno početje s prepeljevanjem naprej-nazaj in predvsem popravljanjem levo-desno...
-koliko traktorjev lahko dvigne 750 kg na 2,5 m dolžine brez dvigovanja prednjih koles?
LP, Matjaž
LP, Matjaž
- strojnix
- Sodelavec
- Prispevkov: 72
- Pridružen: 6.9.2005 10:49
Se popolnoma strinjam s strojnix-som.
Sicer če si to izvedel sam (kar dvomim)niti ni tako slabo.
Bi dal prej nagrado Nikotu k je naredu neko pripravo za dračje vezat.
Drugač pa v gogla AGROS vpiš pa boš videl kako se tem stvarem streže.
- BANE
- Strokovnjak
- Prispevkov: 358
- Pridružen: 26.3.2007 20:18
BANE napisal/-a:Se popolnoma strinjam s strojnix-som.
Hvala za pohvalo
Vsekakor pa pohvala za tale drog, predvsem dobra zamisel se mi zdi rešitev za stiskanje kleš(videl sem jo prvič), čeprav po drugi strani se mi pa zdi precej visoka cena izdelave glede na to, da si z njim v primerjavi z navadnim drogom (brez cilindrov) prav zelo ne olajšamo dela, razen tega, da nam ni treba ročno nastaviti kleš na hlod in pa, da je višina nakladanja malo višja. Po drugi strani za tiste, ki pa bi to pogosto uporabljali pa spet pride v poštev bolj običajna izvedba taka kot na tovornjakih. Za tiste, ki pa rabijo nekajkrat letno pa verjetno zadustuje tudi 4krat cenejša izvedba navadnega drogu.
Bi bil pa zelo vesel, ko že ravno govorimo o inovacijah, če bi mi kdo lahko dal kakšno idejo, kako narediti nek univerzalen priklop za tole prešo: http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... 7&start=30 Težava je namreč v tem, da se jo ne more priklopiti na 3točkovni priklop, ampak jo je treba tam kjer je drugače tisti blok za priklop prikolice, tam pa se mere od modela traktorja do drugega spreminjajo.
- Nicomajstr***???***
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
- Pridružen: 20.10.2006 20:56
strojnix napisal/-a:Ali lahko pojasniš, kaj je na tej napravi tako inovativnega? Zbodlo me je namreč dejstvo, da tak izdelek dobi skoraj vse možne točke na tekmovanju inovatorjev, če se pa mnogo kompleksnejše naprave enakega namena uporabljajo že desetletja...
LP, Matjaž
Hja...takole je...zadeva je inovativna za na našem tržišču. Namreč v tujini res obstojajo podobni priključki, ki so primerno dragi. Pri nas pa od gorenjca tista pohištvena pločevina ki ne vzdrži 500kg, po zagotovilih pa nese 2000kg. Preizkušeno! Torej plus tega ima močno odrivno desko, ki jo uporabljamo za odriv bremen. lahko tudi nalagaš bremena različnih oblik, prenasaš itd...verjemite iz prakse vem da je uporabno zelo. Rotacija....zakaj ima pa traktor volan??? Hja...vse ne more biti na "mizo položeno". In verjemote, tistic ki znamo voziti traktor, je to zelo hitro nalaganje, proti gorenjčevi "zadevi" ki je zelo nevarna, saj mora nekdo držati odzadaj za breme, da ga drži v ravnovesju, tukaj pa naredi traktorist vse sam brez problema. Glede tega kolko traktorjev dvigne 750kg na 2.5m....
Glede tega pa če wsem to naredil sam....mentor je prvič videl zadevo dan pred zagovorom. kontaktirajte gospoda I. Laha, na šolski center Celje, strojna šola!
Mislim da je optimalnost izdelka potrdila tudi z odliko ocenjena naloga, sicer pa je komisija gledala demostracijo v živo in se na lastne oči prepričala.
V izdelavi pa je že izpopolnjena verzija (se že prodaja).
Pa še to...izdelek je nastal iz lastnih izkušenj, ker sem sam imel opravka z podobnimi Slovenskimi izdelki, ki so zelo nefunkcionalni. Pri del usem opazoval zajebancijo...in poskusil odpraviti vglavne pomankljivosti na svojem izdelku, kar mi je tudi uspelo, ker sedaj delam zelo lahkotneješe, varneje, ter hitreje!
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
Hvala[/quote]
Same pohvale inovatorjem.
Zanima me, če ti naprava stisne butare enakomerno - kot na primer na tej sliki. http://users.volja.net/preloznik/images/Slika%201.gif
Hvala[/quote]
- bucek1
- Novinec
- Prispevkov: 3
- Pridružen: 27.9.2007 18:55
- bucek1
- Novinec
- Prispevkov: 3
bucek1 napisal/-a:Same pohvale inovatorjem.
Sem tudi gledal tisto mašino še preden sem se lotil prve električne za doma... Vendar se mi zdi, da je za povprečno uporabo nekje okoli 30 ur letno (vsako uro se naredi med 12 in 16 butarami) tista stvar predraga. In bi se investicija skoraj ne vrnila.
Glede te traktorske, ki sem jo pa naredil, pa stisne na vseh delih enako (torej je treba enakomerno razporediti veje), vendar iz izkušenj s tisto električno, ki jo imamo doma in ravno toliko enakomerno stisne, ni težav pa čeprav je sama sila stiskanja pri njej vsaj 2krat manjša kot pri traktorski.
Več pa trenutno žal ne morem povedati, saj je naročnik med delom še ni preizkusil, ko mi bo pa poslal slike in ugotovitve pa objavim na tem forumu.
Pa tudi te traktorske se nisem sam spomnil, ampak sem jo videl eno narejeno, potem sem pa malo popravil slabosti, ki so bile na tisti.
Če pa mislite sami narediti kakšno prešo pa napišite na Zasebna sporočila in vam bom posredoval gradivo, ki sem ga zbral sedaj v skoraj enem letu.
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Jp zelo enakomerno (odstopaje cca 1cm) kar mislim da je solidno za takšne klešče...mehanizem sem izdelal po predhodnji simulaciji v pro/e
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
Kako pa ste naredili, da se cevi lepo zložita ena v drugo?
Ali so klešče odrezane ali kovane? Malo sem gledal po netu in sem zasledil podatek, da so klešče za ta namen kovane. Zakaj je to dobro?
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Kako pa ste naredili, da se cevi lepo zložita ena v drugo?
Poanta da gredo enakomerno skupaj je predvsem v opornicah ob hidravličnem cilindru, ki morata biti popolnoma enako dolgi, in pricizno privarjeni na končni puši. Pomemben je zelo tudi razmak med vpetjem opornic od centra cilindra, namreč potrebna je čim bolj enaka odajenost. Same klešče (vilice) so kovane (vroče) potem pa še popuščanje in površinsko kaljenje. Tako sem dobil žilavo sredico, ter trdo vrhnjo plast. S tem pa sem preprečil deformacijo, saj naj bi se struktura vlaken izboljšala.
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
Za dvig je ta ideja vredu,saj lahko dosti več dvigneš na najdalši ročici ne da bi ti traktor dvignilo.Ko pa imaš max. dvignjeno je pa možno manevrirat.Vendar je stvar brez hidravlečnega rotatorja za moje pojme neuporabna(lahko le vrtljivi sklop za cenejšo izvedbo).Položaj škarij bi ti pri dvigu hloda en konec zabil v traktor.Daj še te stvari malce premisli.Pa ne se ustraši kritik,le tako boš videl kje ga"biksaš".
- mlinar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 388
- Pridružen: 5.11.2005 21:24
mlinar napisal/-a:Za dvig je ta ideja vredu,saj lahko dosti več dvigneš na najdalši ročici ne da bi ti traktor dvignilo.Ko pa imaš max. dvignjeno je pa možno manevrirat.Vendar je stvar brez hidravlečnega rotatorja za moje pojme neuporabna(lahko le vrtljivi sklop za cenejšo izvedbo).Položaj škarij bi ti pri dvigu hloda en konec zabil v traktor.Daj še te stvari malce premisli.Pa ne se ustraši kritik,le tako boš videl kje ga"biksaš".
Aja...to sem pozabil povedat, škarje nosi v položaju za dviganje hloda, ampak se potem obrnejo za 90stopinj. V izdelavi je že nekaj časa verzija 2.0 ki že vsebuje hidravlično obrčalno glavo. Ja v takšnem položaju kot so na sliki klešče bi pa res takoj hlod zabilo v traktor.
- Herminator
- Strokovnjak
- Prispevkov: 323
18 prispevkov
