STROJNISTVO.com • Poglej temo - Revolved cutout
Revolved cutout
Revolved cutout
OdgovorNapisal/-a Sparky » 20.7.2010 13:46
Ali obstaja možnost, da se omenjena funkcija uporablja po sketchu, ki je lahko tudi drugačne oblike od kroga.
Primer:
Se pravi da bi moder izrez v šobi pobral pod kotom 11st. vhod do njega (bela obroba).
1279630009_Primer.zip
Sparky
Prispevkov: 54
Pridružen: 9.3.2007 13:20
Re: Revolved cutout
OdgovorNapisal/-a MC » 21.7.2010 8:40
Sparky napisal/-a:Ali obstaja možnost, da se omenjena funkcija uporablja po sketchu, ki je lahko tudi drugačne oblike od kroga.
Primer:
Zakaj ne uporabiš DRAFT in podaš kot 11° ?
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a Sparky » 29.7.2010 17:15
Kako pa naredim draft in podam 11st?
Mislim, da je to kar iščem.
Sparky
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a sven » 2.8.2010 7:31
Uporabi ukaz Draft. Če ne najdeš ikone, je v menuju Insert->Detail Feature. Potem pa uporabi metodo From Plane ali From Edges, pa boš dobil površine nagnjene za 11°.
Pazi pa samo na en del krivulje, ki vsaj pri meni ni bil ustrezno narejen. V prvem poskusu mi je program javljal napako na tistem manjšem delu (na vrhu repka). Na vrhu tistega delčka je krožni lok s polmerom 0,5. Samo pri meni je tisto bila neka drugačna krivulja, sestavljena iz dveh delov. Tista dva dela sem torej zbrisal, vrisal novi krožni lok in potem je stvar delovala.
Je pa še ena težava. Pri 10° se je naredil draft, pri 11° pa ne. Tiste površine repka so namreč tako majhne, da pri takšnem draft kotu izginejo oziroma se tako deformirajo, da jih draft ne more izdelat.
Rešitev je v tem primeru lahko offset curve in potem rezanje z ukazom swept (ali kakšen mesh surface ukaz).
Lp.
sven
Prispevkov: 212
Pridružen: 1.9.2004 14:55
