STROJNISTVO.com • Poglej temo - Upogibanje konusa - stožca
OdgovorNapisal/-a Triplus » 3.10.2010 18:22
V poljubnem programu narišemo razvit prisekan stožec. Program nam poda linije po katerih ga naj upognemo na hidravlični stiskalnici! Če ga bomo uvijali sploh ni problema, se da lepo, če pa ga gremo upogibat na "abkant" pa se popjavi problem pod kakšnim kotom ga je treba upognit.
Obstaja kakšna fomula kako to izračunat .....
Triplus
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.2.2010 6:28
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.10.2010 18:45
Plašč krivljenja obravnavaš kot mnogokotnik in s tem imaš tudi podatek o kotu krivljenja. Se pa tu (kot običajno) teorija in praksa zelo razhajata ... :wink:
Ampak, se da!
OdgovorNapisal/-a jolica » 3.10.2010 18:45
360 (stopinj)deljeno št. upogibov = kot enega upogiba.
(360:10=36)
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.10.2010 19:41
Strinjam se z Demzom o teoriji in praksi.
Teoretično se pa do rezultata verjetno najlažje pride s programom Plate n Sheet.
Slike ne morem pripet....
Plate n Sheet nariše razvito mero konusa, označi linije krivljenja, poda kot krivljenja.... pa še kaj drugega, če želiš.
OdgovorNapisal/-a Triplus » 3.10.2010 19:57
jan.23 napisal/-a:Strinjam se z Demzom o teoriji in praksi.
Uporabljam isti program kot si ga omeni pa mi ne poda kota oziroma ne najdem podaatka. Kje pa poda ta podatek?? Katero verzijo pa uporabljaš??
Hvala za odgovore
Triplus
Prispevkov: 133
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.10.2010 20:13
Izračunaj si ga, saj opisna geometrija ni nevemkwa!
Problemi nastajajo potem, ko naletiš na elastično deformacijo in V prizme, ki je večji kot 2xB.
OdgovorNapisal/-a vili » 3.10.2010 20:45
demz: zakaj bi se pa teorija in prkasa VEDNO razhajali???, če se, potem teoretik ni upošteval vseh parametrov in je slab teoretik, oziroma sploh ni teoretik ampak je kar NEKAJ, da ne rečem ŠALABAJ.., ki ga lahko potem vsak šlosar, pa ne mislim o šlosarjih nič slabega, so moji šlosarji zlati fantje, pelje scat , oziroma je nekaj hudo narobe ali s kvazi teorijo ali pa s prakso, pa še primer plašča nekega modelirnika, ki pa poda kote krivljenja na ABKANTARCI, poda tudi vse druge kote, ki so potrebne:
OdgovorNapisal/-a Demz » 3.10.2010 21:11
Predstavljaj si prizmo 12, prislon pa +3 mm, kar je v podanem primeru prav gotovo najmanj to, kar želi Triplus narediti!
(ne da se mi zdajle risati, mislim, da je dovolj nazorno. Šalabajzerstvo gor ali dol!)
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 3.10.2010 21:59
Triplus napisal/-a:
Hvala za odgovore
Imam verzijo 4.
. . . Tools-->Global Options-->Dimension-->Bend Angles . . .
OdgovorNapisal/-a traktorist » 4.10.2010 18:53
Ali mi lahko kdo da omenjeni program (e-mail, CD, DVD?)
Če ne gre preko e-maila plačam CD in poštnino ali pa mi povejte kje na netu ga lahko povlečem dol in če ima morda kakšne kode, itd.
Lp Traktorist
traktorist
Prispevkov: 44
Pridružen: 29.8.2008 8:10
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.10.2010 22:02
...lahko bi sicer sam uporabil iskalnik, ampak ...
Plate n Sheet
