STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obdelava pločevine
Obdelava pločevine
Obdelava pločevine
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 5.10.2010 13:12
Zanima me kdo v sloveniji izdeluje take ojačitve v pločevino.
Že kar nekej časa iščem po internetu pa nikakor ne najdem majstra, ki se s tem ukvarja.
1286280728_Stranica.zip
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 98
Pridružen: 9.2.2006 0:05
Pozdravljen
OdgovorNapisal/-a MatejZ » 5.10.2010 14:28
Nekaj podobnega se da narest z Rollerballom, manjša globina vtiska plus omejen si z radijem vogala , ki mora bit min 12 mm.
Drugač pa bi rabil namensko orodje za globoki vlek , ki ima dimenzijo vtiska. Doma imam orodje samo za kvadrat 20x20
Lp Matej
MatejZ
Prispevkov: 6
Pridružen: 11.2.2008 21:54
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 5.10.2010 16:44
Kolikšna pa je max.globina vtiska?
Radij ni pomemben.
Mere ne gledat. Edino debelina pločevine je prava mera. Načrt je od prej in so mere ostale.
Kakšen način je to- Rollerball?
Ali se da narediti poljubne dolžine - vtiska?
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a jancart » 5.10.2010 18:47
Pozdravljen
Mislim da je zadeva izvedljiva na CNC prebijalnem stroju s posebnim orodjem samo potem se na robu poznajo take linije od pritiskanja, sem že videl nekaj podobnega sam nevem če je bila ravno tolikšna globina. Bi bilo pa verjetno tudi izvedljivo na ročno izdelati z posebnim namenskim orodjem malo preprostejše izdelave (seveda spet perbijalka, v tem primeru ročna)
jancart
Prispevkov: 91
Pridružen: 19.2.2007 21:17
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 5.10.2010 19:25
Sej pravm- globina in ostale mere,zaenkrat niso pomembne. Razen debelina pločevine - 1.5mm .
Koliko globoko se da na najbolj enostaven način naredit take ojačitve? Lohk je tud sam 6 mm. Al je tud to velik?
Če se da z rollerballom ( kaj to je?) narediti do 500-600 mm dolžine ali je to za tako dolžino velik al je še kakšen drug način? Lahko je tudi, dolžine samo 400 mm.
Ker orodje delat za ~3000x350mm (4 kosi),2000x350mm(2 kosa) se ne splača.
Širina same ojačitve je tud prilagodljiva, npr.: 30-40 mm. Al pa druga mera...ni važno lih ne vem kolko.
Če se vidijo line od pritiskanja, ni nobenga problema. Gre zadeva na barvanje in se lohk prej še mal pošmirgla.
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a orodjar.plastičar » 5.10.2010 19:48
Zdravo v našem podjetju se ukvarjamo s pločevino imamo laserski razrez,cnc 5 osno krivljenje cevi,prebijanje pločevine,robotsko varjenje, ipd.Vse o naši firmi najdeš na www.kovinc.com mislim dsa smo pravi naslov zate.
LP Gregor
orodjar.plastičar
Prispevkov: 7
Pridružen: 1.3.2010 20:47
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 5.10.2010 20:21
Oho...super !!
No, kolk bi nekej takega stalo?
Lohk tud na ZS ali mail.
Pa ni treba točne cene, lohk u +/-200€.
Lp,
Mr.G.
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a Mr.G. » 6.10.2010 6:50
orodjar.plastičar napisal/-a:Zdravo v našem podjetju se ukvarjamo s pločevino imamo laserski razrez,cnc 5 osno krivljenje cevi,prebijanje pločevine,robotsko varjenje, ipd.Vse o naši firmi najdeš na www.kovinc.com mislim dsa smo pravi naslov zate.
LP Gregor
So mi odgovoril, da ne morejo naredit, ker nimajo primernega orodja.
Torej sprašujem dalje, ker na internetu ne najdem al sm pa jest butast.
Včasih so to delal, pa ni hudič, da se zdej nikoder ne da.
Iščem dalje.
Mr.G.
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a MatejZ » 6.10.2010 9:09
Pozdrav
Tukej je povezava do rollerbala http://www.mate.com/rollerball/#rb. tam se da pri 1mm debeline plocevine dobit 1.5mm globine utora .Pri 1.5 mm debeli plocevini pa komaj 1 mm globine. Plus utor je trikotne oblike.Sam v tvojem primeru to ne pride v postev
Da dobis tak utor kot ga ti rabis namensko orodje za globoki vlek . Ce mas sreco se bo javil kdo ki ga ima :)
Lp Matej
MatejZ
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a jancart » 6.10.2010 20:34
Bi se dalo naredit, nisem pa 100%
Poglej link pa povprašaj!
KOPS PROIZVODNJA, PROIZVODNJA PLOČEVINASTIH IZDELKOV, d.o.o.
http://www.pirs.si/Subject/Profile/556943/kops-proizvodnja-proizvodnja-plocevinastih-izdelkov-doo?print=True
jancart
Prispevkov: 91
OdgovorNapisal/-a Stenni » 1.12.2010 23:25
Si bom kar sposodil temo...
Zanima me ali kdo ve, kako se imenuje zavihek na vrhu raznih posod (glej sliko), ki služi za ojačitev? Kakšne so kaj omejitve pri izdelavi takega zavihka (debelina pločevine) ter ali lahko naredi vsakdo, ki se ukavrja s preoblikovanjem pločevine na tak način poljuben premer tega zavihka ali mora imeti model oz. orodje za točno določen premer posode, kjer hočemo imeti takšen zavihek? Gre za inox pločevino.
Stenni
Prispevkov: 85
Pridružen: 16.4.2007 14:06
OdgovorNapisal/-a Stenni » 2.12.2010 18:29
Tukaj sem našel, da se ta postopek imenuje robljenje, sedaj pa me zanima, kdo izvaja takšne storitve v Sloveniji na inox pločevini debeline 1,2 ali 1,5mm. Bi prosil, če kdo ve, hvala!
Stenni
Prispevkov: 85
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 2.12.2010 20:19
