STROJNISTVO.com • Poglej temo - Problemi z zagonom stružnice, je res 20a premalo
OdgovorNapisal/-a graso20 » 5.10.2010 17:42
Lep pozdrav, pred kratkim sem kupil stružnico kikinda HN500 ki pa je imela skurjen elektromotor. Motor sem dal previti, sedaj pa imam probleme z zagonom. Motor je dvobrzinski 7.5kW vezava Y/YY, na nizke obrate štarta normalno, pri visokih pa mi skuri varovalke (20A). Je to normalno? Kaj če bi uporabil frekvenčnik ali pa soft start modul?
Hvala za odgovore
graso20
Prispevkov: 33
Pridružen: 23.4.2009 20:52
OdgovorNapisal/-a arepense » 5.10.2010 19:18
Moralo bi bit dosti saj jaz 7,5kw motor od puhalnika zvezan zvezda trikot poženem brez problema le paziti moram da vzvezdi dobi skoraj končne obrate,saj je precej obremenjen s turbino ko na cepilcu je vklop trenuten isto7,5kw,tudi brez problemov,varovalke imam pa 3*16A res pa je da preko podaljška 5*4mm cc 15m dolžine.
Tako da najbolje da preveriš da ti ne preklopi v kratek stik,drugače pa stikalo za mehki zagon motorja dobiš v conrad trgovini za 250E.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 5.10.2010 19:31
Varovalke-talilne, ali avtomatske?
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
Talilne
OdgovorNapisal/-a graso20 » 5.10.2010 19:50
Zaspanc napisal/-a:Varovalke-talilne, ali avtomatske?
Celo pancarke mi je skurilo 20A
graso20
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a stanislav » 5.10.2010 19:50
HN 500 ima zelo težak zagon.Varovalke ti večkrat skuri tudi 25 A.Uporabi talilne vložke uporabljaj nižje obrate in delaj s čim manj vklopov.Važen je tudi elektro dovod. Stružnica je kvalitetna ,problemi nastanejo pri rezanju navojev,ker nima sklopke.
Stanislav
stanislav
Prispevkov: 57
Pridružen: 3.12.2006 23:29
OdgovorNapisal/-a arepense » 5.10.2010 19:54
Se opravičujem sem pozabil napisat da so talilne 16A (gospodarsko poslopje)ki so priklopljene na razdelilno omarico v hiši na 20A avtomatske varovalke razred C.
arepense
Prispevkov: 275
Re: Talilne
OdgovorNapisal/-a arepense » 5.10.2010 19:58
graso20 napisal/-a:
V tem slučaju bi bil frekvenčni verjetno najboljša opcija predvsem zaradi preobremenitev.
arepense
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a graso20 » 5.10.2010 20:04
stanislav napisal/-a:HN 500 ima zelo težak zagon.Varovalke ti večkrat skuri tudi 25 A.Uporabi talilne vložke uporabljaj nižje obrate in delaj s čim manj vklopov.Važen je tudi elektro dovod. Stružnica je kvalitetna ,problemi nastanejo pri rezanju navojev,ker nima sklopke.
Stanislav
Se strinjam z vami s stružnico sem sicer zelo zadovoljen, kupil sem jo v zapuščenem stanju jo malo obnovil in zaenkrat odlično dela, tudi navoje sem že nekaj rezal, pa kar gre, za toliko kot jo rabim čez glavo dobr. Se bom verjetno odločil za mehak zagon, pa upam da bo
graso20
Prispevkov: 33
