STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jermenice - kako in kje?
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 13.10.2010 19:59
Pozdrav vsem!
Potreboval bi prenos obratov z elektro motorja na gred. Prenos bo potekal kar preko jermena in sicer bo to navaden klinasti jermen. Razmerje obratov imam že zračunano. Gred bo pa navadna kovinska štanga določenega premera. Zanimajo me pa jermenice in glede na to, da sem novinec na tem področju, me zanima na kakšne načine se jermenica sploh da pritrditi na gred. Sem malo gledal po spletu in videl rabo določenega obroča, kot je npr. na tej sliki. Samo moja kovinska gred nima tistega zatiča oz. štifta, ki na sliki štrli ven iz gredi na desni. Ena možnost bi verjetno bila tudi, da skozi gred zvrtam luknjo in tako jermenico kar privijem na gred. Verjetno bi bila najboljša kar kakšna aluminijasta jermenica glede na to, da ne rabim velikih sil.
Vprašal bi še katere vredu trgovine z jermeni in jermenicami poznate oz. priporočate.
Hvala in lep pozdrav.
Ležaj
Prispevkov: 81
Pridružen: 29.7.2010 9:31
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 13.10.2010 20:10
Tisti zatič oz. štift se imenuje moznik.
http://www.ideal-velenje.si/pdf,cdr/str ... inaste.pdf
Recimo primer, kje se da kupit, mislim da so ulitki oz. jeklo. Aluminij se najbrž ne obnese najboljše, ker je možno, da se jermen prehitro obrabi.
Če praviš da ni obremenitve, bi lahko na jermenico navaril prirobnico z luknjo in luknjo izvrtal tudi v gred, ter privijačil z vijakom.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 13.10.2010 22:41
To kar imaš na sliki je Taperlock puša in jermenica. Te jermenice in puše različnih premerov imajo v http://www.tehimpex.si/jermeni-jermenice.php , kjer sem jih pred kratkim kupil. Če nimaš prenosa velikih momentov je lahko gred tudi brez moznika, saj Taperlock puša prenaša moment tudi z trenjem, le dovolj moraš zategniti tista dva imbus vijaka da Taperlock puša prime gred.
http://www.hug-technik.com/gif/Taperloc ... ntiert.jpg
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a gvido » 14.10.2010 6:00
Če nimaš utora za moznik je najbolje uporaiti konično zatezno pušo npr. TOOLOK
gvido
Prispevkov: 13
Pridružen: 31.1.2005 10:35
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.10.2010 6:06
Na motorju verjetno imaš moznik, torej tam uporabiš jermenico s "taperloch pušo". Na gred pa lahko daš "spannäatz pušo"- http://maedler.de/de/Catalog/P/1643/1621/823.aspx
Kupiš pa lahko v http://www.tehnocom.si/ ali http://www.ulmer.si/
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Ležaj » 14.10.2010 9:45
Hvala za nasvete.
Ja, gred na motorju ima moznik in tudi vse dimenzije imam podane v tabeli (premer gredi je 19 mm). Na motorju bi rabil čim manjšo jermenico, da ne bo jermenica na zunanji gredi pre velika, ker imam pri prenosu zmanjšanje obratov iz 1400 na cca 560 obratov/minuto. Če mi uspe dobiti jermenico premera 6 cm, mora biti zunanja jermenica 1400 / 560 * 6 = 15 cm.
Vidim tudi, da ste mi navedli nekaj jermenic na slikah. Ali je kakšna bistvena razlika med jermenico za klinasti jermen z več zarezami in pa jermenico za trapezni klinasti jermen? Jaz bi vzel kar klinasti ozobčeni jermen.
Ležaj
Prispevkov: 81
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.10.2010 10:42
Na motorj bi recimo lahko dal to dvoje:
http://maedler.de/Catalog/Article.aspx?article=15110600
http://maedler.de/Catalog/Article.aspx?article=62250119
Na povezavah je primer za najmanjši premer jermenice(fi63) za jermen 10. Velikost jermena je odvisna tudi od moči motorja in večji kot je jermen, večji je tudi minimalni premer jermenice.Lahko pa si na Maedler-jevi strani pogledaš kakšne druge dimenzije in tipi so na voljo in potem povprašaš pri ponudnikih, kaj imajo na zalogi in kje je ceneje.
Prispevkov: 1333
