STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kontrola kolizije v Inventorju
OdgovorNapisal/-a masin_men » 7.11.2010 9:56
Zanima me ali lahko v Inventorju (v assembliju) naredim sledečo zamisel:
Dva part-a bi se gibala eden proti drugemu in ko bi se dotaknila, bi se na partu1 odštel skupni volumen?
Torej part 1 bi bil manjši po koliziji.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
Pridružen: 27.8.2008 11:20
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 7.11.2010 10:02
Kolikor jaz vem - ne.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a masin_men » 7.11.2010 11:40
A to omogoča kateri drugi modelirnik?
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 7.11.2010 12:50
To lahko narediš v solidworksu z makri.
https://forum.solidworks.com/message/104950#104950
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a masin_men » 7.11.2010 13:27
Samo ugibam:
če to omogoča SolidWorks, potem najbrž tudi Inventor s pomočjo makrov?
Ali se motim?
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 7.11.2010 14:01
Ne poznam inventorja, tako da ti ne morem pomagati glede tega. Verjetno pa če ima makroje, da se da ja.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Muck » 7.11.2010 14:24
Tukaj je na hitro razloženo, kako "odštejemo" part1 partu2 :)
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk- ... -p/2738303
Vendar to nam pomaga samo takrat kadar vemo v kateri poziciji hočemo da se parta odštejeta :-?
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 8.11.2010 9:13
Ja to je samo za odštevanje teles. Pri gibanju pa ti ne odšteje.
Kaj to rabiš za kakšno obdelavo mogoče? Z kakšnim CAM programom nebi šlo?
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a masin_men » 8.11.2010 9:39
To rabim zato, ker razvijam strojček za ostrenje svedrov. Part1 je sveder, part2 pa brus. Ko bi se sveder in brus dotaknila, se naj bi na svedru odštel volumen, ki je prišel v kolizijo.
Sveder rotira okrog rdeče osi, brus pa stoji.
lp, m_m
masin_men
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 8.11.2010 12:35
To boš težko izdelal z inventorjem, pa tudi marsikaterim drugim programom.
Če razvijaš to, določi približne pozicije, izdelaj pa tako, da je možno posamezne pozicije nastavljati, prav tako kot. Kolikor jaz vem, bi za vsak sveder potreboval drugačno pozicijo..
Še zmeraj pa mislim, da bi to lažje izpeljal s CAM programom.
miha_mm
Prispevkov: 389
OdgovorNapisal/-a Muck » 8.11.2010 13:03
Po sliki sodeč se sveder zavrti po samo eni osi, kar pomeni da lahko dobimo obliko svedra tako da dvokliknemo na sveder, potem dvokliknemo na tisti krog ki je pravokoten na os rotacije, v to skico narišemo krog ki ima središče v isti točki kot ta krog na katerem rišemo in je tangenten na obod brusa, potem narišemo še en krog ki je večji od tega ki smo ga narisali, nastali kolobar extrude cut čez sveder in tako dobimo obliko svedra?
Edit: Zdajle šele videl da os rotacije ni pravokotna na os vrtenja brusa :/ Če hočeš mi lahko pošlješ datoteke (pack and go) na e- mail ali pa jih objaviš na forum pa ti bom jst naredu obliko svedra, ker če grem zdaj to opisovati z besedam bom napisal ravno cel roman? Potem boš pa že videl kako sem naredil.
Muck
Prispevkov: 114
