Naprava za izdelavo butar
62 prispevkov
• Stran 4 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Zanima me pa še nekaj.
Ko motor ne more več stiskati začne nekam čudno ropotati. Kaj je to? Ali preskakujejo zobniki v reduktorju ali je to kaj v povezavi s samim elektro motorjem? Ali je nevarno, da bi se hitro pokvaril zaradi tega?
Administrator / moderator:
če sem s prejšnim postom zasedel preveč prostora na serverju lahko izbrišete nekaj slik.
Toliko slik sem objavil, ker sem pri iskanju po internetu nisem našel skoraj nič podatkov o stiskalnicah te vrste.
Vzrok težave glede zdrsovanja je odkrit: moznik na enem izmed zobnikov je prestrižen.
Ta vzrok je odkril gospod KY za kar se mu najlepše zahvaljujem.
- Nicomajstr***???***
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
- Pridružen: 20.10.2006 20:56
Da malo ubodim zadevo, pomlad bo skoraj tu
Ima kdo kontakt (GSM, mail,..) od gospoda ki je nekaj časa nazaj prodajal stiskalnico za butare na avto.net, bolhi,..ki je na sliki na prvi strani? Imel sem GSM pa sem nekam založil.
Se je kdo lotil izdelave tega sam doma? Zna biti zelo praktična zadeva za spravilo vejevja...
Hvala za pomoč!
Hvala za pomoč!
Lp,Drago
- Drago
- Sodelavec
- Prispevkov: 62
- Pridružen: 13.2.2004 7:57
Pa imam spet eno vprašanje v zvezi s temi prešami...
To traktorsko bom predelal na 3točkovni priklop in pa stiskanje s pomočjo dvosmernega hidravličnega cilindra.
Sedaj me pa v osnovi zanima:
-kakšne tlake dosegajo običajne hidravlične črpalke vgrajene v traktorjih (okrog 160bar?)?
-kakšna bi morala biti vezava, da bi uporabil čim več tistega kar vsebuje že traktor? ali bi šlo tako, da bi na samo prešo dodal samo cilinder ter priključni cevi do traktorja, ali bi bilo treba vmes vezati še ventil (ali ima traktor tak ventil že vgrajen)?
Upam, da niso preveč butasta vprašanja, ampak se s traktorsko hidravliko srečujem prvič... hvala za odgovore!
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Kaj pa vsebuje? Če ima le en hidravlični priključek in en vzvod za ventil, namenjeno kipanju prikolice, ne bo šlo brez dodatnega dvosmernega ventila.bi uporabil čim več tistega kar vsebuje že traktor?
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8728
- Pridružen: 19.5.2007 14:33
Živ,
tudi sam sem si napravil tako zadevo za na traktor.
Nameraval sem prav tako uporabiti hidravliko, a to pomeni da je traktor ves čas v pogonu za tistih 15 s ko ti butaro-(e) stisne.
Priklop na traktor je že OK, stiskaj pa raje na "žgance"
Pozdrav mt
- mazi
- Pripravnik
- Prispevkov: 28
- Pridružen: 10.6.2006 16:08
Žerjavar napisal/-a:Kaj pa vsebuje? Če ima le en hidravlični priključek in en vzvod za ventil, namenjeno kipanju prikolice, ne bo šlo brez dodatnega dvosmernega ventila.bi uporabil čim več tistega kar vsebuje že traktor?
Saj ravno to me zanima, kaj imajo povprečni traktorji že vgrajeno.
Potem bi verjetno moral zvezati dvosmenrni ventil, dvosmerni cilinder in pa cevi do traktorja?
@mazi, kako ste potem naredili vi? Ali ste uporabili ročno hidravlično črpalko?
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Ne, uporabil sem podobno ko vi, pletenice . Za navijanje pa star sistem za dvig pobiralne pri nakladalki.
Pri prototipu sem vse zelo poenostavil, pa ni bilo OK. Letos sem vse uležajil, vse prehode preko koleščkov in ni mi žal. Dela ko "šus"
Sistem z hidravliko je zelo "fancy", ampak, da ti v gozdu traktor ropota in kadi tja pod nos je mene odvrnilo od hidravlike. Raje ročno stiskanje pa vmes še malo ptičke poslušaš, ali pa hlačanje medveda.
Pa tudi poraba dizla pri teh cenah verjetno ni zanemarljiva.
Pozdrav mt
- mazi
- Pripravnik
- Prispevkov: 28
Zelo različno. Videl sem že tudi priključke za 3 neodvisne dvosmerne cilindre ali hidromotorje. Starejše izvedbe pa imajo običajno le priključek za enosmerni cilinder (kiper). Vprašanje je tudi, ali lastnik novejšega močnejšega traktorja za preko 50 kevrov dela butare.kaj imajo povprečni traktorji že vgrajeno.
Pridružujem se mnenju "mazi"ja, da nima smisla ropotanja ves čas delanja butar. Morda rešitev z dvostopenjskim stiskanjem s pomočjo ročice z zaskočko. Najprej s krajšo ročico stisneš po širini (večji kot stiskanja), nato pa z daljšo ročico (se nanjo obesiš) po višini. Zaskočka je podobno kot pri ročni zavori.
- Žerjavar
- Strokovnjak
- Prispevkov: 8728
Potem najbolje, da se posvetujem z lastnikom, pa on pove kaj njegov traktor omogoča in pa ali naj bo raje preša prilagojena vsem traktorjem... Verjetno bo treba dodati kar dvosmerni ventil... čeprav ima ta traktor verjetno že vgrajenega, saj je čisto nov, ravno zaradi tega je pa treba predelati stiskalnico, saj so tistega za katerega je bila narejena prodali, sedaj ima pa željo, da bi se jo dalo priključiti na različne traktorje.
Razne ročne variante odpadejo...
Zanima me, če so tlaki pri traktorski hidravliki okoli 160bar? In pa kako bi moral narediti vezavo, da bi dvosmerni cilinder deloval tudi na starejših traktorjih, ki imajo priključek samo za enosmerni cilinder?
Hvala za vse odgovore in nasvete.
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Zanima me, če ima kdo izkušnje s tole priprav za izdelovanje butar (link http://users.volja.net/butara/ )
Če je kdo z njo že dalal, bi prosil za vaše izkušnje. Zanima me predvsem, kako je narejen hidravlični prenos.
Oziroma vaše predloge, kako bi lahko naredil ta prenos preko enega dvosmernega hidravličnega cilindra.
Hvala za info
Rums
Hvala za info
Rums
- rums
- Novinec
- Prispevkov: 7
- Pridružen: 11.5.2008 15:15
Hidravlični butarnik
Naprava deluje preko dvosmernega hidravličnega cilindra.
Zasnovana je tako, da stisne butare enakomerno ne glede na to, koliko je nadevanih vej v lokih.
Je zelo uporabna naprava, predvsem za tiste, ki znajo ceniti naravne vire energije.
Matjaž
Matjaž
- bucek1
- Novinec
- Prispevkov: 3
- Pridružen: 27.9.2007 18:55
Re: Hidravlični butarnik
Lahko malo bolj pojasniš, kako je narejen sam prenos iz dvosmernega cilindra na same klešče, ki stisnejo veje.
Kako je dvosmeren cilinder montiran na sami napravi ali je v vertikalni ali horizontalni smeri mogoče še dolžina cilindra in premer.
Rums
Rums
- rums
- Novinec
- Prispevkov: 7
Re: Butarnik
graso20 napisal/-a:Takega sm pa jst naredil, je pocen pa kr dobr se obnese
So mere skrivnost? Vsaj približne?:)
- superpsiho
- Strokovnjak
- Prispevkov: 110
- Pridružen: 6.3.2010 13:29
Re: Butarnik
superpsiho napisal/-a:graso20 napisal/-a:Takega sm pa jst naredil, je pocen pa kr dobr se obnese
Hm mere ja sm pa že mal pozabu, k tole je kar sprot mal ratal. Bom mal premeru ko utegnem. Vem pa da so cevi večina 50*50*3mm, loki so pa skrivljeni iz 3/4 colskih cevi
- graso20
- Pripravnik
- Prispevkov: 33
- Pridružen: 23.4.2009 20:52
62 prispevkov
