STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izkoristek viadrusa?
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.12.2010 13:04
Razmišljaj le o lambdi ki bo montirana na tvoji novi peči
Če že reklamiraš, pa povej, če je sposobna zapreti dovod zraka v kurišče, ko neha goreti? Kaj dejansko pridobiš z lambda sondo?
Zame je lambda sonda samo senzor količine kisika (morda se motim, pa je CO2) v dimnih plinih.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a hook » 5.12.2010 14:45
Ne ne nič ne reklamiram si me napačno razumel Žerjavar !
Samo smernico sem mu dal ker nekaj razmišlja o lambdi po vsej verjetnosti da jo bo vtaknil v Viadrusko.
Najbrž se boš strinjal če zapišem tako ali pač;
Lambda sonda plus dva servopogona za loputo primarnega in sekundarnega zraka , nekaj temperaturnih senzorjev in procesorska elektronika ki temelji na večletnih izkušnjah predvsem na izvedbi software-a in končno opevana lambda sonda!!To je sodoben kotel na lesni plin reda 6k € !
Vsakršno drugačno omenjanje take sonde v povezavi z pečjo kurjeno na drva je zame preprosto PRODAJANJE BUČK !! Kar pomeni da sonda samo posreduje potrebne podatke elektroniki ki potem po potrebi preko aktuatorjev premika lopute za zrak.
Še enkrat nobene reklame nočem delati samo nočem da se napačno razume uporaba lambde na pečeh.
Znam marskej!
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
hook
Prispevkov: 53
Pridružen: 17.6.2010 20:31
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.12.2010 15:44
Tudi priporočanje vgradnje lambda sonde je prodajanje bučk - tričetrt potencialnih kupcev te ne razume. Se strinjam s teboj o sodobnih kotlih. Bi pa v takem primeru priporočal regulacijo dovoda zraka glede na sestavo dimnih plinov. Se ti ne zdi je ta stavek bolj razumljoiv širokim množicam - njim so namenjene peči.
O zaprtju lopute, ko ne gori, nisi nič povedal.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 5.12.2010 19:45
Lambda sonda ti pomeni zgolj in samo to, da boš z različnim kurivom vedno dosegal maksimalen izkoristek.
Ako torej vedno kuriš z enakim kurivom, torej recimo izključno z bukovimi drvmi natančno enake vlažnosti, si kupi peč na pirolizo brez lambde in to peč naštelaj na svoja drva, pa bo delala z natanko istim izkoristkom kot peč z lambdo.
Ko pa boš v to svojo peč brez lambde zmetal karkoli drugega kot kurivo, na katero je peč nastavljena, pa bo izkoristek padel.
Vprašanje je le, koliko si pripravljen investirat v elektroniko (nabava in vzdrževanje) in koliko v kurivo ter koliko si vsekan na izkoristke.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.12.2010 19:54
Si slabo prečital prešnje sporočilo. Lambda sonda ti samo meri bistveno sestavino dimnih plinov. Dobra regulacija dovoda zraka v kurišče glede na sestavo dimnih plinov pa zagotavlja dobro izgorevanje.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 5.12.2010 20:13
Ne bodi pikolovski, jasno da sama sonda ne naredi nič brez ustreznega elektronskega in mehanskega "zaledja", to pa je v kontekstu zadnjega stavka mojega prejšnjega odgovora.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a hook » 5.12.2010 22:50
Očitno vsi bolj površno beremo in poizkušamo dati "kontro" pa saj so forumi za to a ne!!
Znam marskej!
hook
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 6.12.2010 7:09
Prispevkov: 8729
Barva dimnih plinov?
OdgovorNapisal/-a zamot1 » 6.1.2011 18:05
Z dograjeno dodatno regulacijo primarnega zraka na podlagi temperature dimnih plinov( nad 220°c se dodatna regulacija izklopi- zapre, regulacijo prevzame samson na verižico)) se mi v začetni fazi, ko peč še ne doseže 70°c, pojavlja enkrat bel dim, drugič pa modrikast, odvisno od položaja lopute zaradi dodatne regulacije- bol ali manj odprta.
O barvi dimnih plinov pa je že tekla debata, bi se pa dalo še kaj dorečt!
LP Zamot
zamot1
Prispevkov: 231
Pridružen: 13.12.2006 10:57
Še slike.
OdgovorNapisal/-a zamot1 » 7.1.2011 9:54
Ko imaš čas se posvetiš takim zadevam.
Tudi tisti ki so šli na Luno niso spraševali koliko to stane, pri nas so pa včasih rekli: žrtve socializma
Čim manj pokutjenih dru :lol:
LP Zamot
zamot1
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a Dboy » 7.1.2011 10:07
Zanimivo. Povej prosim, kaj pa imaš za eno dodatno regulacijo? Tipalo imaš na pripeto na dimniku, kaj pa imaš za en pogon, ki ti dviga verižico ?
Dboy
Prispevkov: 74
Pridružen: 28.9.2009 13:38
Seltron!
OdgovorNapisal/-a zamot1 » 7.1.2011 15:40
Uporabljen je čist navaden seltronov motorni pogon termostat je pa za električno pečico do 300°C. Mehanizem je narejen tako da se mehansko izklopi ko peč doseže 95°C zaradi varnosti!
Tole pride več ali manj u poštev v začetni fazi gorenja kakšno uro in pol po vžigu drv, potem pri dodatnem odprtju dimni plini ne presežejo 190°C (pomerjeno)
LP Zamot
zamot1
Prispevkov: 231
OdgovorNapisal/-a heron » 8.2.2011 21:53
živjo,
malce prebiram to temo,pa me je kar mal strah da sem naredil napako.
No sam sem kupil Viadrus VHU 26 6 čl,zalogovnik CORDIVARI 800 l(za začetek),300 l vertik.bojler,ekspanzija 100 l,laddomat 5/4,tri črpalke-ena mansarda,druga pritličje+ klet,ena za boljer,tripotni mešalni ventil.Ker se sam zelo malo spoznam bi prosil eno dobro dušo,če mi lahko naredi eno shemo vezave,še posebej ele.vezave in pa še kak nasvet kako stvar speljati da bo najbolje funkcioniralo.Finance so me vodile k nakupu te peči,kr bo bo.Če mi lahko kdo pomaga-prosim
brez muje se še čevelj ne obuje
heron
Prispevkov: 166
Pridružen: 1.5.2010 18:27
OdgovorNapisal/-a energy » 9.2.2011 23:47
Halo Heron,
nekdo ti je moral napisati kaj vse potrebuješ, če praviš, da se bolj slabo spoznaš oz. malo spoznaš na ogrevanje. Tisti nekdo ti pa naj še sheme naredi.
Sicer pa imaš podobne sheme na www.SELTRON.si
energy
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.3.2006 13:42
Premalo podatkov?
OdgovorNapisal/-a zamot1 » 10.2.2011 12:05
Ali boš imel radiatorje, talno ali oboje, tukaj se začne komplicirati že pri samem razvodu cevi?
Prvo razčisti o tem potem pa naprej počasi prideš do končne variante ki pa ni nikoli končna :lol:
LP Zamot
zamot1
Prispevkov: 231
