STROJNISTVO.com • Poglej temo - Deckel FP4NC - problem pri navoju
OdgovorNapisal/-a Basmek » 13.12.2010 11:00
Na Deckel FP4NC (Dialog 11) ne morem vrtati navojev. Pri G84 mi javi "vorschub gesperrt S/F/M fehlt". V meniju za orodja pa imam vpisane obrate in pomike. Poskušal sem z mm/min in mm/obrat. Celo izbrisal sem pomike(saj so odvisni od obratov in koraka). Pa še vedno meče alarm. Če pozna kdo rešitev ali kak predlog se vnaprej zahvaljujem.
LP - 5er
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 13.12.2010 11:23
Pozdravljen,
kaj si pa napisal v cikl?
V ciklu se napiše:
G84
F...
S...
Z...
Z...
M+-
To je treba izpolnit ga peljat na željeno koordinato in poklicati cikl N*1, v primeru večih navojev.
Upam, da sem te prav razumel, kar želiš narediti.
V mojem starejšem Dialog je vsaj tak.
toolmaker
Prispevkov: 163
Pridružen: 30.9.2006 19:21
OdgovorNapisal/-a Basmek » 13.12.2010 14:45
cikel:
G84 TI15 OA0 SI2 EA50 ST1 G4F1
TI-globina
OA-površina
SI-varnostna razdalja
EA-odmik
ST-korak
G4F1-pavza (sem delal tudi brez tega)
V meniju za orodja pa imam:
S100 -obrati
UEU1 -X,Y pomik na obrat
UZU1 -Z pomik na obrat
R3 -radij orodja
Pa še vedno ne gre :(
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a pkrzic » 13.12.2010 15:24
Živijo,
tvojega krmilnika ne poznam natančno, ampak ponavadi pomaga, če malo pogledaš, kaj imaš napisano v predhodnih stavkih (od menjave orodja pa do klica cikla).
Dostikrat se dogaja, da mora biti pri G84 ciklih zapis pomikov in vrtljajev drugačen, kot pri drugih ciklih.
Npr. pri Fanuc krmilniku, če delaš navoj z M29, potem pred to kodo ne smeš imeti izpisanih vrtljajev.
Podobnih primerov je še nekaj pri nekaterih drugih strojih/krmilnikih.
Primož
pkrzic
Prispevkov: 143
Pridružen: 10.11.2006 17:42
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 13.12.2010 21:35
Pozdravljen,
je možno, da zaslon poslikaš in mi ga pošlješ, še boljše pa da program potegneš dol, da vidim kje in kako kaj piše imam podoben krmilnik, pa ti bom poskusil pomagat. Če pa ti jaz ne bom pa ti bo kolega, ki jih popravlja, samo rabi nekaj časa, da odgovori. Ok?
Bodi pozorn, na kakšne pluse in minuse ali na obrate, kje jih napišeš.
Za zdaj lahko samo ugibam. Tako da...
Lp toolmaker
toolmaker
Prispevkov: 163
Re: Deckel FP4NC - problem pri navoju
OdgovorNapisal/-a MC » 14.12.2010 11:33
Basmek napisal/-a:Pozdravljeni
LP - 5er
Bi moralo delati! :)
%0 ( -D11-000000--- M6 14/12/2010)
0000
%0*T ( --000000---)
T1 I/M:M R3.00 L0 FE150 FZ150 S160 (NAVOJNI SVEDER M6.00-1.)
0000
%0*% ( -D11-000000--- M6 14/12/2010)
N100 G17 T1 M66
N110 M3 M8
N120 G0 X10. Y10.
N130 G0 Z50.
N140 G0*1 X10. Y10. Z50.
N150 G84 OA0. SA2. TA-12. ST1. EA50.
N160 M9
N170 G0 Z150.
N180 M30
0000
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a Basmek » 15.12.2010 8:15
MC napisal/-a:
LP - 5er
0000
%0*T ( --000000---)
0000
N100 G17 T1 M66
N110 M3 M8
N120 G0 X10. Y10.
N130 G0 Z50.
N160 M9
N170 G0 Z150.
N180 M30
0000
Ja , moralo bi delati, sam ne dela. Spet "vorschub gesperrt S/F/M fehlt" :evil: :evil: :evil:
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a MC » 15.12.2010 8:20
Basmek napisal/-a:
MC napisal/-a:
LP - 5er
Ali je s konstantami stroja vse vredu. Ponovno jih pošlji (so na disketi zraven dokumentacije stroja), morda se je pa kdo igral z njimi in kaj po pomoti "popravil" :)
MC
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a cnc.programer » 25.12.2010 15:02
Pred ciklom še probaj napisat F pomik obrate in korak pomnoži pa dobiš F
Jaz mam tako pri ECS in pri sinumerik starem .
Lahko je isti tip krmilja pa ni rečeno da na drugem stroju dela enako ker krmilje ni enako sprogramirano .
Za prvo silo lahko reših z podprogramom da režeš navoj .
cnc.programer
Prispevkov: 13
Pridružen: 25.12.2010 12:38
OdgovorNapisal/-a toolmaker » 27.12.2010 15:00
Zdravo,
kaj ti je uspelo?
toolmaker
Prispevkov: 163
