STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pomoč pri pojmu
Pomoč pri pojmu
Pomoč pri pojmu
OdgovorNapisal/-a klaudija » 21.12.2010 21:41
Potrebujem pomoč pri prevodu.
Gre za motor, ki se vgradi na kolo (bicikel).
v navodilih pri tehničnih podatkih piše naslednje:
Steigung effizient 70% bei 15 N/M
Kaj to pomeni?
Hvala, Klaudija
klaudija
Prispevkov: 16
Pridružen: 17.12.2010 12:47
OdgovorNapisal/-a metaldocx » 22.12.2010 10:18
Prevod: POVEČANJE UČINKOVITOSTI za 70% pri 15N/M
metaldocx
Prispevkov: 12
Pridružen: 20.12.2010 21:44
OdgovorNapisal/-a klaudija » 22.12.2010 10:20
Hvala lepa.
Mi lahko samo poveste še, kakšna mera je N/M?
LP Klaudija
klaudija
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a vili » 22.12.2010 10:34
verjetno gre za Nm - nevtonmeter
OdgovorNapisal/-a metaldocx » 22.12.2010 10:41
Če bi povzeli del besedila, kjer je ta stavek napisan, bi mogoče lažje ugotovil kaj pomeni ta enota. (Nm = Newtonmeter - to je navor ali moment, vednar imate vi napisano N/M, kar pa ni isto).
metaldocx
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a klaudija » 22.12.2010 10:49
V rubriki Tehnični podatki je našteto:
Motor:
Najmanjši visokozmogljiv pestni motor z vgradnimi merami: 100 mm in premerom 123 mm.
Nazivna moč: 200 vatov, nazivno število vrtljajev je 200 vrtljajev na minuto
Povečanje učinkovitosti za 70% pri 15 N/M
Največja moč: 24V/360W 36V/480 vatov
Inteligentni krmilnik (12-15A)
Drugega konteksta glede tega ni.
N/M - ne vem če je napaka?!?, tako je zapisano.
klaudija
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a vili » 22.12.2010 10:59
sem gledal malo po krautu kaj naj bi ta veličina (N/M) pomenila, pa je kraut ne pozna, ali kdo ve, če naj pojasni
OdgovorNapisal/-a metaldocx » 22.12.2010 11:35
Tudi jaz sem pogledal v svojo bazo podatkov in te enote N/M nisem našel.
Ponekod uporabljajo mednarodne oznake M, NM in nmi za enoto milje, vendar se tudi nobena izmed teh ne ujema z tisto, ki ste jo napisali.
Mogoče je v tekstu napaka v enoti in gre za Nm, kot je to omenil že g. Vili ali pa je to nekakšna interna nestandardna izpeljana enota (izpeljanka dveh veličin).
metaldocx
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a klaudija » 22.12.2010 11:36
V redu.
Hvala in lep dan
Klaudija
klaudija
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Sergej » 22.12.2010 11:51
Še ena možna razlaga je 15 N (vrtljajev)/ (na) M (minuto). Torej povečana učinkovitost pri 15 vrtljajev na minuto = zagonu. Sicer malo čudno povedano...
Veš kaj Klaudija! Ker je enota nesporno sporna, bi se na tvojem mestu obrnil direktno na proizvajalca in terjal razlago.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a klaudija » 22.12.2010 11:55
V redu.
Hvala in lep dan
Klaudija
klaudija
Prispevkov: 16
Re: Pomoč pri pojmu
OdgovorNapisal/-a Asterix » 22.12.2010 14:37
klaudija napisal/-a:Steigung effizient 70% bei 15 N/M
Tukaj se jaz s prevodi, ki so jih ponudili kolegi, ne bi strinjal.
Avtor je s tem hotel povedati, da kolo opremljeno s tem motorjem, učinkovito premaguje 70% vzpon pri 15 Nm navora.
Mogoče je tudi nemško navodilo prevajal-sestavljal nekdo, ki ni vešč tehniškega izražanja.
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Pridružen: 17.1.2005 15:25
Kraj: Maribor
Re: Pomoč pri pojmu
OdgovorNapisal/-a Sergej » 22.12.2010 15:09
Asterix napisal/-a:Avtor je s tem hotel povedati, da kolo opremljeno s tem motorjem, učinkovito premaguje 70% vzpon pri 15 Nm navora.
S kakšno logiko si prišel do tega in kaj to sploh pomeni?
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a d75 » 22.12.2010 16:14
N/m enota obstaja in sicer se uporablja za konstanto pri vzmeteh!!
k=m*g/x
d75
Prispevkov: 30
Pridružen: 21.10.2006 16:28
OdgovorNapisal/-a Asterix » 22.12.2010 16:16
Čisto preprosto. Z biciklom se občasno pelješ tudi po klancu navzgor. Beseda "Steigung" v tem kontekstu pomeni vzpon, klanec. Ta beseda se pojavi še v drugem delu besedila in nedvoumno pomeni "vzpon".
Če bi bilo govora o "povečanju učinkovitosti" bi mogoče prišla v poštev besedna zveza "Steigerung der Effizienz". Ampak tega nemško govoreči strokovnjak zagotovo ne bi uporabil.
Seveda pa ima vsak pravico do svojega mnenja :wink:
LpA
Asterix
Prispevkov: 193
Kraj: Maribor
