STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nakup releja
Nakup releja
Nakup releja
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 22.12.2010 21:06
Zdravo,
zanima me če bi mi lahko kdo svetoval, kje bi lahko kupil rele z več preklopnimi kontakti, rabil bi jih 8 (zadovoljil bi se pa tudi z 4).
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a rh+ » 22.12.2010 21:19
Telmak Logatec, IC elektronika, če ti ni pod špot, se razglej okoli in vzemi navaden kontaktor z 4 delovnimi kontakti. :o
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 22.12.2010 21:25
Rabim obojne kontakte (delovne in mirovne), tako da rabim preklopne.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a frapor » 22.12.2010 21:26
Vprašaj v HTE ali IC elektronika. Samo moraš vedeti kakšna je potrebna napetost navitja, in pa kakšen bo maksimalni tok preklaplanja.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 22.12.2010 21:31
Preklop bo izveden preko iz mikrokrmilnika (pic) preko tranzistorja, tako da bi imel te preklopne ampere čim manjše (12v, 5 bo verjetno premalo)), lahko pa so eventuelno tudi večji.
Tok ki bo pa tekel čez kontakte pa je po moji oceni zelo majhen, saj gre za internetni kabel (torej žica prerez ~1mm^2)
Pri HTE sem že gledal, vendar na njihovi spletni strani nisem našel relejev, vem pa da jih imajo saj sem jih tam že 1x kupil.
Trenutno pa brskam še po IC elektronika.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 22.12.2010 21:51
Pozabil sem še napisati najpomembnejše.
Hvala obema za pomoč.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Sergej » 22.12.2010 22:39
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 23.12.2010 7:40
Sergej napisal/-a:Ljudje božji: http://www.iskra-releji.si/
Ti so problematični, mi jih niso hoteli direktno prodat, sem moral obvezno preko ene firme kupit, ker ne delajo z fizičnim strankam...
Žalostno...
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a Sergej » 23.12.2010 10:19
Ne me basat... a se je tu res vsem pamet usmradila... tako mala država, pa toooliko prevelikih ljudi.
Sergej
Prispevkov: 752
OdgovorNapisal/-a borisk » 23.12.2010 10:32
ManiaC napisal/-a:Pri HTE sem že gledal, vendar na njihovi spletni strani nisem našel relejev, vem pa da jih imajo saj sem jih tam že 1x kupil.
jure, pojdi direktno do njih, njihva spletna stran je milo rečeno v qrcu. ali pa še boljše, pojdi v http://www.nanoelektronika.si/
ali pa Farnel.si, pošlejo po pošti za 5€, v 1-2 dni, odvisno kdaj naročiš. (Lahko pa iz parnela naročiš tudi pri nanoelektroniki, ni treba poštnine plačat.)
OdgovorNapisal/-a frapor » 23.12.2010 17:50
Če prav razumem, bo PIC napajan s 5V, rele pa z 12V. Tok, ki bo tekel skozi tuljavo releja bo okrog 30mA. Tok, ki bo tekel skozi kontakte releja pa tudi ni omembe vreden. Za preklop ene linije (2 žici) rabiš 1 rele z dvema izmeničnima kontaktoma.
Ali lahko zaupaš,čemu bo to služilo? Mogoče se da vse skupaj narediti bolj preprosto brez PICa.
frapor
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 23.12.2010 18:13
Lahko zaupam, ampak ne vem še čisto točno če bo to delovalo :)
Razdelil bi rad kabel za iptv (siol tv). Sem probal direktno zvezati 2 kabla na enega pa nikakor ni delovalo (včasih je deloval samo 1 kabel, vendar običajno pa noben). Sedaj pa bi rad probal takole, preko nekakšnega switcha, ker ne potrebujem naenkrat na 2 koncih tv, ni potrebe da bi se obadal z kakšnem routerju (preko katerega tudi nisem siguren če bi delalo).
Pic pa bi uporabil, zato ker če bo to delovalo nameravam kabel še enkrat razdeliti, in vse to bi rad preklopil na katerem koli koncu izmed 3, brez da bi moral do samega kraja, kjer bi trenutno uporabljal tv.
Zaradi tega pa potrebujem 8 izmeničnih kontaktov, saj je kabel za iptv narejen iz 8 žic.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 23.12.2010 19:17
Narejen je res z 8, uporabljenih pa samo 4.
Na modemu imaš tovarniško nastavljena 2 porta za TV, torej lahko pelješ iz vsake sobe do modema kabel. Kaj je na katerem portu lahko tudi spreminjaš.
Vzporedna vezava ne bo delovala, si že sam ugotovil.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 23.12.2010 19:31
Vem da imam 2 porta, imam tudi oba uporabljena. 1 bo ostal tako kot je 2. pa bom razdelil na 3 dele (samo 1 hkrati uporabljen).
Če bom preklapljal preko releja, nebi smelo priti do vzporedne ali zaporedne vezave, saj bo aktiven samo 1 uporabnik hkrati.
Bi te pa prosil, če mi lahko svetuješ katere žice izmed 8 so torej uporabne?
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 23.12.2010 19:59
http://www.icontrolnet.com/EthernetPinOut.gif
1, 2, 3 in 6 rabiš za 10/100MBps, skupaj z ostalimi pa samo za 1000.
Zaspanc
Prispevkov: 616
