STROJNISTVO.com • Poglej temo - Elektro shema - pomoč
OdgovorNapisal/-a lazo23 » 14.1.2011 17:20
Lep pozdrav prosil vas bi za čisto malo uslugo in sicer v šoli moramo narediti naslednjo shemo katero mislim da sem pravilno naredil ni pa mi jasno kam naj vtaknem tipko STOP katera bo ob pritisku stiskalnico takoj vrnila v zgornji položaj. Prosim tistega ki zna da mi doriše kje naj vstavim tipko STOP, no drugače pa evo naloga se glasi takole…
Ob pritisku na tipko START naj se stiskalnica premakne navzdol in ko doseže spodnji položaj se naj po treh sekundah samodejno vrne v izhodišce. K shemi dodajte tipko STOP katera bo imela varovalno funkcijo da ob pritisku nanjo se stiskalnica avtomatsko vrne v zgornji položaj.
Hvala vam….
lazo23
Prispevkov: 10
Pridružen: 14.1.2011 17:13
OdgovorNapisal/-a frapor » 14.1.2011 21:39
Ali lahko malo obrazložiš delovanje sheme?
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a rh+ » 14.1.2011 21:58
Daj notri dva elementa ALI vrat.
Prva ALI vrata daj med ON-DELAY in zgornji set. Na dodatni vhod teh vrat daj I4, tvoj vhod za STOP.
Druga ALI vrata daj med SPODAJ in spodnji RESET. Na dodatni vhod teh vrat daj I4, tvoj vhod za STOP.
Pa bo delalo tako, kot zahteva naloga.
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a lazo23 » 14.1.2011 22:04
frapor napisal/-a:Ali lahko malo obrazložiš delovanje sheme?
Ja seveda stvar deluje takole prvo pritisneš stikalo START nato stikalo SPODAJ kateri po 3 sekundah preko ON-Delay sistema preklopi stiskalnico da se pomakne v ZGORNJI položaj, ko je stiskalnica v zgornjem položaju pritisneš stikalo ZGORAJ in se stiskalnica premakne v položaj SPODAJ in tako se cikel ponavlja...
načeloma naj bi ta shema bila 100% pravilna tako pravi profesor seveda mi je pa dal še dodatno nalogo da naj v to shemo vstavim stop stikalo katero bo stiskalnico ob pritisku na to stikalo vrnilo stiskalnoco v položaj Zgoraj
lazo23
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a lazo23 » 14.1.2011 22:08
rh+ napisal/-a:Daj notri dva elementa ALI vrat.
No tole ko si napisu vrjamem 100% da deluje ampak iskreno povedano se men nič ne sanja kako to narediti, to pa zato ker sem po izobrazbi strojnik in nikoli nisem imel nič z štromom in evo zdej smo pa tam da gledam ko tele v nova vrata :) zato bi te res lepo prosil če mi lahko ti dopolneš to mojo shemo da dorišeš te elemente in jo prilepiš sem gor, verjetno je stvar za štromarje smešno lahka zame pa prava mora hehe..
lazo23
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 15.1.2011 1:26
Če stop tipko povežeš na en set in drug reset deluje tako kot želiš?
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a lazo23 » 15.1.2011 4:06
ManiaC napisal/-a:Če stop tipko povežeš na en set in drug reset deluje tako kot želiš?
Evo sem probu v programu pa nikakor noče pa na en SET dam lahko na drug RESET mi pa nikakor noče povezat....
lazo23
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 15.1.2011 9:05
če ne moreš direktno povezat (črna pika) pa poveži preko "ali" člena. Funkcija je enaka.
Takole:
[img]http://www.strojnistvo.com/images/forum/1295085068_SW0D5-ALVLS-EU_-_Untitled.vls_-_[FBD].jpg[/img]
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a lazo23 » 15.1.2011 11:00
ManiaC napisal/-a:če ne moreš direktno povezat (črna pika) pa poveži preko ali člena. Funkcija je enaka.
ManiaC res hvala ti za pomoč upam da boš še vztraju ker hudič nikakor nemorem povezat zadeve, jest upam da je to pravi element ki predstavlja tipko STOP piše da je Push Switch evo zdele ti bom prilepil dve shemi..
Na prvi shemi bo STOP tipka vezana na zgornji Set in spodnji Reset -(žal ne poveže)
Na drugi shemi bo enako tipka Stop vezana na zgornji Set in nato preko And funkcije na spodnji Reset - (žal ne poveže)
lazo23
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 15.1.2011 11:08
Zakaj pa napajaš stop tipko iz on-delay timerja? Ali nimaš to nov vhod, kot sem ti narisal v shemi na mojem prejšnjem postu?
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a lazo23 » 15.1.2011 11:32
ManiaC napisal/-a:Zakaj pa napajaš stop tipko iz on-delay timerja? Ali nimaš to nov vhod, kot sem ti narisal v shemi na mojem prejšnjem postu?
ManiaC ti si CAR evo naredu sem točno tako kot si naredu ti in stvar deluje 100% res najlepša hvala za tvojo pomoč, oćitno bo treba čeprav sem čisti strojnik uč kdaj pa kdaj vršt tud na štromarijo :)
No na koncu bi se ti rad še enkrat zahvalil, pa želim ti lep vikend, jest pa pičim naprej delat seminarsko HVALA TI....
lazo23
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 15.1.2011 11:34
Ni panike, mogoče boš pa ti kdaj več vedel kot jaz in mi boš vrnil uslugo.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a lazo23 » 15.1.2011 11:39
ManiaC napisal/-a:Ni panike, mogoče boš pa ti kdaj več vedel kot jaz in mi boš vrnil uslugo.
Ja jest sem po profesiji čisti CNC operater in programer v MasterCamu ter rišem v AutoCad-u, kar se pa tiče štromarije pa iskreno povedano sem popolnoma mrzel, no res upam da ti kdaj vrnem uslugo..
lazo23
Prispevkov: 10
