STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mere za traktorski tritočkovni priklop&euronorm priklop
OdgovorNapisal/-a advokat » 13.7.2008 9:03
Spoštovani kolegi!
Zanima me kje bi se dale dobit natančne mere tritočkovnega priklopa na traktorju, in priklopa euronorm.
A to predpisuje kakšen standard?
Za informacije se vam v naprej zahvaljujem!!
lp.
advokati niso za strojnike
advokat
Prispevkov: 510
Pridružen: 26.5.2008 10:03
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 13.7.2008 11:59
Probaj si pomagat s tem, res da je malo starejšega datuma, še po starem dobrem JUS-u.
vir: R. Jenčič: Kmetijski stroji
OdgovorNapisal/-a advokat » 13.7.2008 12:29
HEJ, pa to je super, se lepo zahvaljujem za hitro posredovanje. Mogoče še samo, če kdo ve kje bi dobil podobno stvar za t.i. "euronorm"
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a sanjo » 13.7.2008 13:20
živjo!
Tukaj imaš pa še za spredaj.
Upam, da ti bo pomagalo - meni je, sem se pa pred časom fajn namatral preden sem te standarde najdo.
http://zetorcek.moj-album.com/
sanjo
Prispevkov: 10
Pridružen: 13.7.2008 13:14
OdgovorNapisal/-a advokat » 13.7.2008 14:42
Zadeva je super, tudi slikce, razvidni so tudi nekateri standardi, se lepo zahvaljujem, iščem pa še mere (standard) za euronorm priklop (tako ga v praksi imenujejo), so pa to priklopne mere, ki jih ima čelni nakladač spredaj za namestitev kakšnega priključka npr takihle klešč.
http://www.reermann.de/Internet_deutsch ... _main.html
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.1.2011 11:46
sanjo napisal/-a:živjo!
Sanjo, slike standarda, ki si ga objavil na spletu bi mi zelo koristile, pa so tako nizke resolucije, da nisem prepričan, če bom uspel razbrati dimenzije. Če imaš kakšne v višji resoluciji, te lepo prosim zanje. Hvala že vnaprej.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a favorites » 25.1.2011 18:11
Po mojem mnenju se pa mere dost razlikuje od same firme in letnika traktorja.
Zakaj točno pa potrebuješ? Ker traktor?
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.1.2011 18:30
Potrebujem standard, ker moram nekaj skonstruirati, da bo pasalo na katerikoli traktor. Skratka, dimenzije po standardu potrebujem.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 25.1.2011 19:12
No da vam razložim. Obstajajo tri standardne dimenzije traktorskega trotočkovnega vpetja, le te tri pa se se lahko razlikujejo na prednje in zadnje vpetje. namreč prednje vpetje traktorskih ročic mora biti nula, oziroma so ročice spredaj na traktorju po širini priklapljanja nenanstavljive, za razliko od odzadaj. Obstoja pa najmanjša A Katergorija, sledi najpogostejša B kategorija, in spet malo bolj redka C kategorija. B je najpogostejša saj zajema nekako traktorje od 50 do 150kw moči, nižje je A kategorija, to so predvsem gorske in sadjarske variante, C kategorija so pa načeloma traktorji nad 150kw dalje. sami standardi še vedno skladni z jus! Še ni odstopanj. Tabela je pravilna. v njej je pa tudi razvrščeno po teh treh kategorijah
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.1.2011 19:47
Ja, alu-pro, to mi je vse jasno. Konstruiram univerzalni priklop 1. in 2. kategorije. Težava je v tem, da na tisti sliki par mer ni dobro vidnih.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a Drec » 25.1.2011 20:14
bpod napisal/-a:Ja, alu-pro, to mi je vse jasno. Konstruiram univerzalni priklop 1. in 2. kategorije. Težava je v tem, da na tisti sliki par mer ni dobro vidnih.
1295982543_Front_Mounted_Linkage.zip
Vam da bo tu bolje videti
Andrej
TIJ
Drec
Prispevkov: 83
Pridružen: 18.6.2009 6:57
OdgovorNapisal/-a bpod » 25.1.2011 20:33
Drec napisal/-a:
Andrej
Res hvala za hitro pomoč. Odlično se vidi.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a vili » 25.1.2011 20:37
naj še jaz dodam, kategorije gredo od 0 do 3, prilagam prillingerjevi strani tritočkovnih priklopov:
OdgovorNapisal/-a Sebek » 1.2.2011 20:40
Lep pozdrav.
Mene pa zanima iz kakšnega jekla je narejen vlečni drog pri tritočkovnem priklopu prve kategorije.
Sebek
Prispevkov: 325
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 25.7.2011 10:55
bpod napisal/-a:
Drec napisal/-a:
Andrej
Za katero kategorijo so dimenzije na tej sliki?
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
