STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pisava nujno!
Pisava nujno!
Pisava nujno!
OdgovorNapisal/-a čopi » 2.2.2011 17:00
Imam naslednji problem: rabim neko pisavo ki je sestavljena samo iz vektorskih črt, tako da ko jo jaz vstavim v program od laserja da mi laser vreže na material pisavo samo v debelini laserskega curka in ne da naredi obris recimo kot je pisava Artiel! Upam da razumete!
Hvala za pomoč!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a vouka » 2.2.2011 17:11
Kakšna pa je pisava Artiel?
Ali imaš v mislih graviranje ali izrez pisave?
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a čopi » 2.2.2011 17:15
Pardon sem se zatipkal, mislil sem na pisavo ARIEL. Rabim samo na neki kosovnici napisat ime in bi pisavo ubistvu izrezal ampak samo v debelini laserskega curka zato mora biti pisava narejena iz vektorskih črt,.
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a čopi » 2.2.2011 17:16
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 2.2.2011 17:31
Autocad ima pisavo TXT, ki je primerna za graviranje.
Pa ne pozabi črk razbit na "polylines" s funkcijo "Explode Text" (na voljo v novejših verzijah Autocada).
OdgovorNapisal/-a vouka » 2.2.2011 17:32
Ja tole na sliki se je dalo prečitati, a rez laserja pa je pretanek in bo neviden na pogled.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.2.2011 18:21
Potegni si tole:
http://www.sawmillcreek.org/psfonts.zip
Unzip them to a folder somewhere... Open Control Panel -> Fonts and then select "Install Fonts" and then browse to the temp folder you made.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a čopi » 2.2.2011 18:44
Ja te sem že dobil a ne delajo
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a čopi » 2.2.2011 18:45
vouka napisal/-a:Ja tole na sliki se je dalo prečitati, a rez laserja pa je pretanek in bo neviden na pogled.
Laser bom dal malo ven iz fokusa. Ni nujno da prebije material!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.2.2011 18:46
Kako ne delajo? Na laserju ali nasploh?
Sicer pa pogoglaj Single line font.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a panacej¸ » 2.2.2011 18:47
Če uporabljaš Autocad je zadeva sledeča:
Če pogledaš na tej sliki izbirno okno Font Name
je izbrana pisava ARIEL, ki ima pred sabo značilen znakec za NE vekorsko pisavo.
Znakec, ki ponazarja, da gre za vektorsko pisavo pa izgleda takole:
Pri tem ima pisava končnico *.shx.
Upam, da sem ti vsaj malo pomagal.
panacej¸
Prispevkov: 118
Pridružen: 25.1.2008 20:34
OdgovorNapisal/-a čopi » 2.2.2011 18:55
ManiaC napisal/-a:Kako ne delajo? Na laserju ali nasploh?
Sem gledal single line font ma se ne dobi nič.
Noče mi jih shranit(nadzorna plošča --- pisava)
@ panacelj: ne uporabljam avtocada
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a elvis » 2.2.2011 19:19
Kaj pa uporabljaš? CorelDRAW? AI? Direkt v LaserCut-u je s fonti dosti problemov.
Biti to kar smo in postati to, kar smo zmožni postati, to je edini cilj življenja.
elvis
Prispevkov: 55
Pridružen: 6.3.2006 19:04
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.2.2011 19:24
Katere windowse uporabljaš?
jaz sem jih pri 7ki enostavno skopiral v nadzorni plošči v Fonts. Tiste iz mape PFM,
Tako kot sem pa napisal v angleščini pa sem naredil pri xp.
Zadnjič spremenil ManiaC, dne 2.2.2011 19:26, skupaj popravljeno 1 krat.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a vouka » 2.2.2011 19:24
Ne glede kaj boš uporabil boš moral nastaviti tudi debelino (širino) vektorske črte.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
