STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pisava nujno!
Pisava nujno!
OdgovorNapisal/-a čopi » 2.2.2011 19:40
Windowsi so XP uporabljam coler draw X5
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.2.2011 20:21
Sem jih še 1x inštaliral na 2. računalniku, kjer imam xp pro. Fonte sem odpakiral, nato pa sem odprl mapo PFM označil vse fonte in jih skopiral v nadzorna plošča->fonti. Izvedlo mi je inštalacijo.
Nato ko v programu iščeš to pisavo se začne z črkami Eng_
npr.: Eng_EuroExtLine.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a čopi » 2.2.2011 20:24
Pisave ni mogoče namestiti! To napiše
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.2.2011 20:38
Potem pa žal ne vem kaj bi lahko bilo narobe. Ko sem najprej probal to naredidi z .pfb datotekami tudi ni šlo, nato sem to naredil z .pfm in je šlo vse ok. Preveri še enkrat če si res uporabil .pfm datoteke.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a mihamav » 2.2.2011 22:29
stari, črke dj sam v hairline, pa 2-3mm iz focusa in je to to!
miha
mihamav
Prispevkov: 25
Pridružen: 9.3.2008 11:27
OdgovorNapisal/-a -M- » 3.2.2011 7:39
čopi napisal/-a:uporabljam corel draw X5
V corelu pa je še najmanj težav narediti karkoli v vektorski obliki. Pišeš lahko s poljubno pisavo, na koncu pa uporabiš orodje "outline". in nastaviš debelino črte, ponavadi se uporabi debelina "hairline". Pa še narejeno je mnogo prej, kot v katerem drugem programu...
Fontov je že v samem corelu precej.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a frenki » 3.2.2011 8:21
Napišeš s kateremkoli fontom, nato pa greš Arrange / Convert To Curves. Ta ukaz ti razbije tekst, ki ga potem prepoznajo tudi drugi programi.
frenki
Prispevkov: 139
Pridružen: 4.3.2005 7:53
OdgovorNapisal/-a čopi » 3.2.2011 9:14
Ni to problem, problem je da mi pri teh običnih fontih kot je ariel da črko obkroži in mi mora it laser okoli in okoli črke preden jo naredi, če bi bil pa črka sestavljena samo iz črte bi šel laser samo enkrat in bi prihranil 55% časa!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a bpod » 3.2.2011 9:19
Včasih smo za tak namen narisali svoj nabor črk v acadu in ne bo nikakršnih problemov.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a gost1977 » 3.2.2011 10:54
Pozdravljen!
Mi imamo takšno prakso da v proe napišemo z pisavo Army in potem drawing exportiramo v dwg in tako dobimo linije pisave. Drugače pa nam program Sicam tudi omogoča pisanje pisave, potrebno pa je izbrati ali bomo gravirali ali rezali.
gost1977
Prispevkov: 54
Pridružen: 6.4.2004 15:45
Kraj: CELJE
OdgovorNapisal/-a -M- » 3.2.2011 11:02
@čopi, kaj pa če ti corel naredi dvojne črte? Ali pa nekaj ni dobro pri nastavitvah pri izvotu v dxf. Lahko pripneš zip datoteko dxf-a na forum ali na zs, ker se mi res zdi čudno, da dobiš tak rezultat.
@gost1977, v 3D modelirnikih je veliko stvari bolj preprostih... A zdaj ni debata o 3D modelirnikih, ampak o razpoložljivem programu, ki ga ima @čopi.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a čopi » 3.2.2011 14:31
Mislim da se ne razumemo! Jaz rabim pisavo takšna kot je na levi strani, takšna kot je na desni je pa sedaj in laser porabi preveč časa da jo naredi! ker mora it okoli in okoli, zato porabi 60% več časa kot za levo! Če bi šlo za nekaj kosov ni problem ampak gre za nekaj 10,000 kosov in se potem kar pozna na času!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a borisk » 3.2.2011 14:49
čopi napisal/-a:Mislim da se ne razumemo! Jaz rabim pisavo takšna kot je na levi strani, takšna kot je na desni je pa sedaj in laser porabi preveč časa da jo naredi! ker mora it okoli in okoli, zato porabi 60% več časa kot za levo! Če bi šlo za nekaj kosov ni problem ampak gre za nekaj 10,000 kosov in se potem kar pozna na času!
išči pod single line font.
npr:
http://www.sawmillcreek.org/showthread. ... -line-font
Zip, ki pa ni preverjen.
http://www.signwarehouse.com/support/in ... d=27&nav=0
OdgovorNapisal/-a vouka » 3.2.2011 15:47
Konkretno pri A ti bo izpadel del ki je trikrat obdan z rezom, pri O ti bo izpadel cel notranji del. Če tega ne želiš boš moral prilagoditi takšno abecedo po metodi dodatnega programiranja oziroma po 'peš' metotodi.
Ne vem, če ti bo zadostovala debelina črte 0,5 mm.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a bpod » 3.2.2011 16:12
Čopi, me spominjaš na tistega, ki ni imel časa sklepati koso in je kosil s skrhano in se jezil, da ne gre in ne gre. Moj prejšnji nasvet je v praksi živel kar nekaj let in se dobro obnesel.
bpod
Prispevkov: 1352
