STROJNISTVO.com • Poglej temo - Samogradnja peči
Samogradnja peči
Samogradnja peči
OdgovorNapisal/-a ataslavko » 13.12.2010 10:59
Na kratko, potrebujem strokovno mnenje, usmeritev strokovnjaka pri izdelavi peči. V času brezposelnosti in malo denarja človek vrta po svojih idejah, ta se mi je po mnogih variacijah izdelala.
Zamislil sem si peč z 600 mm dolgim šamotnim kuriščem, ca 4000 mm dolgim vodnim plaščem, odvodni kanal plinov je 50 x 600 mm v dolžini 3000 mm v sami peči, ki se vijejo pod kuriščem. Oblika peči je drugačna kot so poznane. Tudi vpihovnje , oz sesanje zraka in dovod le tega sem si zamislil z cenenimi sistemi, nekaj tudi s kompresorjem hladilnika z 1 mm šobo. Oba sistema sta predvidena kot preizkus, ker boljših ne poznam. Dilema je tudi debelina vodnega plašča 20 ali 30 mm.
Ker sem laik ne bi rad užalil priznane in iskušene strokovnjake. Saj si ne dajem nekih korajž in je lahko vse zelo napačno zastavljeno.
Problem se mi pojavlja pri raztezanju, čeprav sem ga nekako predvidel. Tudi krogotok vode v peči - termodinamika mi je neznana. Da ne bi voda stala ali se uparjala. Zato se pojavlja dilema naj sploh dam v
izdelavo. V tem položaju so na razpolago skromna sredstva.
Zato prosim vsaj za iskreno in pošteno mnenje o zadevi, ki jo lahko dostavim temu, ki bi se odzval.
Vsakemu se za odziv zahvaljujem.
ataslavko
Prispevkov: 4
Pridružen: 13.12.2010 0:19
OdgovorNapisal/-a dinksi » 13.12.2010 13:12
Tudi jaz nisem strokovnjak vendar, če bi se sam lotil kaj takega bi sigurno štartal s kopiranjem že izdelane in delujoče peči.
Mogoče ima kakšen znanec kaj in bi ti dovolil bolj podroben vpogled v drobovje svoje peči.
Tudi pri vpihavanju zraka ni, da kar nastaviš šobo in ona piha prosto na kurišče. Po moje imajo določene senzorje in elektroniko katera regulira vpih zraka in odpiranje lopute zračenja.
Srečno pri izdelavi.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a ataslavko » 13.12.2010 19:04
dinksi napisal/-a:Tudi jaz nisem strokovnjak vendar, če bi se sam lotil kaj takega bi sigurno štartal s kopiranjem že izdelane in delujoče peči.
:wink: se strinjam, vendar je v zamisli izvirna izdelava. Slovenci sami kaj potuhtamo in vem , da so nekateri res strokovnjaki. Zakaj naj bi vse prihajalo od zunaj. Ne vem morda pa če se bo v to malo poglobil res izkušen strokovnjak in mi naklonil nekaj svojega časa ... Možnost je lahko da bo delovala.
lep pozdrav
ataslavko
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a andrej89 » 8.2.2011 22:53
Lep pozdrav!
V hiši bi rad izdelal peč, katera bi grela sobo v kateri se bo nahajala + 2 sobi v nadstropju više (zato potrebujem tudi kotel za vodo).
Želim si predvsem, da bi izgorevanje potekalo dovolj dobro, da se mi ne bi steklo na vratcih mazalo ter da bi se ognil prekomernemu zapacanju peči s sajami in kondenzaciji dimnih plinov na stenah kotla...
Malo sem se poigral v solidworksu in sem narisal nekaj takega:
V levem delu je kurišče zaprto s steklenimi vratci, v desnem delu pa je samo zidani del s cevjo + tremi koleni v notrnjosti ki oddaja toploto dimnih plinov (glede na to da je dimnik prb. 7m nad kuriščem mislim da nebi smelo biti problemov z vlekom...
Mišljeno je da skozi spodnjo odprtino, kamor bi lahko shranjeval tudi drva, vstopa hladen zrak in topel gre ven skozi rešetko na vrhu...
še slika kurišča v prerezu:
modro obarvan je kotel, puščice kažejo smer vstopa zraka, od spodaj vstopa hladen zrak skozi rešetko in odprtino, od zgoraj pa vstopa sekundarni zrak, ki naj bi se ob kotlu malo segrel. Bi bilo bolje, če navrhu ne bi bilo vode ampak samo pločevina in bi se tako zrak precej bolj segrel?
Kotel naj bi bil skupaj s stenami debeline nekje okrog 45mm. Je to preveč, premalo?
Bruto prsostornina kotla-skupaj s stenami je cca 28l.
kurišče pa je dimenzij:400x300x360 (šxdxv)
Vstopajoči zrak je mišljeno da lahko reguliram z loputama, vsakega posebej
še potek dimnih plinov:
peč je dimenzij 700x1700x900 (šxdxv), mišljeno je da se lahko gor tudi uležeš ;)
Hvala za mnenja!
andrej89
Prispevkov: 51
Pridružen: 19.2.2010 16:28
OdgovorNapisal/-a ataslavko » 9.2.2011 14:53
res bolj diskusija med samograditelji. Svetovali so mi vodni plašč debeline 30mm + pločevina. Kurišče, če je možno obloženo s šamotom, da ga vodne stene ne ohlajajo preveč in je večja temperatura. Dovod zraka je dobro čim več predgreti. Nastavitve regulacije zraka naj bodo zelo natančne. Da ga ni preveč in ne gre skozi dimnik ali ohlaja ogenj. Opazil sem pri večini dobrih peči, da imajo odvod dimnih plinov iz kurišča, vedno odmaknjene kanale za približno 100mm od stekla, da se ne mažejo. Povratni vod držijo nad 60 in več stopinjami, da stene ne kondenzirajo.
Verjetno vse to že veste, želim vam čim boljše ideje.
ataslavko
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a Krpan » 9.2.2011 17:04
Tisto leto ko sem se rodil je moj oče naredil peč za centralno kurjavo. Za gorivo se je sicer uporabljal gorilec in odpadno hidravlično olje., vendar menim, da bi enako dobro delala tudi na drva.
Peč je bila v obliki ležečega valja dolžine 1.5 m in premera 70 cm. Na enem koncu so bila okrogla vratca in nanje privit gorilec, potem je bilo z šamotom obloženo kurišče do polovice peči, potem je bil okrogel (valjast) izmenjevalnik čez cel premer peči, skozi katerega je bilo privarjenih več cevi (1 colo) skozi katere so šli plini, na koncu je bila privarjena cev za dimnik. Peč je bila kakšen meter od tal na zvarjenem podstavku, plašč pa je bil izoliran (5 cm). Peč je delovala kakšnih 15 let in bi še, vendar smo staro hišo kjer je bila peč podrli in peč vrgli na staro železo.
PS Mere peči sem pisal tako kot sem si jih predstavljal kot otrok.
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
OdgovorNapisal/-a andrej89 » 9.2.2011 21:25
Aha ok, vsaka informacija dobrodošla, boljš slišat dvakrat kot nikoli oz. prepozno ;)
No glede tega da kotel obložim s šamotom. Strinjam se da se s tem najbrž res izognem kondenziranju dimnih plinov na stene kurišča ker bi šamot, ko bi se segrel, držal višjo temperaturo, ampak ali ne bi to predstavljalo prevelikega dodatnega upora prehoda toplote na vodo v kotlu?
Če sem prav razumel, naj bi bilo predgretje sekundarnega zraka zelo pomembno za dobro izgorevanje, prav tako regulacija zraka, tako da bom za to tudi skušal poskrbeti...
hvala za odgovore
andrej89
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a hrustalec » 9.2.2011 22:46
Pozdrav
Nič nimam proti samograditeljem, je lepo, da ljudje nekaj raziskujejo in delajo. Pa si je kdo od samograditeljev izračunal stroške gradnje peči. Najcenejše klasične peči so cca 1000€. Pirolizne pa se pričnejo pri cca 1700€. Pa imajo te peči ateste in neko garancijo. Kakšno rabljeno pa dobiš, samo da jo odpelješ
hrustalec
Prispevkov: 162
Pridružen: 11.11.2006 19:28
OdgovorNapisal/-a koruza » 9.2.2011 23:07
Ni vse vedno samo denar. Tudi veselje do raziskovanja pri delu nekaj šteje. Človek dobi samozavest po opravljenem delu in mogoče kasneje stvari še izboljša. Razvoj gre vedno skozi prakso. Pri posamezniku in pri podjetjih. To je dobro vedno podpreti. Prihranek je vedno zaželjen to tudi je res.
Tudi sam sem pred leti naredil peč za centralno, ker tako majhne za vikend 30m2 ni bilo za dobiti.
Če bo komu koristilo. Tloris je 30 x 60 cm. Narejena je kot palična konstrukcija iz cevi 20 x 40 mm. Zunaj je prevlečena s pločevineo 2 mm. V uporabi je štiri leta in ni problemov z njo. Pri rezanju profilov in varjenju sem pazil samo na zračne žepe. Tudi notranje prekate sem obložil s pločevineo na eni strani in je v redu. Jasno, da je pločevina privarjena na cevi. Ta način je bil najhitrejši in najcenejši. Ugodno je tudi to, da sem takšno konstrukcijo kasneje lahko malo korigiral. Za upogibanje 3 mm pločevine ljudje nimamo doma konkretnih strojev.
koruza
Prispevkov: 195
Pridružen: 2.7.2010 13:49
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 35 gostov
