STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preračun gredi
Preračun gredi
Preračun gredi
OdgovorNapisal/-a Redmen » 16.12.2004 20:14
Mene zanima če ima kdo skripto ali kaj podobnega ( primer Ivan Okorn) strojni elementi 1 v kateri je natančen preračun gredi. Hvala :) z vsemi koeficienti....
Redmen
OdgovorNapisal/-a Redmen » 16.12.2004 20:16
pošljte email na Redmen2999@yahoo.com
Redmen
OdgovorNapisal/-a marjan » 16.12.2004 22:59
Kaj pa kakšen Decker: Elementi strojeva - ali nekaj takega?
Izvirnil je v nemščini, toda so ga hrvati prevedli. Izberi kar ti je ljubše.
Marjan
marjan
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 18.12.2004 17:32
knjiga strojni elementi.
Gost
drugace pa lahko pomaga ravno Ivan Okorn.
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » 4.2.2005 22:30
Poglej: Zoran Ren, Strojni elementi I
Gost
strojni elementi
OdgovorNapisal/-a mesar5 » 5.2.2005 13:23
Zelo dober primer preračuna gredi je v knijigi Zorana Rena - Strojni elementi :wink:
mesar5
Prispevkov: 97
Pridružen: 6.5.2004 13:22
OdgovorNapisal/-a eustahije » 3.6.2005 9:33
Pa še tista knjiga iz srednje šole: Strojni elementi!!!
eustahije
Prispevkov: 781
Pridružen: 25.5.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a dario1000 » 14.10.2005 15:06
Če bi kdo vedel, kakšna je enota pri izračunu primerjalne napetosti:
Mp=...
za T (torzijsko napetost)
Nmm2 ali Nm2
dario1000
Pridružen: 14.10.2005 14:55
OdgovorNapisal/-a zupi » 14.10.2005 19:37
dario1000 napisal/-a:Če bi kdo vedel, kakšna je enota pri izračunu primerjalne napetosti:
Mp=...
Nmm2 ali Nm2
Nič od tega...
Ponavadi: N/mm2 ali MPa
I wish I was a messenger and all the news was good.
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
OdgovorNapisal/-a dario1000 » 15.10.2005 10:44
Pomota:
Možni sta samo Nm ali Nmm
v enačbi za primerjalni upogibni moment:
Mp=Mu2+0,75*(alfa0z*T)2 (vse to je v korenu)
2 so na kvadrat
* so pa krat
Mu- enota Nmm
T- vrtilni moment enota ?
dario1000
OdgovorNapisal/-a eustahije » 15.10.2005 11:31
dario1000, zupi je prav povedal, ko gre za primerjalno napetost (N/mm^2 ali N/m^2), ti pa imaš prav kar se tiče T-momenta (Nm ali Nmm)!
Tvoja enačba pa je za primerjalni upogibni moment Mp, objava pa je nekako sestavljena iz dveh vprašanj. Oba imata prav!
A ne? :D
eustahije
Prispevkov: 781
OdgovorNapisal/-a dario1000 » 15.10.2005 11:57
Vprašanje je ali naj vstavim za T 300Nm ali 300000Nmm
dario1000
OdgovorNapisal/-a keko » 15.10.2005 15:34
Stvar je čisto enostavna. Lahko vstaviš eno ali drugo, paziti moraš samo to, da če boš vstavil Nm, moraš vse podatke, ki se navezujejo na dimenzije gredi vstaviti v m in sile v N. Če boš vstavil Nmm moraš za dolžinske mere vstaviti mm. Ker se pa vsa stvar vrti okoli strojništva pa mislim, da ni težko uganiti, da je dolžinska mera za strojnike mm.
keko
keko
Prispevkov: 56
Pridružen: 25.2.2004 23:18
Vrni se na Izobraževanje
