STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig/mag aluminij
Mig/mag aluminij
Mig/mag aluminij
OdgovorNapisal/-a čopi » 19.2.2011 13:39
Kolega kupuje varilnik MIG/MAG za varjenje aluminija, varili bodo določene dele pri prikolicah za prevoz avtomobilov izdelava cca. 30-50 prikolic letno, torej naj bi bil varilnik za profi uporabo, sedaj zopet noče dati za varilnik ogromno enega denarja, katero znamko, model mu priporočate?
Hvala za odgovore!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a dolsina » 19.2.2011 19:53
Jaz sem si privoščil takega, dela odlično, dobro vari...
http://www.bolha.com/varilni-aparati/wt ... s383188085
Uporablja ga tudi kolega, ki se ukvarja z varjenjem inox-a in podobnih zadev. Priporočam še dokup hladilnika.
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a IronMan » 20.2.2011 12:32
To je tig varilni aparat, čopija zanima mig/mag. Js bi ti priporočil firmo Miller, recimo kj takega http://www.millerwelds.com/products/mig ... del=M00151 ali pa mal cenejšo varianto http://www.millerwelds.com/products/mig ... del=M00218
to so drgač profi aparati, pri nas je zastopnik poloplus
http://www.varjenje.net/
Lep pozdrav!
Stop reading...Start welding!
IronMan
Prispevkov: 84
Pridružen: 7.1.2008 21:11
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 20.2.2011 12:52
Miller bi bila optimalna rešitev. So še cenejše rešitve, recimo varstrojev varmig 330 ali 270. Dobro bi bilo, če bi povedal debelino materjala, ki se bo varil.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a čopi » 20.2.2011 14:46
Jaz sem mu priporočil millerjevega takšnega kot imam jaz samo se mu zdi 7000€ občutno preveč, bi nekaj za 2-3k€.
Debelina je pa max 6mm
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a IronMan » 20.2.2011 17:58
Kerga pa maš to od Millerja?
IronMan
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a čopi » 20.2.2011 18:04
miller Axcess 300 MIGRunner
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a IronMan » 20.2.2011 18:24
Uf to pa je mašina :D. Kaj pa z njim variš in kako se obnese?
IronMan
Prispevkov: 84
OdgovorNapisal/-a čopi » 20.2.2011 18:39
Ga imam samo za aluminij....obnese se fenomenalno!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a bilobil » 21.2.2011 17:05
varstroj 230+ z 4 kolesnim pogonom bi bil cenovno ugodna resitev
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a cjen » 21.2.2011 17:48
profi uporaba = profi cena
pregovor: težko si tako bogat, da bi kupoval poceni (posebej kar se posla tiče)
cjen
Prispevkov: 12
Pridružen: 19.2.2010 7:51
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 21.2.2011 19:44
za 6mm aluminij potrebuješ približno 200 amperov.
http://www.bolha.com/varilni-aparati/va ... 1272654365
Varmig 270 supermig, ima pri 200A 60% Intermitenco, tako da lahko normalno variš, še boljše bi bilo še malo močnejšega uzet, da imaš rezerve, ker ni neke razlike v ceni. Švohejših ne priporočam, saj se bo pregreval
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
OdgovorNapisal/-a robit » 26.2.2011 14:52
@čopi: Od profi varlnikov v omenjenem cenovnem rangu lahko predlagam tega http://www.bolha.com/varilni-aparati/va ... 1273065503
Ali pa zelo podobnega brez zaslona in dodatnih programskih zmogljivosti. http://www.bolha.com/varilni-aparati/fi ... 1273111706
Oba pulzna in sinergična modela.
Sedaj izjemno ugodna po promocijski ceni. ;)
Možnost demonstracije. :)
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a HD » 2.3.2011 18:49
Da ne odpiram nove teme bom vprašal kar tukaj. Upam, da avtor teme ne bo jezen :roll:
Zadeva je sledeča. Doma se je pojavila potreba po varjenju, zato bi se rad čimprej spravil k učenju le tega. Varil bi vglavnem "navadna" konstrukcijska jekla ter jekla z legirnimi elementi npr. CrMo. Zanima me kateri varilni postopek mi priporočate in kateri varilni aparat (kakšen cenovni razpon) za čim lažje učenje? Morda tudi kakšen napotek ali kako povezavo na to temo.
HD
Prispevkov: 13
Pridružen: 18.10.2007 21:12
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 3.3.2011 14:58
Najboljše en nekitajski mig/mag, lahko tudi rabljen, je pa odvisno koliko si pripravljen dat in koliko ga boš potreboval. Glede moči glej da je vsaj 180-200amp, najboljše pa kak amper čez 200 pa trifazni tok.
Če hočeš cenovno ugodno rešitev bi bil najboljši en varilnik na elektrode z DC tokom, po možnosti en inverter (5-10kg težak).
Mig mag je zdaleč najlažji za učenje, elektrode so malo težje za učit. Osebno za doma prisegam na elektrode, saj so precej cenejše (pri mig/mag je plin,žica,deli za pištolo,...).
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Po forumu brska: kovinoobdelava in 9 gostov
