STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun ravnine
Izračun ravnine
Izračun ravnine
OdgovorNapisal/-a masinist » 24.2.2011 13:18
Podane imam koordinate (višine) od 4 točk.
Če pogledamo iz tlorisa ležijo točke v ogliščih kvadrata. Torej imam višino za vsako oglišče kvadrata.
Točke so izmerjene, torej to ni matematično pravilna ravnina.
Sedaj pa me zanima kako določiti ravnino, ki se najbolj prilega tem točkam. Za to ravnino bi rad vedel koliko je nagnjena okoli X osi in koliko okoli Y osi?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.2.2011 14:25
Ravnino določajo tri točke. Imaš 4 točke, ki načeloma ne ležijo na isti ravnini.Skozi njih lahko položiš 4 različne ravnine. Izgleda, da hočeš čisto matematično rešitev.
Ena od možnosti, določiti ravnino, ki bi naj bila najboljši približek za 4 obstoječe ravnine. Za vsako ravnino določiš smer pravokotnice in oddaljenost od izhodišča. Vzameš povpreček smeri in oddaljenosti in s tem tvoriš novo ravnino. Kote nagiba dobiš iz smeri pravokotnice.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a drejach » 24.2.2011 16:37
Z metodo najmanjših kvadratov lahko določiš enačbo "povprečne" ravnine skozi štiri točke. Iz enačbe ravnine dobiš parametre za izračun nagibov.
drejach
Prispevkov: 166
Pridružen: 24.1.2005 10:25
OdgovorNapisal/-a masinist » 24.2.2011 19:43
A mi lahko prosim razložiš to metodo?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 24.2.2011 20:10
Kolikor sem malo pobrskal se mi zdi, da je to način za izpeljavo funkcije in ne ravnine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Method_of_least_squares
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a masinist » 24.2.2011 20:17
Kaj pa pravite na ta postopek:
- Izračunam povp.višino med T1 in T4 = Povp1, nato pa še med T2 in T3 = Povp2
- tanα = (Povp1-Povp2)/60
- α = arctang [(Povp1-Povp2)/60]
Nato isto ponovim še za drugo os.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 24.2.2011 20:21
Pri povprečnih vrednostih so vedno problemi z informacijami, ki zelo odstopajo.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a masinist » 24.2.2011 20:39
A je mogoče v Excelu funkcija za metodo najmanjših kvadratov?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 24.2.2011 20:41
če znaš napisati formulo, je vsekakor mogoče :) Če se ne spoznaš na excel pa mi podaj formulo, ki jo dobiš in ti jo bom priredil za excel.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.2.2011 20:56
Verjetno bo potrebno določiti tudi računske višine, da bodo vse 4 točke v isti ravnini. Tako kot sem zgoraj predlagal, se višine določi nazadnje iz enačbe ravnine. Ta metoda je uporabna za vse oblike, ne samo kvadrat. Kar se tiče povprečne vrednosti, je bil vedno segedinar.
Za majhne nagibe in majhno odstopanje višin je pri tlorisnem kvadratu enostavnejša metoda, kjer se najprej določi računske višine in nato ravnino z nagibi. Ta metoda ni matematično točna, je pa tehnično sprejemljiva. Dela se po principu, da izmerjene točke spojiš z diagonalama, na presečišču (mimobežnem) se določi višinska razlika in se ravnina postavi vzporedno z obema diagonalama, višinsko v sredini. Na ta način dve nasprotni višini (na isti diagonali) malo pokrajšamo (obe enako), drugi dve višini pa za enako vrednost obe enako podaljšamo.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a drejach » 24.2.2011 21:12
enačbe za metodo najmanjših kvadratov:
http://www.datoteka.si/file/4900/najmanj-kvad-pdf.html
za izračun kotov pa še razmišljam
drejach
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a drejach » 24.2.2011 21:45
ne vem sicer, kaj točno razumeš pod "zasuk okoli x osi", načeloma ti normalni vektor pove vse, stvar je kako si razlagaš. Če gledaš projekcijo na x-z ravnino potem je kot med normalo in x osjo atan(a) - to je neke vrste nagnjenost glede na y os. atan(b) bi bila pa mera nagnjenost glede na x os...
Aja: za tipkarske, konceptualne in napake v izpeljavi ne odgovarjam. Uporaba na lastno odgovornost :D
drejach
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a masinist » 24.2.2011 22:30
Glede nagnjenosti sem mislil prav to kar si napisal.
Hvala za pomoč.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a masinist » 28.2.2011 20:05
Zanima me kako bi lahko najhitreje rešil sistem 3 enačb s tremi neznankami, ki nastopi pri izračunu ravnine?
A je možno to narediti v Excelu, kajti za izračunati imam 200 ravnin?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 28.2.2011 20:13
to najlažje narediš tukaj:
http://www.wolframalpha.com/
takole pa se napiše primer 3 enačb
http://www.wolframalpha.com/input/?i=x%2By%2B3z%3D10%2C+x-y%2B15z%3D4%2C+y%2B4z%2B2x%3D15+
drugače pa ne, v excelu ne bo to tako enostavno narediti. Da bi tam lahko naredil bi rabil uporabiti makroje. Pa še tisto ne vem če bi šlo, ker bi verjetno mogel uporabiti gausovo eliminacijo (oz. kakšen drug postopek izračuna 3 enačb z 3 neznankami).
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
