STROJNISTVO.com • Poglej temo - Točkovni varilni aparat - žge elektrode
OdgovorNapisal/-a uni » 27.2.2011 8:15
Od soseda sem dobil en star samostoječ točkovni aparat (ing,Kočevar), katerega je bilo potrebno najprej popravit.
Drugače dobro zavari pločevino, ampak zraven se zapikajo še elektrode in se s tem uničujejo.
So pa originalne elektrode (bakrova zlitina).
Mi zna gdo povedat, kaj je vzrok temu?
uni
Prispevkov: 4
Pridružen: 29.1.2011 14:23
OdgovorNapisal/-a cjen » 27.2.2011 18:31
tukej je lahko več različnih vzrokov :
- nečistost materiala
- slab kontakt med varjencema
- zapacane elektrode
aparat ima skoraj 100% možno za nastavit pritisk oz. silo stiskanja (poigrej se najprej s tem) drgače pa naj bodo tudi ostale nastavitve (čas in amperaža) nekje v mejah normale...
so pa parametri zelo izkustvena stvar( saj vsak stroj dela malo po svoje, sploh če je že malo v letih)
cjen
Prispevkov: 12
Pridružen: 19.2.2010 7:51
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.2.2011 19:57
Preveri hlajenje elektrod-lahko da so cevke zapacane. Možno je tudi, da elektrode niso iz pravega materiala-kaj veš iz česa jih je kdo naredil, da je le bilo podobno bakru.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a Demz » 27.2.2011 20:20
Prenizka napetost? (kakšen usmerniški element hin?)
Zakaj nebi poklical g. Kočevarja?
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 27.2.2011 20:24
Možno je da imaš preveliko moč nastavljeno, oz. predolg čas varjenja.
Pri nas v službi imamo en starejši aparat na nožni pedal, če ni dovolj amperaže ne drži, če je pa premočno se elektroda prime na pločevino, v glavnem skoraj nikoli prava kombinacija.Zdaj smo ga naštudiral da najlepše dela, če malo talina špricne med varjencema, takrat drži in elektroda se ne prime na pločevino.
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
Re: Točkovni varilni aparat - žge elektrode
OdgovorNapisal/-a dnlandi » 27.3.2016 8:45
lepo pozdravljeni vsi ,
ne bom odpiral nove teme , ker se nanaša na to temo.
pred kratkim sem kupil točkovni aparat aro je vodno hlajen , elektrode pa so zelo izrabljene , in skor niso za uporabo , nikjer na netu nisem nasel tisto kaj rabim , me pa zanima , če bi sam postruzil elektrode iz bakra , kje dobiti primerni baker za primerno ceno , ali pa kje dobiti elektrode za točkovni aparat aro
spodaj prilagam sliko točkovnega aparata
2016-03-24 15.20.20.jpg (306.18 KiB) Videno 1977 krat
dnlandi
Prispevkov: 6
Pridružen: 27.3.2016 7:57
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 27.3.2016 11:55
Elektrolitni baker, med drugim ga ima tudi Domino trade.
OdgovorNapisal/-a dnlandi » 27.3.2016 13:58
Janez najlepša hvala za informacijo , lepo velikonočno nedeljo
Andi
dnlandi
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 27.3.2016 19:27
kolikor so mene seznanili (delal sem nekaj različnih namenskih elektrod za točkovnike) se ne uporablja elektrolitski baker, temveč zlitino VARMAT. Na videz je podobna bakru, ni pa isto. Jaz sem nabavil pri INES d.o.o. (veliko cenejši od ostalih ponudnikov-faktor 2, hitra dobava)
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a dnlandi » 27.3.2016 21:10
hvala magnum44
zaenkrat ne rabim nekih specijalnih namenskih , punktiral bom 1mm mrezo na zico 3 mm , a je to tolk pomembno od materiala , vem da se bo zapikala mogoče prijemala in hitreje uničila ,
punkt pa bi moral biti v vsakem primiru uredu.
dnlandi
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 28.3.2016 10:20
magnum44 napisal/-a:kolikor so mene seznanili (delal sem nekaj različnih namenskih elektrod za točkovnike) se ne uporablja elektrolitski baker, temveč zlitino VARMAT. Na videz je podobna bakru, ni pa isto. Jaz sem nabavil pri INES d.o.o. (veliko cenejši od ostalih ponudnikov-faktor 2, hitra dobava)
Magnum, sem malo pobrskal po spletu in imaš prav. Elektrolitski baker je premehak za elektrode.
VARMAT pa je zlitina CuCrZn in menda ravno krom daje zadostno trdoto.
Prepričan sem bil, da sem pred xy leti naročil elektrolitski baker.
