STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig/mag aluminij
Mig/mag aluminij
OdgovorNapisal/-a robit » 3.3.2011 17:38
@HD: :) To ni ravno primerna tema za tvoje vprašanje, razen če boš varil aluminij...
Teme o varjenju boš našel s forumskim iskalnikom ;)
Vprašanja:
-koliko denarja si pripravljen odšteti?
-kaj konkretno boš varil?
-kaj od CrMo jekel (opiši kaj imaš v mislih kot končni izdelek)?
Če boš povedal kaj več, bom lažje predlagal kateri varilnik predlagam, ker ne bi nastreljal kar nekaj brezveznih povezav na kup švas aparatov, ki so na voljo na trgu.
Glede demonstracije/učenja varjenja, pa me lahko kontaktiraš na gmail.
Zadnjič spremenil robit, dne 9.3.2011 17:58, skupaj popravljeno 1 krat.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a HD » 4.3.2011 14:15
Morda se pojavi potreba tudi po varjenju aluminija, zato bi rad kupil varilnik, ki ga ne bo treba nadomestit z drugim. V mislih imam invert. mig/mag, vprašanje je edino to kateri model in v kakšnem finančnem razponu je smiselno zadevo nabavit.
HD
Prispevkov: 13
Pridružen: 18.10.2007 21:12
OdgovorNapisal/-a robit » 4.3.2011 16:10
Če zdaj želiš še za vnaprej poskrbeti za vse možnosti varjenja, tudi aluminija, in če mora biti inverter, pa še mig/mag, potem to dokaj zakomplicira stvar in zoži izbor.
Na prejšnji strani sem priporočal Fimer v cenovnem razredu 2 do 3k€. (poglej moj zapis);)
Ker pa ne vem kako debele materiale misliš variti, težko kar na pamet rečem da nujno rabiš trofazni industrijski profi aparat z 250 amperi.
Ker pravzaprav lahko dobiš mig/mag inverter z osnovno možnostjo varjenja aluminija za manj kot tisočaka.
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... -elektrode
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 4.3.2011 22:30
Če že kupuješ inverterja(pomeni, da ne ciljaš na aparat za 600Eur), vzemi tam 250-300 A, tak bo imel že štirikolesni pogon(kar je skoraj pogoj za varjenje Al in inoxa), vlekel bo tudi 1.2 VAC žico-s tem pa lahko variš praktično vse debeline, tudi 20mm. To bo potem aparat za doooolgo časa-ne pa da ga čez eno leto prodajaš pa močnejšega kupuješ. Če aparat ne vari žice vsaj 1mm, ni za normalno rabo, kar je manj, je samo za ličarje.
Če ti je pa tak predrag, pa raje kupi rabljenega navadnega 350-400A za 600-700Eur, boš bolj zadovoljen z njim, kot s kakšnim hobi program novim.
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.3.2011 14:03
Imam eno vprašanje, ki spada sem. Zanima me, če bi lahko z aparatom Varstroj Varmig 1400 varil tudi aluminij in inox. Ali je že to kdo preizkusil, ker sam varim z njim samo konstrukcijska jekla?
Kolikor vem, bi bilo bolje za alu in inox žico, da sta dve kolesi za pogon. Poleg tega pa naj bi bila cev do pištole za alu žico plastična.
Ima mogoče kdo kaj praktičnih izkušenj glede teh stvari, ker me zanima če res vse držijo in niso samo tržne niše?
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a čopi » 9.3.2011 16:35
bolj tržne niše
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a robit » 9.3.2011 17:54
Teoretično je to možno...
Odvisno tudi od tega ali rabiš tako konstrukcijo za hobi - pa tudi odvisno od namembnosti.
Ker boš imel bolj zlepke kot zvare...
Teflonsko vodio lahko dobiš pri nas, tudi pištolo lahko zamenjamo, tisti pogon bo pa žal ostal kakršen je. Pa tudi sam varilnik ni namenjen varjenju alu in inoxa.
Lahko pa ti pokažem kaj zavarijo spretne roke s podobnim - a dražjim aparatom, ki nima v sebi nič regulacijske elektronike. ;)
Za ugoden denar pa ti lahko ponudim aparat s katerim boš varil praktično karkoli, tudi inox in alu!
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... -migtigmma
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a grega09 » 9.3.2011 20:18
Huh, hvala za ponudbo, vendar novega aparata ne bi kupoval. Je pa vse to bolj za hobi, tako, da bi bil verjetno z zvari zadovoljen.
Verjetno res hočem preveč iztisniti iz aparata, vendar če gre zakaj pa ne.
Če bi zamenjal vodilo in pištolo bi potem še lahko varil konstrukcijska jekla? Ker hitre menjave vodila in pištole na tem aparatu ni razen če ne obstaja kakšna rešitev v tej smeri.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 9.3.2011 20:35
Z varmigom 140 se najbrž ni smiselno pretirano naprezati. Če ne drugo, boš vse skupaj skuril, če boš varil aluminij.
Pred novim letom sem kupil varmiga 1905 (najmočnejši v tej seriji kot tvoj), pa še ta ne verjamem, da bi zmogel kakšen resen zvar aluminija. Vsaj v navodilih nisem opazil, da bi kje kaj pisalo na to temo. To so mali aparati za tanko jeklo, kjer se tudi kar dobro obnesejo.
Dobiš pa kakšnega kitajskega inverterja že za cca 500€, ki bi najbrž že lahko kaj malega iz AL zvaril.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
