STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plačilna nedisciplina
OdgovorNapisal/-a damjan » 19.10.2003 19:16
Na forumu "Koliko zaslužimo strojniki" je bila omenjena plačilna nedisciplina. Mene pa zanima, kakšno je vaše mnenje in izkušnje glede tega s slovenskimi in tujimi podjetji, ter kako ta problem rešujete.
damjan
damjan
Prispevkov: 113
Pridružen: 23.1.2003 22:41
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.10.2003 20:53
No takoj mi je bilo jasno od kje ideja, namreč jaz sem omenil to nedisciplino, ki je težko rešljiva :lol: .
Najbolje ali vsaj delno se jo rešuje s kompenzacijami. tako je še najlažje priti do plačiča, drugače pa vam preostane le čakanje in telefonski klici.
Kar se pa tujine tiče, pa je ponavadi kar ok, ampak ob malo večjem znesku, pa tudi oni zelo radi zamujajo!!!
Gost
OdgovorNapisal/-a eorodja » 17.3.2011 16:26
No 26.3.2011 je začel veljat nek zakon o plačevanju na 60 dni oziroma izjemoma 120 dni. Mogoče kdo ve kako bo to delovalo v praksi in kaj pomeni ta izjemoma 120 dni. :oops:
lp:Tony
eorodja
Prispevkov: 95
Pridružen: 15.2.2006 23:25
OdgovorNapisal/-a predator3 » 17.3.2011 17:07
Z domačimi-Slovenskimi podjetji živa katastrofa med drugim tudi takimi ki so medijsko zelo odmevni in pašejo v vrh najbogatejših slovencev(podjetja in imena ne bi omenil)potegnil sem pa ta-kratko ravno s takim in sicer za 60.000 euronov pred 1 letom držal sem zanj zalogo v materijalu in delu imel naročilnice itd ampak ko bi moral prevzeti smo se bodli ko nori na tri decimalke na koncu pa je rekel za seboj imam Čeferina v kolikor boš tožil bo pa tolikokrat ugovor na tožbo da bo vse skupaj zastaralo pa še tega denarja ki ti ga ponujam ne boš videl.
Sedaj delam s tujino plačilni rok 30 dni 3% sconto 45 dni netto brez telefonade in jadanja je denar na računu.
Pazite se tistih ki se pretvarjajo da so nabasani z denarjem po navadi ni res.
Pa lp vsem
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a Demz » 17.3.2011 18:22
30 dni je (še nekako) optimalen rok, kar je več, je v bistvu potuha! Repromaterial, izdelek in denar v tem času izgubijo sledljivost. 60 dnevni rok je dala OZ kot predlog "na svojo roko", držal se ga pa nihče ne bo, kot že zdaj ne.
Iz mojih izkušenj: če kupec v 30. dneh nima denarja za poplačilo, ga bo imel v 60. dneh še manj!
Pravilno bi bilo, da se izdelek in denar nekje vmes srečata. V tem primeru bi tudi proizvajalec od dela kaj imel in ne samo trgovec oz. posrednik. Tako bi proizvajalec lahko napredoval in država z njim. Ker država ni samo trgovina... (filozofija slovenske vlade že 20 let)!
Ampak svet ni idealen, kar pravi tudi moj podpis spodaj:
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 17.3.2011 18:47
Tisti, ki doslej ni plačeval tudi odslej ne bo, pa naj sprejmejo zakon takšen ali drugačen.
Toliko časa bo iskal napake na izdelku, da bo zbil ceno kolikor se bo dalo, potem pa v najdaljšem mogočem roku plačal. Poznano že zdaj, kasneje bo pa še slabše.
Zares pomaga samo to, da ga zaobideš v kolikor se da velikem loku in si najdeš drug posel.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a DREHHER » 17.3.2011 19:45
Ni "problem" dolžina plačilknega roka. Al je to 30, 60 al 90 dni
Problem nastane, ko ti ne plačajo v dogovorjenem roku.
Mene zanima, če se je tu kaj spremenilo!?
DREHHER
Prispevkov: 30
Pridružen: 1.11.2006 19:12
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 17.3.2011 21:51
Kdo pa je prvi začel z 60, 90 pa več dnevnim plačilnim rokom? Država in njene institucije vse do občin. Kdaj nazadnje je pa kakšna občina plačal kaj prej kot v pol leta-morda nazadnje v Jugi. In če bi hoteli priti na enomesečni plačilni rok, pa omogočit hitro izterjavo plačil, bi se morala država prva reda držat-pa se ga samo takrat, če je nekaj za izterjat od državljanov-v tem primeru je pa hitro rešeno. Z odvajanjem DDV ja ob izstavitvi računa se se še zadnje težave rešili-država DDV dobi, za ostalo se pa sekiraj sam.
Prispevkov: 1031
