STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vezane plošče proizvajalci
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.3.2011 12:51
Iščem proizvajalca vezanih plošč v sloveniji ali v sosednjih državah, pri kitajcih je problem da ti prodajo samo 20 kubičnih metrov ali več ta količina je pa pri meni nespejemljiva, potreboval bi okoli 1-2 kubična metra, trgovci imajo preveč nabite cene zato bi najraje dobil kakšnega proizvajalca. Hvala za pomoč
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a Rado » 21.3.2011 13:01
LIP Bled ima obrat v Bohinjski Bistrici .
Tam delajo vezane plošče.
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a -M- » 21.3.2011 14:15
Javor.si v Pivki
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a robit » 21.3.2011 14:33
To rabiš za storjniške modele? Ali za gradbene konstrukcije? Vodoodporne?
http://www.novoles.si/polproizvodi/program-vezan-les
http://www.lip-bled.si/opazne-plosce-no ... stemi.aspx
Za vodoodporne plošče bi morai izbrskati en naslov. Povej če rabiš. Samo to ni proizvajalec ampak distributer.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.3.2011 14:38
javor v pivki ne dela takšnih kot jih rabim. Rabim jih za izdelavo dolečenih izdelkov oz. igrač za otroke!
čopi
Prispevkov: 604
šperplata
OdgovorNapisal/-a Vsenafarbos » 21.3.2011 15:22
Mogoče je tukaj kaj uporabnega:
http://www.balsa.at/hp/index.php?id=225&lang=de&nav=2
LP,K
Hudič je v detajlih
Vsenafarbos
Prispevkov: 62
Pridružen: 26.8.2009 22:11
OdgovorNapisal/-a masinist » 21.3.2011 18:49
Daj preveri še pri Novolesu iz Straže.
LP, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 21.3.2011 19:16
Igrače za otroke so zelo delikatna zadeva.Če so lepljene pa sploh.Dobro se pozanimaj kakšna lepila oz. kemikalije s katerimi je obdelana plošča so dovoljene.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.3.2011 19:45
jaja vem kako teče imam vsa dovolenja in tudi specifikacije kakšno lepilo mora biti oz. kolikšna je dovoljena meja formaldehida v samem lepilu, sem poslal izdelke na oceno oz. pregled/test materiala in so mi dali pozitivno oceno. sem pregledal malo stran od novoles in vidim da lepijo z takšnimi lepili, tako da jih jutri kar kontaktiram!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a topol » 25.10.2011 17:42
kle majo ene vezane plošče
http://www.mcl-doo.si/
topol
Pridružen: 25.10.2011 17:41
