STROJNISTVO.com • Poglej temo - Plastične posode
Plastične posode
Plastične posode
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 24.3.2011 12:06
Živjo!
Kje bi se dalo dati ugodno izdelati ali dobiti že izdelane plastične posode s pokrovom in tesnilom, da zdržijo tam od 2 - 6 bar tlaka. Namreč v industriji so takšne posode, ki jih imam v mislih kovinske, oblika posode je običajno okrogla z ravnim dnom in pri robu na vrhu posode ima ta okrog privarjen obroč z luknjami na katerega se z vijaki pritrdi prilegajoč pokrov. Posode, ki jih potrebujem so volumensko cca. 0.5 - 5L, premera od 50 - 200mm in višine od 100mm - 500 mm. Ker namreč potrebujem vedno le posodo dve ali tri na enkrat me zanima kako je bolj ekonomično da jih dam izdelati z vbrizgavanjem ali z varjenjem, recimo ultrazvočnim varjenjem, da se pritrdi dno in na vrhu obroč z luknjami za pritrditev pokrova? Vsekakor pa bi bil nadvse hvaležen, če kdo ve kje vi podobne plastične posode imeli že izdelane v nekaj različnih velikostih?
Material, ki mi odgovarja pa je HDPE ali če ima kdo kak drug predlog.
Kekec10000000
Prispevkov: 33
Pridružen: 22.12.2010 11:18
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 25.3.2011 7:36
Ali res nihče ne ve kje bi se dalo to že dobiti izdelano ali da se ugodno izdela? Prosim za čim več konkretnih odgovorov.
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a bobo1 » 25.3.2011 20:03
Kekec, poskusi povprašati v ROTO v Mursko Soboto, če, ti bodo tam verjetno znali pomagati. Poglej si spodnji link:
http://www.roto.si/
Lep pozdrav!
Znam narediti ali popraviti vse, kar ne pokvarim ali uničim
bobo1
Prispevkov: 20
Pridružen: 25.1.2011 21:01
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 26.3.2011 12:25
V osnovi morajo imeti vse posode enako veliko odprtino kot je velik notranji prostor posode, torej najboljša rešitev je plastična posoda oz. cev z razširjenim robom na vrhu (cev mora imeti rob na obeh koncih) na katerega se da z vijaki pritrditi prilegajočo plastično ravno ploščo, ki služi kot pokrov, med posodo in pokrovom pa je vstavljena tesnilka za popolno tesnenje. Seveda bi lahko bile posode tudi iz inox-a ampak je to verjetno precej dražja varianta, poleg tega pa posode v notranjosti ne smejo biti električno prevodne, tako da jih bi bilo potem potrebno še električno izolirati, kar pa vse nanese nekajkrat več kot primerna plastična posoda. Vsi predlogi so še vedno zaželjeni.
lp, Ožbi
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 26.3.2011 12:31
Naj pa še enkrat poudarim, da se volumen posod, ki jih potrebujem vrti tam od 0.5 - 5 dm^3.
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 26.3.2011 13:35
Ne vem kako pogosto odpiraš te posode,...
Za manjše premere posod bi lahko uporabil kar alkatesnke cevi. Za dno in pokrov pa uporabiš standardne spojne elemente.
Ali pa izdelaš kovinsko objemko, katero fiksiraš na cev. Na objemki pa pokrov tečaj zapiralo,...
Če bi se pa pokazala nevarnost zdrsa objemke vzdolž cevi, pa čist enostavno povežeš zgornjo in spodnjo, tako da se sili izenačita.
http://www.mix.si/--p-324.html?osCsid=4 ... 53312f8573
Za večje premere pa komunalce vprašaj za kakšen kos cevi, ki zdrži potreben tlak.
Na zadnje pa le ne pozabi, da je to ena mala tlačna posoda in jo pred uporabo preskusi na dvakratni delovni tlak z vodo.
OdgovorNapisal/-a Ranger » 26.3.2011 16:42
Mogoče nekaj v smislu škropilnice?
http://www.5pik.si/S75/K11011000/%C5%A0 ... %C5%A1ilci
ali pa:
6bar
http://goo.gl/tociE
samo ta je kovinska, znotraj prevlečena s plastiko.
1l/3bar
http://goo.gl/Fpj17
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 26.3.2011 17:46
Kolikor sem razmišljal je najboljša varjanta na cev privariti na eni strani dno in na drugi raven obroč z luknjami za pritrditev pokrova. Predvidevam da se da to poštimati z ultrazvočnim varjenjem?
Nekaj potencialnih ponudnikov sem že našel, hvaležen pa bom za še kak namig, kje bi imeli material (PE cevi, plošče) ter opremo za izrez in ultrazvočno varjenje.
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a dinksi » 26.3.2011 19:59
Kaj pa poliester smola in vlakna, izdelaš pa v kalupu??
Dobijo se tudi cevi različnih premerov iz poliestra in potrebno bi bilo samo zaplastificirati dno in pokrov.
L.p.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 27.3.2011 8:34
Sem že razmišljal o tem da bi naredil kar z epoksidno smolo in steklenimi vlakni ter ogljikovimi vlakni, kar sploh ni slaba ideja. Poliesterske smole pa še nisem uporabljal, kje se jo da dobiti in za kaj se predvsem porablja? Recimo epoksi smolo se s kelvar, steklenimi in običajnimi ogljikovimi vlakni med drugim uporablja za izdelavo trupov čolnov, jadrnic, jaht,.. , ter tudi za izdelavo visoko tlačnih posod itd., tako da je to verjetno najboljša izbira in če ne bom našel druge rešitve bom posode vsekakor izdelal kar z vlakni in epoksi ali poliestrsko smolo. Za enkrat mi pa še vedno zaradi preprostosti izdelave bol odgovarja rešitev z ultrazvočnim varjenjem, ker so posode preprosto cev z dnom in razširjenim robom za pritrditev pokrova, torej oblika je popolnoma preprosta. Zanima me predvsem ali da ultrazvočno varjenje zadosti močan spoj oz. kako močan je ta spoj in kateri materiali so najbolši za dobre spoje z ultrazvočnim varjenjem ter kje imajo po vaših izkušnjah dovolj ugodne cene za ultrazvočno varjenje in potreben material, cevi, plošče, palice?
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a Ranger » 27.3.2011 9:06
kaj pa tole?
http://www.tramontana-net.si/
mogoče obstajajo manjše - večje
na vem čemu bi rad to sam proizvajal, če tega ne rabiš veliko.
Jaz bi vsekakor iskal nekakšen kompromis.
Ranger
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 28.3.2011 7:49
Jasno sem napisal, da če se da dobiti že narejene posode je še najboljša opcija, ampak posode morajo obvezno imeti pri pokrovu razširjen rob na katrega se z vijaki pritrdi pokrov. Vse posode s pokrovom na navoj ne pridejo v poštev! Za zdaj potrebujem le nekaj posod, če ugotovim da bo moj končni izdelek šel v promet pa jih bom potreboval nekajkrat več. Drugače pa sem sam po sebi naravni DIY mojster tako da naredi si sam je moj moto kadar se tega ne da ugodno kupiti že izdelanega :) Sem pa 100% da se da takšne plastične posode kot jih iščem več kje kupiti že narejene saj gre za majhen volumen od 0.5 do 5 dm^3 in takšne posode se v glavnem uporabljajo povsod v idustriji, predvsem šaržnih procesov, le da so te nekaj 10, 100, 1000 ali več litrske. Ker se s tem ukvarjam profesionalno, morajo tudi te posode dosegati visok standard kvalitete in namembnosti ter izgledati točno tako kot izgledajo posode, ki se uporabljajo za to za kar jih bom uporabil. Torej imeti morajo razširjen rob na katerega se z vijaki pritrdi pokrov in to obvezno, poleg tega pa potrebujem posode različnih dimenzij, tudi ozke in dolge ter prav tako nizke in široke tako da vidim lastno izdelavo kot edino pozitvno rešitev, seveda se da to nekam izdelati, zvariti z ultrazvokom ali pa se bom pač lotil izdelave s kompozitom in vlakni.
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a Kekec10000000 » 28.3.2011 10:55
Vsem se zahvaljujem za pomoč, nihče pa še ni nič odgovoril glede ultrazvočnega varjenja, kako je s tem, ali da dovol močan spoj in koliko je kaj cenovno sprejemljivo?
Kekec10000000
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.3.2011 11:13
Lahko bi jih tudi postružil iz polnega materiala.Ampak bi bilo najbrž predrago.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 28.3.2011 11:20
Pozdrav
Glede ultrazvočnega varjenja lahko povem, da se zvari dajo izvesti zelo kvalitetno in prenašajo takšne obremenitve, kot osnovni material. Je pa tukaj nekaj omejitev:
-Zvariti se dajo samo sorodni materiali, najbolje gre pri istovrstnih.
-Pri higroskopičnim haterialih (npr PA) je zvar mehansko najboljši, če se varijo suhi - nekondicionirani kosi. Najbolje takoj po brizganju, neposredno iz brizgalnega stroja na UZ varjenje.
-Ultrazvočno varjenje je postopek, namenjen predvsem za serijsko proizvodnjo. Spojna mesta morajo biti ustrezno oblikovana (pritisne površine, usmerjevalci energije), potrebuješ pa stroj za UZ varjenje, v katerega vpneš namenske sonotrode za varjenje kosov (sonotroda je narejena točno za izdelek, ki se vari!). Cene sonotrod niso zanemarljive (tipično nad 3000€)
V firmi, kjer delam, ultrzvočno varimo kar precej izdelkov. Mehansko je najbolj kritičnen en kos, ki ga preiskušamo s tlakom >30 bar (do porušitve)! Preiskušamo z vodo pod tlakom. S samim zvarom še nismo imeli težav, so pa bili drugi problemi.
Bojim se, da vkolikor gre samo za nekaj posod, UZ varjenje stroškovno ne bo primerna rešitev problema.
Toliko o UZ varjenju z moje strani....
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
