STROJNISTVO.com • Poglej temo - ˝luft˝v menjalniku
˝luft˝v menjalniku
˝luft˝v menjalniku
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 28.3.2011 21:39
Zdravo.
Imam sledeč problem. Vozim vw polo, ko spustim gas da motor zabremza in ponovno pohodim gas se čuti nek luft preden avto potegne, se pravi kot da bi bilo v menjalniku toliko lufta med zobniki. Sem bil pri avtomehaniku in je potrdil, da je luft v menjalniku, toda menjalnik smo menjali 10.000km nazaj in je tudi ta ˝novi˝slab.
Mene samo zanima je ta luft v menjalniku zelo kritičen, se lahko sesuje menjalnik, ali pa bo lahko delalo še 50-100.000km. Me skrbi okvara, ker delam veliko kilometrov.
Mate07
Prispevkov: 156
Pridružen: 22.1.2008 18:44
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a z-750 » 29.3.2011 11:46
Morda bo res menjalnik, če mehanik tako trdi. Sicer pa preveri silent bloke, kjer sta vpeti premonihajni vilici. Speljuješ z avtom naprej in nazaj, nekdo zunaj opazuje kako se premika(skače) kolo.
z-750
Prispevkov: 43
Pridružen: 26.12.2005 18:39
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 29.3.2011 12:17
Ali mogoče veste, kaj pomeni, če je diferencial slab ima luft, bo ta zadeva delala par tisoč kilometrov ali pa 50-100.000km, zavedam se, da vas sprašujem take reči, ko je težko povedat, koliko časa bo še zdržalo.
Sem klical tudi sorodnika, ko mi je prodal ta avto in je povedal, da prej tega ˝lufta˝ ni bilo, po menjavi pa je bil.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.3.2011 15:00
Luft imaš nekje v nosilcih, v menjalniku pa ne verjamem.
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 29.3.2011 18:32
Nosilci niso, ker je mehanik pogledal avto
tu sem predkratkim naredil video:
http://www.youtube.com/watch?v=KXCci_SzpYk
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 30.3.2011 20:42
Sem osebno malo bolje pregledal nosilce, pa ima največ zračnosti sprednji, lahko da sta desni in levi, zarad teže težje premikata na roko.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a vlkovc » 30.3.2011 20:45
Lp,
Malo dvomim, da bi lahko bil menjalnik.
Jst bi bil pozoren na nosilce motorja, in pa na polosovine.
vlkovc
Prispevkov: 54
Pridružen: 30.4.2003 9:18
Kraj: Trnje
OdgovorNapisal/-a likalnik » 31.3.2011 11:15
Lahko imaš luft na lameli,strte vzmeti.Lahko pa ima vozilo togo lamelo in vstrajnik izdelan tako da kompenzira pospeške in pojemke in ta sistem odpove.
likalnik
Prispevkov: 79
Pridružen: 27.1.2008 7:08
OdgovorNapisal/-a -M- » 31.3.2011 14:19
Mate07 napisal/-a:...ker je mehanik pogledal avto...
Če mehanik, ki je videl avto (in ga pogledal) ne ve, kaj je narobe je najbolje, da pelješ na servis ali k drugemu mehaniku.
Nočem biti žaljiv do katerega forumaša, ampak kar tako "na pamet" je težko z zagotovostjo postaviti pravilno diagnozo, kaj je narobe. In če se ne motim, za isto stvar sprašuješ (vsaj) na 2 forumih...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 31.3.2011 18:57
Več glav, več ve, zato tudi ista tema na večih forumih in zakaj ne?
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 31.3.2011 19:03
likalnik napisal/-a:Lahko imaš luft na lameli,strte vzmeti.Lahko pa ima vozilo togo lamelo in vstrajnik izdelan tako da kompenzira pospeške in pojemke in ta sistem odpove.
Nisem mehanik, ampak kaj ima veze pri mojmu problemu sklopka razen, da sem posnel video s pomočjo sklopke za lažje ugotavljanje, če so nosilci, ker le temu bi bil kos popravilu.
Katerakoli prestava, če spustim gas in spet stopim na plin se čuti to zabijanje. Sem vozil že identična avta samo, da je bil seat in tega ni bilo.
Še en drugi mehanik mi je rekel, da niso nosilci, takole na pamet pa tudi se ne ve.
Jutri bom imel čas pa se bom zapeljal na servis v Ljubljano.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a bilobil » 31.3.2011 21:24
zna bit homokinetični zglob.a kej poka če dokonca zavijes in se pelješ
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 31.3.2011 22:29
Jutri grem še k enmu mehaniku na kontrolo, rad bi se prepričal, kaj je res narobe, ker po drugem menjalniku je le 5000km, avto ima trenutno vrednost 600 evrov, če je menjalnik zanič naj bi stalo popravilo okol 400 evrov.
Zglobi so vredu, nič ne poka.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 1.4.2011 13:46
Bil še pri dveh serviserjih, nosilec motorja sta potrdila oba, kupil in ga že zamenjal, se je ta luft preplovil, ampak ostaja še vedno malo luft, tu bi krivil sklopko oz. menjalnik, ampak to se čuti sedaj samo na licu mesta, med vožnjo pa je tisti luft minimalen ... v primerjavi pred menjavo nosilca.
Ampak OK, avto ima 13 let in 220000km, malo lufta mora bit.
Tako, da hvala vsem za pomoč.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.4.2011 15:45
Drugače pa lahko pogledaš še okoli zgornje šalce za amortizer, to je na vrhu blatnika, ko havbo odpreš. Tam je rado kaj.
(Nič lufta ne sme bit!) Se samo stopnjuje in potem čez 100 let avto ne bo več primeren za oldtajmerja. :wink:
