STROJNISTVO.com • Poglej temo - Moč na priključni gredi(kardanu)
OdgovorNapisal/-a poknjen » 1.9.2007 9:18
Zdravo
Zanima me ali je recimo moč traktorja 45KM enaka moči na kardanu traktorja ali velja kakšno prestavno razmerje. Traktor ima max 2400vrt/min kardan pa 600vrt/min. Izdelujem hidavlični cepilec pa sem izračunal da bi potreboval moč za gnati črpalko 26kW pri max. vrtljajih kardana 370vrt/min motor traktorja pa bi deloval na max 1500vrt/min. Nikjer ne dobim diagrama, podatka koliko KM ima traktor pri različnih vrtljajih motorja. Traktor pa je univerzal 445Dt.
Hvala za odgovore in Lp
poknjen
Prispevkov: 120
Pridružen: 24.9.2006 10:10
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 1.9.2007 14:51
Moč na kardanski gredi je v povprečju za 10% manjša (izgube v transmisiji), kot je nazivna moč traktorja. Za primerjavo je spodaj diagram FENDT-a in si lahko vsaj približno izračunaš, koliko ima tvoj traktot moči pri določenih obratih.
Lp. jan
OdgovorNapisal/-a poknjen » 1.9.2007 15:27
V knjigi traktorja imam podan podatek max vrtilni (drehmoment) pri 1500obrat/min je 14,9kpm? mi kdo prosim razloži kaj bi to pomenilo? ima kaj zveze z močjo traktorja? LP
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a rokz47 » 1.9.2007 16:08
poknjen napisal/-a:V knjigi traktorja imam podan podatek max vrtilni (drehmoment) pri 1500obrat/min je 14,9kpm? mi kdo prosim razloži kaj bi to pomenilo? ima kaj zveze z močjo traktorja? LP
149Nm navora
Kam pa pridemo brez domišljije!
rokz47
Prispevkov: 51
Pridružen: 25.10.2006 18:58
OdgovorNapisal/-a mlinar » 1.9.2007 17:23
Kako veliko čudo pa to imaš?Jaz imam črpalko
cca.45l. črpalko nastavljeno na 140bar(cca 15 ton sile) in mi deutz 4006 malo obremenjen žene čisto normalno.Še zetorju 2511 ne dela večjih naporov.Tako da ti bo tvoj traktor čisto normalno gnal.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a vili » 1.9.2007 18:52
ja seveda ima saj je moment "glavni sestavni" del moči poleg števila vrtljajev:
P=T*2*pi*n
T = moment (Nm)
pi = 3.14
n = vrtljaji (1/s)
P = moč (W)
OdgovorNapisal/-a poknjen » 1.9.2007 19:25
To čudo od cepilca bo imelo črpalko 71l/min 210bar cilinder pa 110/70 okrog 20ton sile! moč sem zračunal okrog 26kW. obstaja pa možnost da bom izbral multiplikator z razmerjem namesto 1:3,8 bom vzel 1:3,4 in bom šel v višje vrtljaje traktorja pa varnostni ventil bom nastavil na nižji tlak in bo potrebno manj moči za gnati črpalko.
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 1.9.2007 19:25
Max. vrtilni moment motorja pri določenih obratih nam pove, da je v tem območju traktor optimalno izkoriščen (zeleno področje v zgornjem diagramu). V tem območju se naj bi se opravljalo večinoma del. Zaradi tega imajo traktorji menjalnike s preko 40 različnih hitrosti, ali pa celo brezstopenjske.
Max. vrtilni moment lahko tudi preskusiš na ta način, da se pelješ po klancu navzgor max. obrati motorja. Obrati bodo hitro padali do max. vrtilnega momenta, na to bodo pa kar en čas konstantni, če pa klanca še ni konec je pa potrebno prestavit v nižjo prestavo in s tem se poveča vrtilni moment na pogonskem kolesu.
[img]http://www.strojnistvo.com/images/forum/1188671080_Preračun.JPG[/img]
Teoretično: Iz zgornjega izračuna je razvidno, da je izračunana moč premajhna za pogon črpalke. V primeru, da povečamo obrate motorja in s tem obrate hidravlične črpalke je pa sledeč problem; z večanjem obratov hidravlične črpalke tlak pada in s tem moč na cilindru. Karakteristike črpalke!!!
Praktično: Dvomim, da je potrebna tako velika moč za pogon cepilnika za drva. Verjetno bo črpalka polno obremenjena le kratek čas in če bo traktor malo črno pokadil ne bo nič hudega.
Lp. jan
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 2.9.2007 12:47
Imam cepilec domače izdelave z enakim cilindrom ki ga imaš ti.Črpalka ima 80 l/min pretoka,multiplikator sem naredil sam z razmerjem 1:2.5.Že pri 1300 o/min(350-400 o/min kardana) traktorja cepilec deluje odlično.Aja,traktor je IMT 539.
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a poknjen » 2.9.2007 13:27
Najprej najlepša hvala vsem za odgovore! Ja moč za poganjat črpalko je preračunana na max., zato je tako velika 26kW. Dvomim pa da je velikokrat potrebna max. sila in sicer 20ton za razcepit drvo in tudi če bom kdaj potreboval tako silo bom pa mal več gasa dal traktorju, ker mislim gnati črpalko na čim manjših obratih traktorja pa čeprav bo potem hitrost cilindra manjša. Lepo je gledat ko ustvariš nek stroj kako lomi vse pred sabo v tem primeru drva :)
poknjen
Prispevkov: 120
OdgovorNapisal/-a janez1288 » 4.4.2011 14:44
živjo!
Mena pa zanima če kdo ve formulo za izračun potrebne moči za pogon črpalke cepilnika. Sem že vse preisku pa ne najdem. Hvala
janez1288
Prispevkov: 8
Pridružen: 16.6.2010 13:04
OdgovorNapisal/-a Drec » 5.4.2011 8:17
Pozdravljen
Za grobo oceno si lahko pomagaš s tem
teoretična moč
P[kW]= Q[l/min]x p[bar]/600
Potem pa pomnožiš še z izkoristkom cca 0,8-0,85
TIJ
Drec
Prispevkov: 83
Pridružen: 18.6.2009 6:57
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.4.2011 8:28
Začeti moraš pri cepilniku: željena sila na sekiro, hod (pot sekire) in čas hoda. Potrebna moč = sila * pot / čas. Dodaš izkoristek hidravlike in izkoristek mehanike pogona črpalke, pa imaš potrebno moč.
Dejansko potrebna moč se lahko tudi bistveno zmanjša, če se vzame črpalko s spremenljivim pretokom (glede na pritisk). Je dražje kot z zobniško črpalko.
OdgovorNapisal/-a janez1288 » 5.4.2011 18:19
Ja čist super je tole. Rabim za en preračun pri diplomski nalogi. Ostalo že imam vse izračunan. Najlepša hvala!!
janez1288
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.4.2011 18:45
:cry: To pa bo visok strokovni nivo diplome. Ta račun poznajo devetletkarji, ki si zaslužijo pozitivno oceno iz fizike.
