STROJNISTVO.com • Poglej temo - S čim vrtat jeklo 42CrMo4
OdgovorNapisal/-a seba20 » 8.4.2011 20:31
S čim je mogoče vrtat Jeklo 42CrMo4? A bo s HSS svedri šlo ? Kje se da kupit primerne svedre ?
seba20
Prispevkov: 158
Pridružen: 30.1.2009 13:41
OdgovorNapisal/-a hrustalec » 8.4.2011 22:29
Pozdrav
Seveda gre s HSS svedri, samo bolj počasi. Pa ne s tistimi za 5€ 20 kos. Kakšne pa boš uporabil pa je odvisno koliko misliš delati. Imaš trdovinske in takšne s trdokovinskimi ploščicami. Zastopnikov, ki prodajajo orodje pa celo morje. Najdeš ji že nekaj pod partnerji (stolpec na desni strani zaslona)
lep pozdrav
hrustalec
Prispevkov: 162
Pridružen: 11.11.2006 19:28
OdgovorNapisal/-a seba20 » 8.4.2011 23:18
hrustalec napisal/-a:Pozdrav
lep pozdrav
Npr s svedri HSS-TIN ali HSS-G bi šlo?
seba20
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 9.4.2011 6:43
seba20 napisal/-a:
lep pozdrav
Seveda bi šlo. Tud z navadnimi brez prevleke gre. Je pa res da je to zelo neučinkovito vrtanje. Sedaj če delaš serijo...boš pač naštudiral orodja in stestiral da vidiš kaj je najbolj uporabno. Za 1 ali 2 kosa je pa tako ali tako skoraj vseeno.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a vili » 10.4.2011 16:29
seveda gre v 42CrMo4 (4732 po starem) s hss brez problemov, samo, če ni previsoko poboljšan, smo pred desetletji prevrtali na tisoče lukenj - brez strahu :evil: bo šlo, morda malo počasneje kot s kakšnimi prevlekami, pa 2...3 krat počasneje kot s kakimi karbidi
OdgovorNapisal/-a vili » 10.4.2011 16:45
še to, pa kaj ste vsi prestrašeni-presarani pred jekli, ki niso 1.0038 (repa), treba ga je dat na mašino pa probat madona!!! :evil: pa ne bo vse napisano servirano na pladnju in tudi je, samo najti je treba (sandvik, seco..., vsi imajo parametre (smernice), ki so zopet samo smernise :D , dokler ne boš skuril svedra, noža ali frezerja zaradi napačnih parametrov boš slab tehnolog, moraš ga skurit :roll: tehnolog boš šele po par letih, ko boš "slišal" miže ali orodje res reže ali pa samo trga in ne vem kaj še vse, to je treba "slišat", ko sem začel na drejponku mi je star maček tri mašine naprej rekel, daj ustavi in nabrusi nož, ker ne morem več poslušati kaj počneš :oops:
Re: S čim vrtat jeklo 42CrMo4
OdgovorNapisal/-a MITSUBISHI » 10.4.2011 19:48
seba20 napisal/-a:Pozdravljeni
Pozdravljen,
A lahko poveš s kakšnim strojem razpolagaš !?...imaš notranje hlajenje!? ...premer svedra, ki ga potrebuješ ter ?xD globine vrtanja?
Hvala in lp,
MITSUBISHI
Pridružen: 10.4.2011 19:44
OdgovorNapisal/-a mlinar » 10.4.2011 21:20
Tako je kot je napisal Vili. Ne pa radia navijat do konca potem pa ups :oops: . Ne se vstrašit eksperimentirat. Predvidevam, da imaš le nekaj izvrtin, kajti če bi imel veliko serijo in bi moral naredit kalkulacijo za ceno, bi si poklical k sebi zastopnika orodja. Predstavil bi mu zahteve on bi ti povedal svoje. Na koncu bi ga vprašal, če ti lahko to garantira. Odločitev pa je vedno na tvoji strani.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a predator3 » 11.4.2011 13:17
Tako se govori Vili ampak tole kar dons prileze iz šol je pa umetnost nimajo veze o vezi kamoli da bo nabrusiu stružni nož ali pa sveder pa sej ni problema bi vse povedu in pokazu ampak ni interesa ne vem a smo zadnja generacija ki še obvlada kakšen sveder na roko nabrusit pa kašen stružni nož.Oni bi vse CNC ja lepo ampak brez tistega prej ti ne pomaga noben CNC pa lp. :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a veterveter » 11.4.2011 14:17
Z vsem spoštovanjem,
ampak po tem ko smo sprejeli evropske standarde in v strojništvu veljajo DIN norme, ki jih je prevzela evropska unija kot evropske norme EN, velja za meterial 42CrMo4 Nr. 1.7225 ali W 1.7225. Če boste še naprej tolerirali te anomalije, bomo še 100 let imeli zmešnjavo.
Sem pa mnenja, da je bil sistem JUS standardov veliko bolj pregleden.
Lp.
veterveter
Prispevkov: 18
Pridružen: 8.4.2005 16:29
OdgovorNapisal/-a -M- » 11.4.2011 14:49
veterveter napisal/-a:... velja za meterial 42CrMo4 Nr. 1.7225 ali W 1.7225. Če boste še naprej tolerirali te anomalije, bomo še 100 let imeli zmešnjavo.
Lepo je, da nekdo opozori tudi na takšne nepravilnosti, kot so označevanje po veljavnih standardih. Verjetno se še bo našel nekdo, ki te bo opozoril na slovnično napako, saj se napiše material in ne meterial...
V istem kontekstu bi se toraj tudi lahko opozorilo, da se materiala 1.0038 ne enači z "repo". Ampak vsa ta debata niti malo ne pomaga pri izbiri svedra in tehnologiji vrtanja in je za @seba20 čisto neuporabna...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a marko101 » 12.4.2011 13:05
Kot je bilo že napisano se to jeklo lahko vrta z HSS svedri. V kolikor pa gre za industrijsko vrtanje bi definitivno priporočil vsaj HSS z dodatkom kobalta (HSS-Co), lahko tudi brez dodatne prevleke.
Nič pa še ni bilo napisanega o kakšnem premeru lukenj se pogovarjamo in kakšni seriji.
Lp,
Marko.
marko101
Prispevkov: 6
Pridružen: 7.3.2011 10:13
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 13.4.2011 3:58
Z vsakim, je odgovor na takšno vprašanje.
Sicer pa "miška inženir". Vidim, da jih je vse več.
lp,
bplaninc
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
