STROJNISTVO.com • Poglej temo - Temperatura dimnika
Temperatura dimnika
Temperatura dimnika
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.4.2011 8:06
Včeraj se je pri meni oglasil dimnikar in ugotovil, da imam plamen pri oljnem gorilcu ok.in da se iz dimnika ne kadi.
Imel pa je pripombe:
Za 6 % povečan CO
Teperatura dimnika premajhna(121st)morala bi biti 200st.
Zanima me zakaj mora biti tem. dimnika oz.dimnih plinov 200st in ali je temp.dimnih plinov povezana z povečanjem CO.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 13.4.2011 9:09
6% CO je ogromno!, saj se sicer meri v dvomestnem ppm.
Da nisi mislil CO2, ki naj bi bil okrog 12%?
Temperatura izpuha ga načeloma nič ne briga, razen če imaš klasični ali šamotni raufnik. V tem primeru je priporočljivo vsaj 170 stopinj.
Možno, da imaš preveč odprt dovod zraka.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 13.4.2011 9:30
Dimnik je klasični.
CO je povečan za 6% se pravi 6% nad mejno vrednostjo.
Lahko mu pred naslednim pregledom ki bo čez en mesec povečam plamen da bo imel svojih 200st.
Lahko ga pa tudi zbr..m čez prag :lol:
To kar tukaj sprašujem sem vprašal že dimnikarja, ampak on se razume samo na pisanje računov na peči se pa spozna kot Marica u kriv [cenzurirano].
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a gricko » 13.4.2011 9:32
No čisto odgovorit na vprašanje ne znam, lahko pa po delih:
Temperatura dimnih plinov pri normalnem dimniku mora biti dovolj visoka, da se na ustju dimnika ne začne pojavljati kondenzat (pomeni, da mora biti razlika Temperatura notranje stene dimnika višja od temperatura kondenzacije dimnih plinov (rosilna točka)). Kondenzat pa pomeni, da se stene močneje navlečejo saj... (govora je seveda o klasičnem dimniku)
Povečan delež CO je povezan z nepopolnim zgorevanjem... Vzroka nepopolnega zgorevanja v peči pa ne poznam.
D.
No pa še nekaj teorije, ki sem jo našel na hitro:
http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT36.htm
gricko
Prispevkov: 248
Pridružen: 24.3.2004 13:29
OdgovorNapisal/-a Demz » 13.4.2011 15:03
Ali lahko prilepiš merilni izvid sem gor?
Sicer je pa to prav neverjetno, kaj jim je dovoljeno. Čista legalna kraja denarja! Za nedelo!
OdgovorNapisal/-a luka87 » 14.4.2011 20:25
Samo da te upozorim dimnikar na ponovno meritev ne bo prišel sam od sebe ga je treba poklicati v primeru da ne potem vas čaka kazen.
Je pa katastrofa da ti zmazki ne znajo nastaviti gorilca da bi bile meritve ok. ampak samo kasirajo banda
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.4.2011 6:25
Ni mi dal nobenega izpisa meritev.Je samo izmeril in rekel da pokličem servis in da se bo oglasil čez en mesec.
Ne vem pa zakaj taka fama da mora gorilec obvezno pregledati serviser kot da bi bila to vesoljska tehnologija.V bistvu je pa gorilec zelo enostavna zadeva kjer ne rabiš biti "strokovnjak" da ga nastaviš oziroma popraviš.
Mislim da sem našel razlog za povečanje CO, namreč med lanskimi poplavami mi je zalilo peč.Gorilec sem že prej odstranil tako da ni bil pod vodo.Po obisku dimnikarja sem se bolj poglobil v peč in ugotovil da je izolacija in tesnilo na prednji strani razpadlo.Posledično je vleko "fouš" zrak in pomoje je bil to vzrok za povečnje CO.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a gricko » 15.4.2011 6:25
Prosim ne me okrcat, ampak po moje in tudi zakonsko verjetno je to tako:
-dimnikar skrbi za čist dimnik in za kontrolo dimnih plinov, katerih vrednosti morajo biti znotraj predpisanih parametrov. V kolikor te vrednosti ne ustrezajo te opozorijo na napako oziroma nepravilno delovanje gorilnika. Morda za neustrezne lastnosti dimnih plinov ni kriva nastavitev gorilnika temveč kak drug faktor, ki pa ga dimnikar ne zna, niti ne rabi popraviti...
Sam kot vesten gospodar pa moraš poskrbeti da bo vgrajena oprema delovala brezhibno.
Analogijo lahko potegnemo s tehničnimi pregledi avtomobila. Tam te tudi samo opomnijo, da nekaj ne štima in da moraš popravit, ker se drugače ne smeš vozit po cestah... Kam pelješ avtombil? K mehaniku! (če seveda ne popraviš sam, saj smo na strojniškem forumu...)
Pa brez skrbi, nisem dimnikar niti serviser gorilcev ali zastopnik katerega od njih.
Samo razmišljam s trezno glavo po moje.
D.
gricko
Prispevkov: 248
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.4.2011 6:53
Dimnikar skrbi tudi za čiščenje peči vsaj naj bi, če se mu zdi preveč sajasta naj bi jo posesal.
Se pa strinjam da dimnikar ne more in tudi ne zna in tudi mu ne bi dovolil da šara po gorilcu.
Do sedaj je hodil vsako leto, odprl loputo na dimni cevi od peči do dimnika pogledal čez loputo v cev napisal račun in adijo.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2011 14:41
Dimnikarji imajo koncesijo za meritve emisij dimnih plinov za oljne in plinske peči do 29 kW. Za to meritev in izpis merilnega izvida porabijo efektivno okoli 5 minut, zaračunajo pa 25 € (21,00 + DDV). Meritev lahko izvajajo tudi 4 x letno. Recimo, da mu dodam še 10 minut za prihod in odhod ... Jaz bi tudi rad zaslužil 80 Ejev na uro (če kaj naredim ali pa ne), :D , pa mi država noče podpisat!
Pri meni je uničil peč, ker je potegnil ven iz kurišča kompletno keramiko! Potem mi je pa hitel praviti, kako se mu čudno zdi, kaj se je to zaena reč napravila tam gor, na koncu plamenice!
Preklemanski idioti :evil: , pa še plačano dobijo za to! Spodaj je pa podpisana Republika Slovenija.
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2011 14:48
KOUTER napisal/-a:Ne vem pa zakaj taka fama da mora gorilec obvezno pregledati serviser kot da bi bila to vesoljska tehnologija.V bistvu je pa gorilec zelo enostavna zadeva kjer ne rabiš biti "strokovnjak" da ga nastaviš oziroma popraviš.
A znaš ti svoj avto sam pravilno naštelat, brez instrumentov, da bo pravilno deloval? Pa motor v avtu tudi ni neka "vesoljska tehnologija".
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.4.2011 20:45
Demz:
Ti bom odgovoril jutri ker se mi danes ne da pregovajati o gorilcih.(očitno si serviser vesoljske tehnike)pa brez zamere če mi kdaj kaj ne bo jasno se bom obrnil nate oz. druge forumaše. :wink:
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.4.2011 22:45
Nikar se ne trudi, ni potrebno.
Nisem serviser, sem pa proizvajalec vesoljskih postaj, na katere se ti "vesoljski" gorilci priklapljajo. Oljni in plinski! Sem poslovno zelo odvisen od dela teh "vesoljskih" tehnikov in njihovo delo po strokovni plati dobro poznam.
Zato ti rečem v obraz: tvoja izjava je neodgovorna, otročja in škodljiva! Če je tvoja izobrazba več kot 5. stopnja, bi se bal takega sodelavca v ekipi!
Aktualna tema so pa dimnikarji s svojimi pristojnostmi, ki jim jih je Vlada Republike Slovenije nekoč poklonila v izvajanje, najverjetneje po zelo strokovno podkovanih utemeljitvah.
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 16.4.2011 8:26
Pozabljate na izobrazbo dimnikarjev, še bolj pa njihovih pomočnikov.
Za nekoga, ki nima dveh levih rok in mu vsaj malce delujejo koleščki tehničnega dojemanja, je oljni gorilec par kil lego kock.
Nasprotno, za dimnikarja pa je lahko vsak gorilec, ki ga je nastavljal manj kot 10x, vesoljska znanost in temu primerno sranje lahko s svojim neznanjem povzroči.
Ne podcenjujte jih pri sposobnostih izvedbe generalnega zajeba, zato prčkanje po peči in gorilcu ne prepuščajte brezpogojno dimnikarju, saj slednji je točno in samo to: dimnikar. In nič več.
Ne strokovnjak za miljavžnt peči na svetu, ne za dvamiljavžnt gorilcev.
Zgolj in samo dimnikar.
Še tu se najdejo biseri, ki inox drgnejo z navadno jekleno krtačo in podobno.
Žal.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.4.2011 10:54
Mešate lesnike in viljamovke.
- Dimnikar je izvajalec čiščenja dimnikov in to dela po naročilu in proti plačilu - enako kot vsak obrtnik.
- Serviser je izvajalec pregleda, nastavitve in popravila gorilnikov, kurilnih naprav, ogrevalnih sistemov, ... Dela po naročilu in proti plačilu.
- Inšpektor dimnikov je državno pooblaščen organ, ki na prijavo, po planu ali samoiniciativno pride pregledat, kontrolirat, izmerit, ... dimnik. Če je vse v skladu z zakonskimi predpisi: hvala lepa nasvidenje, če ni je globa.
Sanjajte! Če ste zagnani najdite dovolj močno partijo (stranko), ki bo sprovedla tak zakon.
Prispevkov: 8729
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
