STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje titanovih cevi
OdgovorNapisal/-a asperagus » 19.6.2007 17:22
Pozdravljeni forumci.
Ima kdo kakšne izkušnje z varjenjem titanovih cevi (fi 22 * 0,7 mm).
Zanima me postopek in dodajni material. Kotno bi moral zvariti zgoraj omenjene cevi.
Asperagus
asperagus
Prispevkov: 17
Pridružen: 21.1.2007 20:50
OdgovorNapisal/-a M38885 » 19.6.2007 19:15
Zelo dobro se vari legura: Ti-3Al-2.5v ; slabo pa legura :Ti-6Al-4v
Nacin varjenja so TIG,MIG,WIG in Plasma.
Malo teorije: pri 882°C pride do ti. Alotropicne preobrazbe Alfa postane Beta.(isto kot preide Ferit v Austenit / Zelezo – Jeklo) Pri tem doseze zrnata struktura fazo kjer postane nestabilna.
Posledica so “nevidne” razpoke v materialu.
Dodatno onesnazenje iz zraka (kisik) to problematiko se poveca. Mat. izgubi trdnost in postane zelo krhek. Segrevanje v atmosferi pospesi oksidacijo zato se mora ves postopek varjenja odvijati v komori Argona ali Helija.
Postopek varjenja pa zahteva 1670°C pri temp. 3660°C pa se lastnosti Titana porusijo.
Primer:
100% obremenitev na poteg
Kvaliteta vara je:
Varjeno z WIG in Argon pri dodajanju cisteng Titana v obliki zice je 25% in varjeno v komori argona pod pritiskom je 70%.
Ze na barvi zvara je vidna kvaliteta. Srebrna barva vara je znak za stabilnost vara , Rumeno-bela barva var je slab, onesnazenje z kisikom zelo veliko.
Hlajenje tudi zelo upliva na kvaliteto (do 700°C):
V vakumu do 10 ur / isti rezultat dosezete v Argon-komori pod pritiskom v 25-tih Minutah.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a asperagus » 19.6.2007 20:54
M38885 prav lepa hvala za zelo nazorno predstavljeno varjenje titana. Vidi se da si "doma" na tem podričju. Če ti je znano, kje bi se te cevi dale zavariti mi sporoči.
Asperagus
asperagus
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Blau » 19.6.2007 22:37
Tako kot je že napisano je prisotnost kisika problematična. Zato moraš cevi, če jih boš varil napolniti z argonom.
Blau
Prispevkov: 21
Pridružen: 12.12.2006 19:06
Kvalitete-čistoče plinov pri varjenju Ti in njegovih zlitin
OdgovorNapisal/-a MdotP » 27.6.2007 13:03
Ker je titan zelo dovzeten na pline je potrebno upoštevatri tudi kvaliteto zaščitnega plina ki se bo uporabil. Argon naj bo najmanjše kvalitete 4.8 ali celo 5.0 kar pomeni 99,998 % ali 99,999 % čistost. Pri takšnih čistočah pa je potrebno biti tudi pozoren na vso preostalo plinsko instalacijo, od ustreznih red. ventilov (z nerjavno membrano) do ustreznih cevi. Helij je bistveno dražji in ne nudi boljših rezultatov. Cevi ali komoro bo potrebno tudi fornirati (prepihovati), kjer pa bo potrebno upoštevati pravilne pretoke ter čase prepihovanja.
L.p.
Matej
MdotP
Prispevkov: 21
Pridružen: 5.11.2005 15:09
Dodajni materiali za titan
OdgovorNapisal/-a strup84 » 4.5.2011 16:08
Obračam se na vas,ker me zanima kje dobiti dodajni material za varjenje tinanovih cevi,(rabiv bi use skupaj 2 varini palici titana, za popravilo izpušnega sistema).
Lp.
strup84
Prispevkov: 18
Pridružen: 12.11.2009 15:50
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 4.5.2011 16:34
M38885 napisal/-a:Nacin varjenja so TIG,MIG,WIG in Plasma.
Kakšna pa je razlika med TIG in WIG?
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.5.2011 17:29
No, to je verjetno samo škrat.
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 4.5.2011 17:34
TIG je isto kot WIG samo različno poimenovanje.
Pri TIG je črka T = TUGNSTEN, pri WIG pa W = WOLFRAM.
Tungsten pa je isto kot wolfram, le da se uporablja beseda Tungsten predvsem v angleško govorečih državah, Wolfram pa v nemčiji in slovanskih državah. Se pa je oznaka TIG dosti bolj udomačila kot WIG.
To je to razen če je blo mišljeno vprašanje kot sarkazem... :D
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 4.5.2011 22:27
Zame je TIG bil enako kot WIG že mnogo prej, ampak nikoli ne veš v kakem detajlu se lahko skriva razlika, pa sem vprašal :wink:
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 5.5.2011 4:28
asperagus napisal/-a:M38885 prav lepa hvala za zelo nazorno predstavljeno varjenje titana. Vidi se da si "doma" na tem podričju. Če ti je znano, kje bi se te cevi dale zavariti mi sporoči.
Asperagus
akrapovič.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 5.5.2011 6:23
Meni je Akrapovičev dušilec ki je malo počil zavaril nek varilec ki ima var. žico original.Lahko mu neseš in ti bo zavaril za male pare in zelo kvalitetno.Žice ti pa pomojem ne bo dal.
Lokacija je pa Drenov grič pri Vrhniki.
Če te zanima ti lahko dam malo več podatkov o lokaciji.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a strup84 » 5.5.2011 13:57
Hvala za odgovore, sem kar iz tujine naročiv material ker ga pri nas tako ali tako ni za dobiti 2 palčki.
strup84
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a marior » 5.5.2011 23:52
strup 84 . Kje si pa naročil Ti žicov tujini.
Na kakšnem aparatu boš pa varil ?
Hvala . :oops:
marior
OdgovorNapisal/-a marior » 5.5.2011 23:55
marior napisal/-a:strup 84 . Kje si pa naročil Ti žico v tujini.
Hvala . :oops:
marior
