STROJNISTVO.com • Poglej temo - Pretvornik RS232 na USB
OdgovorNapisal/-a hartan » 17.5.2011 21:00
Če hočem program spravit na CNC prek USB-RS232 pretvornika, mi povezava ne deluje prav. Na prenosniku nimam direktnega RS232 priklopa, zato mam nareto preko USB. En cajt je delalo vredu, potem pa je kar naenkrat začelo zajebavat in mi prenese G-kodo tako, da potem manjka pol stavkov. Pošiljam preko DNC serverja. Nastavitve za povezavo lahko štelam kolk hočem, pa dobim na CNC kuj nekaj, kak se mu pač zahoče. Problemi so z vsemi krmilniki (Fanuc, Siemens...). Zaj nevem, kaj a če bi probal kak drug pretvornik, če bi blo kaj drugač, al kak... Mogoče ma kdo izkušnje s tem?
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
OdgovorNapisal/-a predator3 » 18.5.2011 6:16
Kupi si PCMCIA to RS232 meni dela ko šus na heidenhainu in fanuc-u pa lp. :D
Zadnjič spremenil predator3, dne 19.5.2011 13:05, skupaj popravljeno 1 krat.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a KLAN » 18.5.2011 8:37
s temi pretvorniki so zmeraj križi in težave...nakoncu dela najbolje najcenejši kitajc. bi pa vseeno najprej probal s kontakt sprejom oživeti priključke (ne pozabit na računalnikov USB vhod)
Če drugo ne pomaga , pa lepo v samogradnjo :lol:
http://www.pccompci.com/usb-converter/u ... erter.html
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a borisk » 18.5.2011 9:08
problem je v tem da RS232 standard predpisuje kot logično enko signal med 3+V in +15v, logično nulo pa med -3V in -15V. Kar pa je zelo težko dobiti iz USB. Priporočam usb2RS232 ki ima lastno napajanje, ali pa stabilni računalnik.
OdgovorNapisal/-a rh+ » 18.5.2011 9:31
Tako je. :D
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
Re: Pretvornik RS232 na USB
OdgovorNapisal/-a MC » 20.5.2011 7:29
hartan napisal/-a:Če hočem program spravit na CNC prek USB-RS232 pretvornika, mi povezava ne deluje prav. Na prenosniku nimam direktnega RS232 priklopa, zato mam nareto preko USB. En cajt je delalo vredu, potem pa je kar naenkrat začelo zajebavat in mi prenese G-kodo tako, da potem manjka pol stavkov. Pošiljam preko DNC serverja. Nastavitve za povezavo lahko štelam kolk hočem, pa dobim na CNC kuj nekaj, kak se mu pač zahoče. Problemi so z vsemi krmilniki (Fanuc, Siemens...). Zaj nevem, kaj a če bi probal kak drug pretvornik, če bi blo kaj drugač, al kak... Mogoče ma kdo izkušnje s tem?
A prenosnik nima COM izhoda?
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a rh+ » 20.5.2011 19:48
Ta ga sigurno ima:
http://www.hermesnova.si/prenosni_racun ... 555b_p520/
Verjetno najcenejši notebook z COM-om.
rh+
Prispevkov: 93
OdgovorNapisal/-a hartan » 20.5.2011 20:12
Če bi mel COM izhod, potem se ne bi jajcal s tem pretvornikom.
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a rh+ » 20.5.2011 20:44
No kitajc, ki meni dosti dobro deluje je (ni pa 100%):
http://www.ideo.si/a/Pretvornik_USB_na_ ... _224_STLab
Profi zadeva pa naj bi bila:
Unlike some inexpensive USB to Serial adapters, the host adapters provide robust support, and work with nearly all RS-232 applications. These ExpressCard to RS-232 Serial adapters are less exprensive than PCIe based ExpressCards, but when 100% RS-232 compatibility is required, see PCIe Based RS-232 Serial ExpressCards
http://www.synchrotech.com/products-exp ... er_01.html
Rabiš pa HP-jev prenosnik z ExpressCard.
rh+
Prispevkov: 93
OdgovorNapisal/-a predator3 » 21.5.2011 17:16
Hartan povej ali imaš na pc-ju prenosniku vhod za PCMCIA kartico mislim da imam jaz še enega viška dela bp.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a hartan » 22.5.2011 7:45
Bom pogledal na šihtu, če mam ta PCMCIA priključek...
Če je problem pri USB-ju zagotavljanje dovolj visoke napetosti, potem je to tudi od računalnika odvisno najbrž... Mogoč je to problem...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a predator3 » 22.5.2011 9:23
hartan meni z adapterjem USB na RS232 nikoli ni delalo s tem pa brez težav samo še CD z driverji moram najti.
lp :)
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 22.5.2011 10:14
Meni dela že par let na dveh prenosnikih in enem navadnem PC-ju. Pretvornik sem nabavil v Comshopu, nobena posebna znamka, kar so pač imeli na zalogi in takoj je delovalo. Na trenutnem prenosniku z win7 se mi pa občasno samodejno spremeni številka COM porta in ne deluje. Ko najdem pravo številko, je spet vse OK. Me pa čudi, da ti del kode prenese, del pa ne. Sam imam povezavo iz dveh 15 m kablov spojka na sredini, dela stoprocentno, če pa ne najde porta, preprosto ne prenese nič. Razlike med USB in PCMCIA zagotovo ni - ni razloga. Če dela, pač dela, sicer ne. Poskusi z najmanjšimi hitrostmi prenosa.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a predator3 » 22.5.2011 10:40
razlika med usb je ta da ima usb samo 4 kable RS232 pa ne vem 6 ali več pri PCMCIA imaš celo goro pin-ov in s tem je verjetno posledično tudi vezava drugačna kot pri USB-RS232 sicer pa tudi jaz ne vem sigurno ampak meni dela to na dveh prenosnikih bp USB-RS232 pa ni delalo nikjer pa sem kupil kitajca,malajca,nemca in ostala jajca pa lp.
Zadnjič spremenil predator3, dne 22.5.2011 10:42, skupaj popravljeno 1 krat.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a predator3 » 22.5.2011 10:41
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
