STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vodovodne cevi
Vodovodne cevi
Vodovodne cevi
OdgovorNapisal/-a čopi » 20.5.2011 18:54
Potrebujem okoli 400m plastičnih ali iz kakšnega drugega materiala vodovodnih cevi fi 600mm, cevi rabim da iz reke napeljem vodo do parcele. Kakšne cevi mi priporočate ter kje bi v sloveniji dobil izdelovala oz. preprodajalca takih cevi, iščem bolj ugodno ponudbo......cevi pa bodo zakopane pod zemljo!
Torej kakšne cevi, kje itd.
Hvala!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a susa » 20.5.2011 21:31
teh 400 m bo pa kar dragih
Salonit anhovo dela cev
Plastiko pa dobiš v Trzinu ali pa Mengešu
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a čopi » 20.5.2011 22:29
Jah drago bo, sam kar je treba je treba! Bom juti malo okoli poklical da vidim cene, računam nekje med 20,000-30,000€!
čopi
Prispevkov: 604
Re: Vodovodne cevi
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 21.5.2011 9:12
čopi napisal/-a:Pozdravljeni!
Hvala!
cev od 0,6 metra je za hidroelektrarno. Si siguren da rabiš takšen premer?
Kakšen padec pa ima ta cev na teh 400 metrih? Od tega je odvisno kakšen zaporni (ventil) organ boš dal na koncu. ker takšne pretoke nesmeš prehitro zapirati zaradi vodnega udara
epsengineering
Prispevkov: 149
Pridružen: 29.6.2009 14:37
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.5.2011 11:00
rabim za ribogojnico 6-8 večjih bazenov, voda bo stalno krožila, padec je cca 1,5m
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.5.2011 11:01
iz bazenov gre voda nazaj v reko!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 21.5.2011 13:48
čopi napisal/-a:rabim za ribogojnico 6-8 večjih bazenov, voda bo stalno krožila, padec je cca 1,5m
Potem pa ne rabiš nobenih zapornih organov, in pravzaprav nerabiš niti cevi, ampak si lahko za veliko manja denarja zabetonirač kanal (izkop trase moraš narediti v vsakem primeru)600x600 mm in ga pokriješ z betonskimi ploščami. To te bo po moje stalo manj kot da variš plastične cevi ali polagaš druge cevi kot so salonitke. Vse cevi so grajene za nek tlak ki ga ti nerabiš. Plastične cevi alkaten od 600mm imajo vsaj 20mm stene in to stane.
epsengineering
Prispevkov: 149
OdgovorNapisal/-a čopi » 21.5.2011 14:31
tudi to sem razmišljal, bom malo povprašal za ponudbe oz. predračune pa javim kaj se mi bolj splača!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a susa » 21.5.2011 16:36
če bi imel 400 kovinskih sodov in bi jih zabetoniral v jarek. Uporabil bi jih za opaž. Samo dno bi odsekal ven in jih skupaj v jarku točkovno ene 4x privaril da se ne premaknejo.
susa
Prispevkov: 345
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.5.2011 6:49
Ali je cev nujna? Ali ni možno narediti odprtega kanala po površini?
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.5.2011 7:41
Skozi fi 600mm pa spraviš vode malo več kot ogromno.. Za 8 bazenov bistveno preveč, moje skromno mnenje.
Fi 200 ali 250 kot se uporablja pri kanalizaciji bi bila že hudo predimenzionirana..
Sicer pa se v ribogojstvu uporablja večinoma jarke s čimbolj kaskadnim pretokom, da se voda obogati s kisikom.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a Krpan » 22.5.2011 10:48
Jaz se tudi priporočam za ideje kako bi čim ceneje zgradil 100 meterški predor, cevovod, kanal, za podzemno strelišče, premera od 50cm naprej. Betonske cevi fi 500 me bi prišle (material) 3400€ (34€/kos)
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
Cevi
OdgovorNapisal/-a EMU » 22.5.2011 17:47
Malo mpreračunaj mkaj se ti najbolj izplača. Betonske, poliesterska, PVC ali polietilenske cevi.
Beton je drag za polaganje.
Poliester imaš Regeneracija (Hobas cevi) Polietilen Mapikan.
Trgovci:
http://www.coma.si/
http://www.pipelife.si/si/
Postrvi pa na žar :-)
EMU
Prispevkov: 100
Pridružen: 21.9.2004 8:45
OdgovorNapisal/-a čopi » 23.5.2011 8:23
bpod napisal/-a:Skozi fi 600mm pa spraviš vode malo več kot ogromno.. Za 8 bazenov bistveno preveč, moje skromno mnenje.
Cev fi 600 je ravno na meji prej premajhna kot prevelika! Glede kisika ni nobenega problema, ni pa nujno da gre voda po cevi...lahko gre tudi po jarkiu iščem pač eno najbolj ugodno rešitev!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 23.5.2011 8:42
ni pa nujno da gre voda po cevi...lahko gre tudi po jarku
Odprt kanal obložen z zbito ilovico. Če je padec več kot 2 %o ga obloži s teraco ploščami za vrtne potke.
Prispevkov: 8729
