STROJNISTVO.com • Poglej temo - Viskoznost olja, glasen motor
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 7.6.2011 21:49
:oops:
Zadnjič spremenil Mate07, dne 23.8.2011 12:48, skupaj popravljeno 1 krat.
Mate07
Prispevkov: 156
Pridružen: 22.1.2008 18:44
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 8.6.2011 8:56
:oops:
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Pelton » 8.6.2011 8:58
Mate07 napisal/-a:150 ogledov pa nobenega nasveta.
Trenutno je v avtu 10w40 Valvoline brez kakršnikoli dodatkov, sam glasn je motor.
Lahko bi bila tudi oljna pumpa
Povej kateri model avta, letnik,...Potem izmeri tlak olja, da vidiš pri čem si. Povej koliko ima avto prevoženih. V motor daj kakšno kvalitetnejše olje ne pa Valvoline.
Če ti dročniki ropotajo tudi pri ogretem motorju - so izrabljeni. Tu ti 15W40 nebo delalo nobenega problema, saj nimaš ferari mašine.
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 8.6.2011 9:46
Imam 1.4 16v 101 VAG motor s 180.000km same relacije.
10w40 je tud OK olje, so mi ga drugi priporočal, pa tudi Valvoline ni slab vsaj tako mislim.
Dvomim, da bi rešil s sintetiko problem, saj mi dročniki ne ropotajo samo pri mrzlem motorju temveč pri ogretem, zaenkrat še ni tako hudo, ampak ščasoma pa bo postalo vedno glasnejše, razen, če je vzrok zabasan motor, prej ga je vozila starejša gospa.
Mene samo zanima, če bi lahko v ta motor tudi vlil 15w40 za probo, če bo kaj boljše. Servise delam sam.
Bom pa danes kupil ta dodatek.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Pelton » 8.6.2011 9:57
Mate07 napisal/-a:Imam 1.4 16v 101 VAG motor s 180.000km same relacije.
cordoba, Izbica.... ??
Nisem rekel, da moraš vliti 5w30. Temveč lahko mirne duše vliješ 15w40 - mineralno olje, sploh pri 180kkm. Kvalitetna olja so Shell, Mobil, Selenia, Aral.
Upam pa da veš kaj pomenijo številke 15w40 olja.
lp,Metod
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 8.6.2011 9:58
:wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 8.6.2011 14:43
Vem, kaj pomenijo.
15w40 je mineralno olje, gosto in bolj primerno za starejše avte, pa tudi 30 sekund traja, da se namažejo vsi deli, zato je pomoji oceni bolje polsintetika, ampak moj ima glasne dročnike.
Danes mi je po 5km zasvetila lučka za ˝blok motorja˝, šel sem na servis, kjer so mi jo izbrisal, računalnik je javil 2 napaki.
Avto je stal 1 teden v tem dežju, megli, vetru, toči na prostem.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a Pelton » 8.6.2011 14:46
Mate07 napisal/-a:Vem, kaj pomenijo?
kaj je res tako težko napisat, kateri model avta imaš? Zakaj me zanima - ker bi pogledal kakšne mora biti oljni pritisk.
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 8.6.2011 16:11
Mel glasne dročnike pri mrzlem motorju pri lantri.....rešitev ni bla v "gostejšem" mineralcu ( ki ga je med drugim tudi rado pilo).....ampak v Shell ultra diesel 5w40 olju. Ropotala je ketna na ventilih....se je hidravlično napenjala...in očitno ji je 5w gradiacija bolj ugajala ;)
Mogoče maš pa sam zapacane dročnike...glede na to da ga je stara mama vozila na kratke razdalje
Zato diesel olje + sintetika....ma boljše pralne lastnosti
Kolker vem je pa crash na drugem forumu dostx govoru da VAG 1.4 16V niso neki lih blestel z ventili....in da so mel pogoste probleme z njimi
Kamele0N
Prispevkov: 104
Pridružen: 23.9.2010 23:38
OdgovorNapisal/-a Pelton » 8.6.2011 16:46
Kamele0N napisal/-a:Mel glasne dročnike pri mrzlem motorju pri lantri.....rešitev ni bla v "gostejšem" mineralcu ( ki ga je med drugim tudi rado pilo).....ampak v Shell ultra diesel 5w40 olju. Ropotala je ketna na ventilih....se je hidravlično napenjala...in očitno ji je 5w gradiacija bolj ugajala ;)
Verjento je pomagalo samo kvalitetno olje :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Mate07 » 8.6.2011 17:51
Ibiza je, ampak nimam jo dolog časa.
Mate07
Prispevkov: 156
Kraj: Vrhnika
OdgovorNapisal/-a -M- » 8.6.2011 19:51
Mate07 napisal/-a:Ibiza je, ampak nimam jo dolog časa.
Jaz pa sem od začetka mislilm, da je še polo... Izgleda, da sem slabo obveščen.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Pelton » 8.6.2011 21:30
2bar pri 2000 obr/min
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Kamele0N » 8.6.2011 22:58
Pelton napisal/-a:
Sem sprobal par kvalitetnih pa pomojem bl kt kvaliteta je pomojem pomagal sam "okus" avta :)
Mi je pa zanimivo da na shell 10w40(plava kantica) je ropotal na fertik.....na Shell 5w40 (siva kantica) pa ne...so ble pa vmes še vse druge priznane znamke pa ni šlo...sploh valvoline k so ga vsi old school mehaniki svetval da umiri pitje pa ropot.....NO GO!
Kamele0N
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 13.6.2011 16:40
To maš najslabši motor -1.4 16v. To ti bo vedno ropotalo, oz. bodi srečen dokler ropoče, radi umirajo...
dejan_dur
Prispevkov: 50
Pridružen: 26.8.2010 15:40
