STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kvalitetna izdelava kocke v nizkih tolerancah
OdgovorNapisal/-a vili » 15.6.2011 15:28
ali misliš, da je bilo aljiši sploh jasno kaj hoče :o , jast mislim, da ne, ali je pa kje drugje rešil zadevo, kdo ve, ve samo aljoša
OdgovorNapisal/-a predator3 » 15.6.2011 15:44
Pa še kako jasno sam to je dolga zgodba ampak o tem kdaj drugič če bo potrebno.
Zadnjič spremenil predator3, dne 15.6.2011 16:57, skupaj popravljeno 1 krat.
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a -M- » 15.6.2011 16:05
vili napisal/-a:ali misliš, da je bilo aljiši sploh jasno kaj hoče
Po moje ne ve ravno najbolje...
Lahko pa se vsakemu kooperantu da reklamacijo, če (pol)izdelki niso narejeno v tolerancah, saj ima naročnik izdelan tehnološki postopek izdelave:
saj le tako lahko nastane pravilna kocka, seveda s pravilno izdelavo in uporabo tehnologije
Ima morda kdo podatek o tolerancah? Je tu govora o "centlih", "stotah" ali tisočinkah? Odprta mera je očitno samo gabaritna mera(cca. 75mm).
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a predator3 » 15.6.2011 16:30
Vse je v stotinkah vem ko pribito.
Sicer pa se je ta zadeva že delala ampak kar naenkrat bi radi kose ki imajo ostre tolerance malo manj kot zastonj.
In sedaj po dolgem in počez iščejo nekoga ki bi jim to naredil ne bom povedal za koliko ampak malo manj kot zastonj.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a MaK » 16.6.2011 8:38
Pozdravljen Aljosak!!
Sem poizkusil izdelati podobno kocko kot je na sliki. Mere kocke sem vzel pribl 65mm stranica kocke. Uporabil sem poseben lit termoplast s homogeno gostoto. Izdelava ni problematična. Oblika kocke je narejena v max 2 stotinkah. Preizkus na balansirni napravi je pokazal da je kocka uravnotežena v vseh treh oseh.
Za ceno izdelave me lahko kontaktiras.
Lp!
MaK
Pridružen: 16.6.2011 8:10
OdgovorNapisal/-a s52or » 16.6.2011 8:59
Ali je ta kocka izdelana z odrezovanjem materiala, ali
kako drugače??
Ham
s52or
Prispevkov: 38
Pridružen: 23.2.2005 7:00
OdgovorNapisal/-a predator3 » 16.6.2011 10:24
Evo problem rešen v čem je potem izziv če jo je tale naredu od prve. :o
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a predator3 » 1.8.2011 18:13
:D
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
