STROJNISTVO.com • Poglej temo - Naloga-upogib
Naloga-upogib
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.6.2011 9:42
Najprej nariši diagram poteka momenta vzdolž nosilca, izraženo z M in ga pokaži.
Ne vem, če je to zanimivo za druge. Lahko nadaljujeva na ZS, razen če kdo nasprotuje.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a ruud90 » 16.6.2011 14:16
je tako približno prav?
ruud90
Prispevkov: 18
Pridružen: 14.6.2011 15:16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.6.2011 14:41
Seveda je. Kar naprej. Tudi princip poteka momenta je prav. Sedaj samo izvrednoti vse tri konice in poišči kje je največji moment. Tega enači z dopustnim notranjim, da dobiš M.
Malo si sicer kompliciral pri določanju Ay. By sploh nebi rabil določati.
Potem pa razmisli, kdaj bi lahko bili dve konici poteka momenta enaki (dvakrat).
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a ruud90 » 16.6.2011 15:08
ne razumem kako misliš naj izvrednotim vse tri konice tam kjer je moment.kako to zgleda?
nekako tako si jst predstavljam da naj bi bilo
ruud90
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a ruud90 » 16.6.2011 15:11
ruud90
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.6.2011 15:32
Izvrednoti = določi vrednost. Si narisal približen potek momenta vzdolž nosilca. Sedaj povej: koliko je moment neposredno levo in neposredno desno od točke C, ter koliko neposredno levo od B. Iz tega določi dovoljen M s pomočjo prej izračunanega Mdop.
To, kar si narisal je že nadaljevanje za določitev x1 in x2.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a ruud90 » 16.6.2011 16:48
oprosti ampak res ne zastopim.sej vrjetno je res enostavno,ampak prav nič ne razumem.mi lahko prosim napišeš enačbe,da bo lažje razumel vse skupaj?bi bil zelo hvaležen
ruud90
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.6.2011 17:30
Zgoraj si pravilno zastavil potek momenta v 1. polju M1 = Ay * x. Za Ay si že dobil vredmost (Ay = -By = -(k*M + M)/ L), x pa je za prvo konico enak a. Vstaviš L in a ter izraziš M1 = ( ....) * M
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a ruud90 » 16.6.2011 18:13
dobim M1=-0.7127M in M2=1.08727M.je to mogoče prav?
In kaj morem sedaj narediti da dobim dopustno obbremenitev?
ruud90
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.6.2011 18:27
Sem že nekje povedal.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a ruud90 » 16.6.2011 18:54
katera je pa še tretja konica?
se pravi da u tem primeru bi to bil M2? in potem bi vzel
M2=1,55173kNm? Mdop= 1,55173/1,08727?
ruud90
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.6.2011 19:07
Katera je 3. konica:
In nadaljevanje:
besedo je enako nadomesti z = .
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a ruud90 » 16.6.2011 19:15
oprosti ampak zdej sem pa res zmeden:)mi lahko napišeš formule da bom dognal kaj naj bi bilo treba napraviti?res lepo prosm ker rabim nujno.sej se trudim ampak mi res ni jasno
ruud90
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.6.2011 19:24
Na prvi slikici si lepo pokazal, da mora biti moment levo od C enak momentu levo od B - to je enačba. Moment levo od C si že izračunal za primer znanega a, sedaj pa tam ostane x. Iz te enačbe bo rešitev ta x.
Podobno delaš za enačbo po drugi slikici.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a ruud90 » 16.6.2011 19:29
jst rabim Mdop.
x1 in x2 razumem kako izračunati.
le ta Mdop mi dela probleme.in če mi lahko prosim napišeš kako točno po formuli do njega.
ruud90
Prispevkov: 18
