STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cena plazemskega rezanja
OdgovorNapisal/-a varilcek » 22.6.2011 16:58
Lahko :)
...point tega, kar hočem povedat je, da za vsako opravilo pač obstaja neko primerno merilo, enota - podoben nesmisel bi bilo pri traktorju meriti št. prevoženih kilometrov, ne pa delovnih ur...ali pa pri avtomobilu merjenje kilogramov bencina na 100km...a ti je zdej kaj bolj jasna stvar?
...najlažje je bit pameten...
varilcek
Prispevkov: 100
Pridružen: 25.11.2010 22:24
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.6.2011 17:29
Problem je v tem, da imajo te simulacijske programe samo lastniki strojev.
Ali obstajajo programi samo za simulacijo, oz. prav za take primere, kot je tu, se pravi za oceno dela razreza? (free po možnosti)
OdgovorNapisal/-a cebelica » 22.6.2011 20:24
Varilček nisem hotel kakorkoli zmanjševati vloge tehnologije, bi mi bilo pa v veliko pomoč, če bi lahko na hitro določil ceno o kateri govorimo... sej veš da je v tehniki tako, da vedno operiramo z nekimi ocenami v okviru inženirske točnosti, zato je pomembno, da se na nekaj opreš, lažje oceniš neko vrednost in tako primerjaš eno z drugim... upam da si razumel...
recimo jaz se ukvarjam s preračuni jeklenih konstrukcij in strojev, včasih nekdo pred mano recimo določi statični sistem in oceni velikosti presekov itd., jaz pa dodam piko na i... včasih pa imam škarje in platno v svojih rokah...
Pravica obstaja
cebelica
Prispevkov: 189
Pridružen: 13.3.2007 21:48
OdgovorNapisal/-a varilcek » 22.6.2011 21:26
Popolnoma razumem situacijo...ni samo ene poti. Vsak pač želi in išče nek svoj pristop k stvari. Nisem rekel, da je tvoje razmišljanje napačno, po mojem mnenju pa je tak pristop nesmiseln.
Resna težava, na katero pa je opozoril Demz, pa je ta, da imajo te programe res samo tisti, ki imajo stroj. Da bi bila kje kakšna demo verzija pa dvomim. Tako si sam res ne moreš pomagati, in moraš iskati ponudbo.
varilcek
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a Triplus » 22.6.2011 21:53
Je pa tudi res da ti programi ne dajo vedno popolnih rezultatov! So vedno odstopanja med časi ki jih poda program in časi kateri se dejansko porabijo!
Tudi sama simulacija ti vzame čas, včaih več včasih manj, vse je odvisno v kakšnem formatu so risbe včasih jih je potrebno tudi prerisat iz papirja.. Da pa bi cel dan delal samo simulacije za ponudbe pa tudi nima smisla!
Glede na moje izkušnje je najboljše da imaš vedno enega in istega mojstra kateri ti reže z plazmo in slej ko prej prideš do nekih okvirnih cen glede na pretekle projekte in si sam preračunaš vsaj približno ceno. Po mojih izkušnjah ( dokler nismo nabavili svojega stroja) so mojstri zeloneradi delali ponudbe, vsak ti je rekel toliko je cca na uro pol pa bomo že vidli ko bo konec.
Pri nas stranka po razrezu vedno dobi dokument v roke iz katerega so razvidni, časi rezanja, število prebojev, premiki, količina odgorelega materiala in ostanek materiala. In potem več ni problema x urna postavka plus priprava programa glede na zahtevnost in to je to!
Triplus
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.2.2010 6:28
OdgovorNapisal/-a paor » 1.7.2011 22:25
tudi sam delam podobno diplomsko nalogo. Brez delavca je cena rezanja s plazmo okoli 25 eur, z laserjem pa 38 eur. to je brez delavca, izračunano ter malo prilagojeno glede na te podatke, ki so mi jih dali izvajalci laserskih in plazemskih razrezov. lp
paor
Prispevkov: 21
Pridružen: 5.2.2008 10:46
