STROJNISTVO.com • Poglej temo - Touch screen
Touch screen
Touch screen
OdgovorNapisal/-a fitipaldi » 14.7.2011 13:21
Mogoče kdo ve, ali je mogoče dobiti touch screen panele po naročilu, poljubnih dimenzij, pa da si jih potem sam sprogramiraš?
Hvala za odgovore.
fitipaldi
Pridružen: 14.7.2011 13:14
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.7.2011 14:03
Lahko prosim malo natančneje definiraš, kaj ti smatraš pod pojmom "po naročilu"? In kaj misliš s tem, da jih "sam sprogramiraš"? Za kakšno aplikacijo oz. namen jih potrebuješ bi tudi bil dobrodošel podatek.
Siemens ima v programu različne tipe in velikosti. Bi ti priporočal, da najprej preveriš njihovo ponudbo. Za druge proizvajalce na pamet ne vem, bi moral preverit. Kar se tiče poljubnih dimenzij, pa mislim da ne boš dobil, saj imajo vsi "standardne" velikosti zaslona. Je pa tudi pomembno vedet, za kaj potrebuješ in kakšne morajo biti zahteve...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a moi » 14.7.2011 14:15
kam pa to priklopis? na krmilnik ali pc? slednjega si nekako ne predstavljam v fabrki glih.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 14.7.2011 14:31
Včasih bi kdo rad čez noč naredil nekaj fensi-šmensi, pa si sploh ne predstavlja koliko dela in znanja to za seboj potegne.
Take ponavadi že prvi podatki o cenah teh "igrač" streznijo hitreje kot vedro ledene vode...
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 14.7.2011 14:59
Ni res, da je tako drago. Tajvanska roba že za okrog 200 EUR, od Tyco Electronics
http://www.elotouch.com/products/Touchscreens/
pa tam okrog 400 EUR.
Rabiš še kakšen VGA in USB kabel, priklopiš na računalnik...najameš programerja...in to je to!
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a -M- » 14.7.2011 15:00
Zaspanc napisal/-a:...podatki o cenah teh "igrač"...
Drag "šport" je to. Prodajajo jih, kot bi bili zlati...
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 14.7.2011 15:19
www.fatek.com
Rabiš touchscreen + plc krmilnik.
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a jancart » 14.7.2011 22:41
moi napisal/-a:kam pa to priklopis? na krmilnik ali pc? slednjega si nekako ne predstavljam v fabrki glih.
Jaz se pa nebi ravno strinjal z trditvijo, ga imamo pr nas v fabriki, pri nadzoru linije elektrostatičnega barvanja, je ravno od simensa, ga imamo pa tudi na dveh krivilnih strojih, ki pa nevem katere znamke sta, monitorja namreč, tako da v vsaki lahko še tako svinski fabriki ta zadeva lahko deluje. čeprav je tale zadeva od simensa mal slabše odzivna, je treba kar dobr pociljat, sam lahko pa je tudi samo programje mal slabše, je pa zato toliko bolj cenjeno ker je lokalne izdelave.
jancart
Prispevkov: 91
Pridružen: 19.2.2007 21:17
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 14.7.2011 23:09
PC je danes nekaj povsem vsakdanjega v "fabrki" - saj niso vse takšne kot tiste izpred 20 let ko se je kar dim delal... predvsem v spominu mi je ostala Audijeva (verjetno zato ker sem bil le nekaj mesecev prej v Revozu - kot bi iz štale stopil v dnevno sobo ;) ) - stene bele, ponekod slike, stalaže neobutane, nobenega prahu-povsod kjer je bilo brušenje je bilo zelo učinkovito odsesovanje+komora, po tleh nobenih sledi gum viličarjev...
seveda kaj takšnega ni možno doseči v kakšni ključavničarski delavnici, ampak kjer so pa linije se pa da...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a mitt » 15.7.2011 5:17
avtorju teme:
povej kaj rabiš bolj točno, pa ti pridobimo najustreznejšo ponudbo, vključno z integracijo in programiranjem, če želiš.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a KY » 15.7.2011 6:25
mitt napisal/-a:avtorju teme:
Drži se vrste... 8)
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a fitipaldi » 19.7.2011 13:54
Najprej hvala za vse odgovore.
Niti sam ne vem natančno, za kaj bi se naj to šlo, ker gre za neko poslovno idejo, in se pač bojijo zanjo...
Kolikor pa vem, bi se naj šlo za ta princip, da bi imel sprogramirane neke določene artikle, ki bi jih stranka preko touch-screena izbrala, nekje v skladišču pa bi se po (verjetno) ethernet povezavi izbira prikazala na nekem monitorju. Banalno gledano torej princip bankomata ali česa podobnega. Verjetno pa ne gre za neke standardne zadeve, saj bi bil vsak touch-screen dimenzijsko kot tudi vsebinsko različen. Zato sprašujem po tem materialu po naročilu.
Sami (podjetje) se sicer z avtomatizacijo proizvodnih procesov, na tem področju pa nimam ravno izkušenj, mi je pa zanmiv izziv, zato bi rad čimbolj konkretno odgovoril.
fitipaldi
Po forumu brska: Google [Bot] in 9 gostov
