STROJNISTVO.com • Poglej temo - Akumulator - puščanje
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 18.7.2011 21:18
pozdravljeni
se ne spoznam na zadeve in mogoče se bo kdo smejal, pa useno bom uprašal
ali je mogoče s čem zalepiti ali kakorkoli drugače zaustaviti puščanje akumulatorja?
če nemoreš z glavo skoz zid ti bo čelada pomagala
dober začetek
Prispevkov: 122
Pridružen: 19.8.2010 17:01
OdgovorNapisal/-a susa » 18.7.2011 21:23
škoda besed
susa
Prispevkov: 345
Pridružen: 6.8.2009 17:10
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 18.7.2011 21:32
saj se mi je zdelo, 500 eur v kanto ... kanto za akumulatorje seveda...
dober začetek
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a bpod » 19.7.2011 6:34
Če gre za hidravlični akumulator, bi lepljenje odsvetoval :D
Pri svinčevih, če pušča ohišje in izteka kislina, bi se dalo kaj malega pomagati, če pušča pa elektrika, je pa malo težje.
A nebi povedal, kaj te muči, da bomo še ostali razumeli in ne bomo ugibali??
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 19.7.2011 8:34
pozdravljeni
četudi imam nakaj osnovnega znanja o hidravliki nisem niti pomislil na hidravlični akumulator, kaj šele na druge.
v mojem primeru gre za akumulatorsko baterijo, kislinsko, namenjena za jahte, vrtne kosilnice.. ne gre za module, pač pa za cca 250mm x 600mm veliko baterijo, ki je zelo draga, razbil sem dve bateriji kupljeni pa pred cca 14 dnevi :/
pri obeh baterijah (akumulatorjih) je poškodovan spodnji rob in sicer tako na majhno da se luknjice niti vidi ne, samo kislina je iztekla.
akumulatorja sta dobila tudi hud udarec.
neki zananec mi je pokazal pred 2 letoma zalepljen akumulator z uhu dvokomponentnim lepilom, sledov da bi puščalo ni bilo opaziti.
Zadnjič spremenil dober začetek, dne 19.7.2011 8:39, skupaj popravljeno 1 krat.
dober začetek
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a bpod » 19.7.2011 9:42
Če napišeš zmedeno vprašanje moraš pričakovati neuporabne odgovore... to ti je najbrž jasno, kajne?
V tvojem primeru najbrž ni noben problem zalepiti. Kupiš termo pištolo in zamažeš,če je res tako mala luknjica. Problem bi bil, če bi bile poškodovane tudi pregradne stene med celicami. V tem primeru lahko popraviš edino, če je ohišje mogoče odpreti.
Večji problem je v tem, da imaš trenutno celico oz. celice suhe in se plošče uničujejo 100/h in so po parih dneh uničene.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 19.7.2011 10:13
sem res nepopolno napisal in nekaj nahitro brez ključnih podatkov
kakšno termo pištolo? misliš tole http://www.tormodel.com/catalog/popup_i ... o8b5tseem3 ?
celico sem na silo zalepil toliko da ne pušča in dolil žvepleno kislino tako da ne bo šla h koncu
dober začetek
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 19.7.2011 10:14
najvažnejše sem pa pozabil :) najlepša hvala za pomoč
dober začetek
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a bpod » 19.7.2011 10:34
Če je zelo mala luknjica bi najbrž šlo tudi s to, čeprav ne vem kako se to lepilo obnaša v stiku s kislino. Mislil sem pištolo na vroči zrak, pogreješ ohišje in dodajni materijal, da se dobro sprimeta in bi moralo držati. Odvisno pa je iz česa je ohišje. Vse plastike se ne varijo enako dobro.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a robit » 19.7.2011 11:58
Taka pištolica, kot si jo prilepil, je za željeni namen neuporabna.
Pa tudi z grelcem naj bo še tako profesionalne izvedbe sam ne boš kaj dosti opravil. Prej boš naredil škodo, če na primernikoli nisi varil plastičnih avtodelov.
Svetujem posebno previdnost, ker akumulator ob segrevanju lahko raznese.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 19.7.2011 12:06
a, to pištolo, podomače "fen". ali se sme segrevati akumulator, zaenkrat sem zalepil z dvokomponentnim lepilom, pred nekaj časa sem čistil zarjavele kose kovine v kislini, nespomnem se več formule kisline, spomnem se pa da je bila tako močna da so roke pekle, na enem kosu ko sem ga pobral iz kisline sem opazil zalepljeno razpoko ravno s tem dvokomponentnem lepilom, ki pa ni popustilo. menim da tudi kislina mu ne bo škodila.
hvala še enkrat, LP
dober začetek
Prispevkov: 122
