STROJNISTVO.com • Poglej temo - Jeklena konstrukcija za ostresje garaze-izracun
OdgovorNapisal/-a azupevc » 24.7.2011 10:58
Pozdravljeni. Sem novinec, sorodne stroke (svoh elektricar), z zelo slabim znanjem, kar se tice jeklenih konstrukcij, zato bi mi pomoc kar se da prav prisla. Imam namen zgraditi, pravzaprav gradim, garazo-nadstresek cca 10x10 m, ki bi obenem sluzila tudi kot prirocna delavnica. Zadeva bi bila brez notranjih stebrov, odprta s prve-celne strani.
Namesto nosilnih lesenih tramov (kapni in slemenski), moram vgraditi jekene nosilne profile, verjetno IPE, prostostojeci. Zanima me, kaksna dimenzija profila bi zadoscala.
Streha naklona cca 38 stopinj, notranji razpon strehe-profila je 10 m, pri kapu in slemenu, kritina Tondach, cca 3000 kg po stranici+teza lesenih stresnih elementov, dodatno max 1000 kg.
Kaksen profil bi zadostoval, ce se upostava se eventuelne teza snega, podatek 200 kg/m2, vir: http://www.erevija.com/clanek/7/Stresna-konstrukcija, faktor zmanjsanja zaradi naklona cca 0.75, isti vir.
Za odgovor izredno zahvalen, vkljucujoc tudi pivo in kaksen cevap, sam sem bo treba prit :) Andrej
azupevc
Prispevkov: 7
Pridružen: 24.7.2011 10:01
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.7.2011 12:13
- V kateri smeri bo sleme ostrešja: vzdolžno (smer uvoza avta) ali prečno?
- Ali bosta čelni steni pozidani (lahko tudi nosita trame) do slemena, ali bosta samo zaprti (deske, ...)?
- Ali boš imel pohodno (lahko tudi skladišče, ...) podstrešje (višina 3 m) in bi lahko združil stropno in strešno nosilno konstrukcijo.
- Za količino snega poglej v "Atlas okolja" glede na lokacijo, ali pa povej lokacijo.
- Ali imaš poseben razlog za jekleno konstrukcijo, ali je samo mišljenje, da lesena ni možna? Morda vidiš problem v 10 m dolgem lesenem tramu?
- Predvidevaš lesene špirovce in na njih lesene late?
- Ali predvidevaš tudi toplotno izolacijo v ostrešju?
Kaka skica tvoje zamisli nosilne konstrukcije ne bi škodila.
OdgovorNapisal/-a azupevc » 24.7.2011 14:41
Žerjavar napisal/-a:- V kateri smeri bo sleme ostrešja: vzdolžno (smer uvoza avta) ali prečno?
Zerjavar, za azurnost odlika!
-Sleme precno; uvoz avta je pod kapno lego-profilom.
-Zadnja stran, kakor tudi stranski bosta pozidani do vrha. AB vertikala do precnika (profila)
-Pohodno-odlagalna povrsina je smiselna in zelo verjetna.
-Lokacija: Krsko-okolica, NM 316m.
-Kot si pravilno sklepal, predvidevam, da lesena konstrukcija brez stebrov, skarjastih opornikov, ali poprecne lege z rokama, stebrickoma in vmesnikom ni mozna, ali pac?
-Leseni spirovci, daske, sekundarna kritina, zracni most in late. Predvideno za eventuelno toplotno izolacijo. Ce ostanem brez sluzbe, bo treba doma se bolj pljuniti v roke, zato se predvideva tudi izolacija.
-skica; zelo slaba in povrsna, pa vendar ...
1311514740_skica_garaze.zip
azupevc
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.7.2011 17:01
- Skice .ZIP ne morem odpreti. Morda jo pretvotiš v .JPG in prilepiš (img) sporočilu.
- Zelo nerodna smer slemena. Verjetno ne moreš spremeniti, za konstrukcijo bi bilo ugodneje.
- Obremenitev snega je za večji del okolice KK 125 kg/m2, je pa nekaj krajev z več snega. Morda izdaš ime naselja, lahko na ZS.
- Se moraš sedaj odločiti, ali boš imel podstrešje. Kapna lega nad vhodom bo morala nositi tudi to obremenitev. Vmes se bo dodalo še dva nosilca samo za tla podstrešja in dva nosilca kot vmesni legi, slemenske lege ne bo. Vsi nosilci se bodo na obeh koncih naslanjali na zid, ki bo prevzel njihove obremenitve. Verjetno bo debelina 20 cm premalo.
- Je možnost, da se na vsaki strani naredi predalčni nosilec trikotne oblike v širini 200 ter višini 160 cm, ki bi nosil ostrešje in tla podstrešja. Če odštejemo ta dva nosilca ob straneh, ti ostane osrednji del podstrešja v širini 6 m in solidne višine povsod. Materjal za to izvedbo bi bil sigurno cenejši kot za 6 kom I profilov, je pa znatno dela (prilagajanja, varjenja), če delo plačaš po običajni ceni, bo skupna cena verjetno višja.
OdgovorNapisal/-a azupevc » 25.7.2011 6:47
Nov dan, star problem :wink:
Zerjavar, poizkusi prosim skico v Word editorju odpret. Skrajno amatersko delo.
Odlagalni podest kar vzemimo da bo. Na kapno lego (Profil) se ga, mislim, ne bo dalo fiksirat, saj je spodnji del na visini 320 cm, stropna konstrukcija pa naj bi se pricela na 370 cm (predvidoma bo v delavnici tudi kaksen kombi na dvigalki).
Kaj sva se rekla...aha, mikrolokacija: Naselje-vas; Raztez
Policni podporniki, bi naceloma bili izvedljivi, se lazje pa bi bilo, ce bi eventuelno, slemenski legi-profila, pr nas temu recemo "glajt-na lega", podlozil za dolzino napusca. Recimo meter ven, meter not, na vsaki strani, kar precej razbremeni konstrukcijo, kajne in ognem se varjenju.
Recimo, da smo na varni strani, brez kaksnih podpor, bi I-profil 300 zadostoval?
azupevc
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.7.2011 7:23
Sem tudi to probal, pa ni šlo. Ne vem, v katerem programu si risal. Prenesi v slikarja, shrani kot .jpg, v W-explorerju odpri in popravi velikost.
- Po podatkih ARSO je možno snega 100 do 150 kg/m2. Za račun predlagam vzeti 125.
- O slemenski legi govoriš v dvojini - jaz to imenujem vmesna lega (med kapom in slemenom).
- Ali je tvoja odločitev? Za podpiranje špirovcev 3 kom jekleni nosilec 10 m in 1 kom lesena zidna lega. Za odlagalni podest 3 kom jekleni nosilec 10 m.
- Svetla višina za uvoz 320 cm, v notranjosti 370 cm.
OdgovorNapisal/-a azupevc » 25.7.2011 10:24
prestavil v slikarja...upam, da bo zlaufal
Stima, govoriva o isti stvari, vendar z razlicnima imenoma. Vmesna lega=slemenska lega=glajt, ne vem, ce je to slovnicno enako, naj nam sluzi le za razumevanje, ne bi rad koga krive vere ucil :wink:
Ostalo si napisal, kot bi mi bral misli...visine in nosilce.
azupevc
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 25.7.2011 13:02
- Vmesni legi na medsebojni razdalji 400 cm morata biti IPE 330. Kapna lega je lahko IPE 300, ker ima manjši razpon (8 m).
- Nosilci za podest z nosilnostjo 150 kg/m2, na medsebojni razdalji 350 cm so prav tako IPE 330.
- Špirovci in trami za podest na medsebojni razdalji 90 cm so leseni 14 x 14 ali 10 x 16 cm. Kako boš pritrjeval špirovce na jeklene lege?
- Oba čelna zida, na katera se lege naslanjajo, mora biti opečni debeline vsaj 30 cm. Od kapne lege, poševno navzgor in pod vmesnima legama horizontalno mora imeti AB venec, ki se nadaljuje pod leseno kapno lego, pa tudi tisti 1 m pod prednjo jekleno kapno lego. Nosilci podesta morajo imeti betonirana ležišča debeline vsaj 8 cm in dolžine vsaj 30 cm.
OdgovorNapisal/-a azupevc » 25.7.2011 13:17
Bravo "nas" statik!
To sem cakal.
AB vezava-kranc je planiran in bo izveden, kot si napisal. Betonski kvader 25 bo tudi zadoscal? Pod profili pride AB vertikala, ene dvakrat vezana se s po 20 cm horizontalne AB vezave.
VIP kartica s pogostitvijo na mojem gradbiscu ti je ze aktivirana.
azupevc
Prispevkov: 7
Re: Jeklena konstrukcija za ostresje garaze-izracun
OdgovorNapisal/-a Dejan96 » 9.8.2022 16:12
Sem ravno našel tole temo in bi jo kar izkoristil za vprašanje. Kakšne dimenzije profila (IPE,HEA,HEB..) bi potreboval za razpon 9.2m?
Na vsaki strani bi bil profil naslonjen na zidano steno, ki ima na vrhu betonski "krancel". 3m Iz vsake strani bi bila postavljena lesena pokončna stebra, ki bi podpirala dvokapnico. Streha pločevina z 30mm izolacije.
Razmišljal sem o profilu IPE400.
Hvala za pomoč.
Dejan96
Prispevkov: 19
Pridružen: 17.11.2021 16:57
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.8.2022 18:59
Dejan96 napisal/-a:Na vsaki strani bi bil profil naslonjen na zidano steno, ki ima na vrhu betonski "krancel". 3m Iz vsake strani bi bila postavljena lesena pokončna stebra, ki bi podpirala dvokapnico.
Precej besed bo prihranjenih, če pokažeš skice nosilne konstrukcije ( pogled od spredaj, od strani in tloris z obrisom kritine) Ne pozabi na izmere.
- Sneg? (lokacija in nmv).
- Možnost izkoriščanja prostora pod dvokapnico (podstrešje)?
- Materjal nosilne konstrukcije? Verjetno večino, če je le možno, les?
Vrni se na Sam svoj mojster
