STROJNISTVO.com • Poglej temo - Okvir za okna
Okvir za okna
Okvir za okna
OdgovorNapisal/-a moi » 27.7.2011 8:44
imam okvir iz kvadratnih jeklenih cevi, ki bi jih rad zasteklil. obstaja mogoce kaksen low-profile okvir, v katerega lahko dam steklo (oz. pleksi), da bo vse zgledalo estetsko?
druga varianta (predlagal sef) je tudi, da pleksi privijacim direktno na obstojeci okvir, konce stekel pa nekako zakrijem, mogoce s kaksno plocevino. bi bilo to izvedljivo, da bi bilo estetsko?
(pike so v tem primeru prazen prostor oz. tja pridejo okna, vodoravne in navpicne crte so pa profili)
takole nekako zgleda vse, bo pa vec takih "vrat" vzporedno. kaksen predlog?
kaksnega kompliciranja se nebi sel, saj mora biti bolj poceni vse skupaj.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a robit » 27.7.2011 9:29
Po moje lahko prilepiš eno na roko narejeno skico, ni nujno računalniško. Namesto rebusa... ;)
Kaj boš na tak način zaprl? Bo ogrevan prostor? Skladišče? Varnost proti vlomu?
Si primerjal cene pleksija in stekla pa polikarbonata?
Low budget (angleško nizkocenovni) okvirji so iz črnih profilov, kupljeni pri odpadarju. Low profile (ang. nizkoprofilni) okvirji so različni - prav bo prišel tak z robom približno 1cm.
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a moi » 27.7.2011 10:05
evo, tiste tri vodoravne crte so predvidena mesta za tecaje, profili bodo pa v koncni verziji vsi enaki - 40x40 jekleni, da ne bo pretezko. mogoce tudi al, ne vem se. visoka bodo nekako 3.5m, sirine pa ~1.2m. pa verjetno bosta dve taki vodoravni precki, tako da bo spodaj plocevina, na ostalih dveh pa steklo.
za razliko v ceni se nisem gledal, pride pa v postev tudi navadno steklo ja (peskano, da se ne vidi noter).
soba bo neke vrste skladisce, mora pa biti estetsko, ker bodo notri prihajale tudi stranke (en stroj bo notri za ogled). ogrevano ne bo, dosti je samo enoslojno steklo, glede vloma ni panike (varnostnik).
z low-profile okvirjem mislim predvsem, da bi se lahko dal "na" profil, na sredo, da ni tako glomazen, kot so obicajni ekstrudirani (dvoslojni....) okvirji. nekaj takega kot je spodaj
steklo se pac da vmes, potem pa se kaksno tesnilo pa je.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a Ranger » 27.7.2011 18:58
najverjetneje še nimaš izdelanega okvirja vrat, ker pišeš, da bo jeklen ali pa alu...
poglej tole tukaj:
http://www.metalimpex.si/Katalog/Profili.pdf
ali pa tole pri Hypex:
www.hypex.si/binary/fileprocessor/id/1200
mogoče ti kaj prav pride.
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a robit » 27.7.2011 20:16
Zaenkrat nekaj namigov. Glede na okvir (in način naleganja kril) boš moral prilagoditi pripire na krilih. Razen, če ti je vseeno, če bo vleklo noter veter in prah.
Samogradnja bo sicer cenejša od gotovih profilov, ki jih je prijazno ponudil Ranger. (Hvala ;D)
Amapak, če vse skupaj preračunaš (ves potreben material), porabljen čas za razmišljanje, načrtovanje, izvedbo (konstruiranje in montaža), bo ceneje kupii najcenejša okna.
Zaprte fiksne svetlobne odprtine (hm, hm okna) bodo sicer cenejša, ampak glede na tvoje želje sem vseeno prepričan da bo ceneje kupiti gotov izdelek.
Malo še namigni ali je šef dal kako cenovno omejitev (najcenejše in najlepše mora biti!) ali budžet xx€/m2?!
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 27.7.2011 20:25
Aluminijast U profilček prišraufan na profil, steklo not in to je to?
...miljon mašin na nitroglicerin...
cezmarni
Prispevkov: 52
Pridružen: 2.7.2011 18:46
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.7.2011 22:04
Kaj pa , če vstaviš pleksi ali steklo v gumi profil-kot so pri zaščitah pri strojih?
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a moi » 28.7.2011 10:36
SAJKO napisal/-a:Kaj pa , če vstaviš pleksi ali steklo v gumi profil-kot so pri zaščitah pri strojih?
pomoje nekaj takega ja, ce si prav predstavljam.
za zapore kril bo pa ena plocevina, sam to morem se mal premisliti, ker se bodo tale vrata tut odpirala kot harmonika, pa mora biti estetsko...
budgeta nimam niti ne vem, koliko bo (delam tukaj cca. 1 mesec), je pa receno, da pac min.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a -M- » 28.7.2011 11:05
Kaj pa če uporabiš t.i. P in Z profile pohištvenih cevi? Poglej katalog(str.20-22): http://www.frankstahl.si/data/Katalog_F ... kt2007.pdf Za eno stran pritrditve stekla se uporabi obstoječi rob cevi, na drugo stran pa privijačiš Al kotnike(recimo 15x15).
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a robit » 28.7.2011 16:49
Če je minimalni budžet, potem ne bodo hoteli plačati polikarbonata, še manj pa pleksija (razen 2mm tankega)... :<
Najprej seštej material, da ne bo kakih neljubih presenečenj... Profili in cevi za okvire, jekleni pa tudi alu so poceni v primerjavi s plastično zasteklitvijo.
robit
Prispevkov: 324
OdgovorNapisal/-a moi » 29.7.2011 8:05
a potem je kaljeno steklo cenejse od pleksija? vrtat not se verjetno ne da?
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a -M- » 29.7.2011 8:15
moi napisal/-a:a potem je kaljeno steklo cenejse od pleksija? vrtat not se verjetno ne da?
Steklo se vrta pred kaljenjem. Za izračun lahko vzameš ceno kaljenega stekla nekje 25-30€ na kvadratni meter, debeline 4mm.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Ranger » 30.7.2011 8:02
Ranger
Prispevkov: 195
OdgovorNapisal/-a robit » 31.7.2011 21:54
robit
Prispevkov: 324
