STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izravnava Tal
Izravnava Tal
Izravnava Tal
OdgovorNapisal/-a Klipan » 27.7.2011 10:17
Lp. Zanima me če ma kdo kakšne predlog za izravnavo tal v manjši hali. (300m2)
Upoštevat moram:
- tla so trenutna kr mastna (na nekaterih delih)
- nekatere luknje so 20x20cm in do 5cm globoke
- po hali bo vozil viličar
Ni potrebe po čisto ravnih tleh, zanima s čim bi bilo najboljše tla razmastiti in kasneje zapolnit večje luknje
Hvala.
Klipan
Prispevkov: 99
Pridružen: 13.7.2011 15:01
OdgovorNapisal/-a abs33 » 27.7.2011 20:09
V eni trgovini za avto dele povprašaj za sredstvo proti razmaščevanju (srestvo, ki ga pozna in deluje odlično za pranje traktorjev... zelo dobro očisti mastni motor ...)imenuje se dimer.
Serdstvo se meša s vodo 1l vode 2dl sredstva.Nato pa je potrebno površino sprati s vodo. Naj bolje je,če to lahko storiš s Wapom.
Lukje pa najboljše, da zakrpaš s mešanico cementa in mivke in dobiš glatko površino.
Poglej: http://www.visokotlacni-cistilci.com/si ... a_sredstva
abs33
Prispevkov: 13
Pridružen: 27.11.2009 13:12
OdgovorNapisal/-a cezmarni » 27.7.2011 20:19
Zdravo
Razmaščevalec in wapp, najbolš da z vrtljivo šobo, da bo odneslo še kakšne koščke ki se bolj slabo držijo. Potem pa po moje najbrž najboljše preplastit...
...miljon mašin na nitroglicerin...
cezmarni
Prispevkov: 52
Pridružen: 2.7.2011 18:46
OdgovorNapisal/-a abs33 » 27.7.2011 21:16
Če se misliš temelnito reštit to zadevo je res naj bolje vse oprati s wapom.Nato, pa izravnati s izravnalno maso.
abs33
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 28.7.2011 8:53
abs33 napisal/-a:Če se misliš temelnito reštit to zadevo je res naj bolje vse oprati s wapom.Nato, pa izravnati s izravnalno maso.
Po izravnalni masi pa bi bil dober kakšen epoxy premaz da ti bo pod trajno odporen na maščobo in mehanske obrabe
epsengineering
Prispevkov: 149
Pridružen: 29.6.2009 14:37
OdgovorNapisal/-a Klipan » 28.7.2011 9:51
Hvala lepa za predloge! Skrbi mi povzroča cementna mešanica in se bojim da bo začela pokati pod težo viličarja..
Morda ima kdo izkušnje z dodajanjem kakših vlaken v cement ali že vnaprej ojačanim cementom.
Morda bi se uporabla po razmaščevanju tudi kakšna emulzija.. (vendar sam nimam veliko izkušenj z gradbeništvom)
Klipan
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a Ranger » 28.7.2011 10:03
mikroarmiran beton se da dobiti npr. pri Pilih beton
http://www.pilih-beton.si/index.php?ste ... tl=PONUDBA
povprašaj kako je to za tlake...
http://www.hanas.si/sm_mikroarmature.php
Ranger
Prispevkov: 195
Pridružen: 13.7.2010 1:05
OdgovorNapisal/-a robit » 28.7.2011 10:24
A si je lastnik hale/šef zamislil tak postopek obnove? Si karkoli od naštetega že kdaj delal?
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a Klipan » 28.7.2011 10:28
robit napisal/-a:A si je lastnik hale/šef zamislil tak postopek obnove? Si karkoli od naštetega že kdaj delal?
Da tak postopek obnove smo si zamislili, ker gre samo za začasno rešitev.. ( ne bomo izravnali vseh 300m2 hale, mogoče samo kakih 30-40)
Ter da slabo leto sem delal v gradbeništvu, gradili smo stanovanjske hiše po katerih ne premikamo težkih bremen...
Klipan
Prispevkov: 99
Po forumu brska: Bing [Bot] in 10 gostov
