STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kalibracija
Kalibracija
Kalibracija
OdgovorNapisal/-a Mikron » 4.2.2005 20:57
Ima kdo kaj znanja na kalibraciji diskov?
Mikron
Prispevkov: 20
Pridružen: 6.10.2004 0:09
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a sveder » 5.2.2005 18:32
Kakšnih diskov?
... zavornih, računalniških, atletskih:-)?!?
sveder
Prispevkov: 92
Pridružen: 10.11.2004 15:54
OdgovorNapisal/-a Mikron » 6.2.2005 9:58
Disk je pri merilnih strojih napesto tipalne kroglice.
Drugače si navedel 3 pa niti enega nisi zadel tisti ,ki bo vedel bo odgovoril tebi je pa zgleda dolg cajt.
Mikron
Prispevkov: 20
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a sveder » 6.2.2005 11:52
Mikron napisal/-a:Disk je pri merilnih strojih napesto tipalne kroglice.
Takole je - še zdaleč mi ni dolgčas. Samo, če bi rad dobil koristno informacijo podaj natančnejše informacije, sicer ne bo željenega odziva obiskovalcev.
Se opravičujem, če sem si te v prejšnjem odgovoru malo privoščil, gre za to, da dobiš dobro povratno informacijo, ne pa da obiskovalci pridejo na forum, zagledajo vprašanje - četudi je tistim ki to poznajo vse jasno, a se jim v tistih nekaj sekundah ne posveti in grejo dalje.
Zakaj dolgovezim - tudi sam uporabljam tri-osni merilni stroj (a ne veliko) in me prav tako kot tebe zanima, kako kalibrirati tipalni disk. TOREJ?!?
sveder
Prispevkov: 92
OdgovorNapisal/-a samomas » 6.2.2005 18:34
Če uporabljate PC-DMIS najbrž ni veliko težav predvsem v DCC načinu. Gleda na help PC-DMISa po mojem ni veliko razlike v drugih programih. Sam nisem namreč še nikoli uporabil te vrste tipala. Če omenjena pomoč ne bo pomagala, si malo pomagaj s spletom in forumi na njem ali pa podaj malo več podatkov kakšne težave imaš in predvsem kakšen software uporabljaš pa ti bomo pomagali.
Help PC-DMIS:
Spherical Tool and Disk Tip
If Mode = MANUAL, PC-DMIS will prompt you to take six hits on the calibration tool. Take three hits above the equator of the sphere and three below the equator.
If Mode = DCC, the location of the calibration tool must previously be known.
:D
LP, ss
samomas
Prispevkov: 57
Pridružen: 8.10.2004 11:57
OdgovorNapisal/-a Mikron » 6.2.2005 19:07
V katalogu disk čist dobr zgleda!
Ko ga držiš v rokah ima spodaj možnost priviti še eno tipalo.
In ob strani bunkico (na robu diska seveda)
Zakaj vse ta oprema?
To me je tako preplašilo ,da ga sploh nisem probal kalibrirati:(
V progaramu tutor drugače:(
Mikron
Prispevkov: 20
Kraj: lj
OdgovorNapisal/-a D2005 » 20.2.2005 21:22
Kateri merilni stroj uporabljaš?
D2005
Pridružen: 20.2.2005 21:12
