STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kovinska industrija Šentjur - Alpos d.d
OdgovorNapisal/-a skiper80 » 5.9.2011 17:13
Živijo,
delam v podjetju Alpos Šentjur (tehnolog) in kot je znano je podjetje v prisilni poravnavi, kot pa trenutno kažejo zadnje informacije se pa tudi prebližuje stečaj podjetja.
Zanima me če kdo ve kako je ponavadi v takih podjetjih, ali na pogoriščih okradenega podjetja še kdaj zalavfa proizvodnja ali je s stečajem res konec dejavnosti. S pametnim vodstvom bi zadeva lahko delovala....bili so preveč požrešni...nasrkal bomo pa mi delavci...vodstvo si je itak nabralo rezerv!
skiper80
Prispevkov: 25
Pridružen: 19.8.2011 8:28
OdgovorNapisal/-a Herminator » 5.9.2011 19:33
Zanimivo...jaz pa sem slišal da bo podjetje normalno delovalo naprej...namreč kako...pač od delavcev...namreč dosti redno jemljem kar nekaj materiala iz industrijske prodajalne...torej bi vse skupaj zaprli? sicer vem da nisem odgovoril na vprašanje, ampak sem ga sam zastavil. torej alposu ni več pomoči? Žalostno...ugodno dobiš material...sicer 2klasa, ampak je dober za marsikatera nezahtevna dela.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a skiper80 » 5.9.2011 19:41
Zgodba o uspehu se hitro podira. Bilo je nekaj vzpodbudnih informacij ampak samo zato da so zavlačevali! Zanimivo je da so vsi izglasovali prisilno poravnavo in ne stečaj....sedaj pa ko je treba plačati obroke ni denarja, tudi prispevke ne plačujejo več, regresa ni....tudi plač počasi nebo več!
Prav zanima me če bi se za proizvodnjo cevi po stečaju kdo drug zanimal, ker bi lahko kupil proizvodnjo brez dodatnih kreditov in podobnega kar imajo sedaj na plečih.
Mislim da bi tudi s pohištvenimi cevmi lahko brez problema ustvarili dodano vrednost izdelku.....
skiper80
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 5.9.2011 20:08
Herminator napisal/-a:Zanimivo...jaz pa sem slišal da bo podjetje normalno delovalo naprej...namreč kako...pač od delavcev...namreč dosti redno jemljem kar nekaj materiala iz industrijske prodajalne...torej bi vse skupaj zaprli? sicer vem da nisem odgovoril na vprašanje, ampak sem ga sam zastavil. torej alposu ni več pomoči? Žalostno...ugodno dobiš material...sicer 2klasa, ampak je dober za marsikatera nezahtevna dela.
Tole ti je zagotovo povedal tisti mali "big boss" v industrijski prodajalni, a ne? Imena žal ne vem.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a skiper80 » 5.9.2011 20:23
kdo dela v industrijski prodajalni nimam pojma. Vem samo da je zadeva problematična. To je moje razmišljanje, ker govorice so samo govorice....ampak tudi govorice se velikokrat povežejo z dejanskim stanjem...in v tem primeru je vse nažalost res!
skiper80
Prispevkov: 25
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 5.9.2011 21:02
Tista moja zgornja pripomba ni brez podlage. Človek je nekoč precej goreče zagovarjal izčrpavanje podjetja. Skoraj neverjetno ampak resnično.
Na vsakem pogorišču prej ali slej zraste kaj novega, to drži. Da pa firma kot je alpos gre v franže, temu ni kriva recesija, da ne bo dvomov.
Kdaj se bo firma pobrala, je pa vprašanje za vedeževalko. Težava je v tem, da je slovensko gospodarstvo v velikem delu ostalo brez rezervnega kapitala, da bi nekdo prišel in v parih mesecih zagnal proizvodno. Tisti, ki pa imajo kapital, pa najbrž ciljajo na kakšne bolj donosne priložnosti. Skratka velika škoda. Vodstvo bi moralo pristati v zaporu za ohoho let. Mimogrede, v vodstvu je brat tistega strokovnjaka, ki je lomastil po Rogaški, še prej po PIK Vrbovec itd...
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a moi » 5.9.2011 21:13
ce bo samo prisilna, lahko s pametnim vodstvom bp prezivi. konec koncev je tut nasa firma mela to par let nazaj pa smo se tle (z ene 30-40% manj delavcev).
btw, kaj pomeni 2. klasa materiala? s235, s185 ipd?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a prijazen » 6.9.2011 17:15
skiper80 napisal/-a:kdo dela v industrijski prodajalni nimam pojma. Vem samo da je zadeva problematična. To je moje razmišljanje, ker govorice so samo govorice....ampak tudi govorice se velikokrat povežejo z dejanskim stanjem...in v tem primeru je vse nažalost res!
Evo še alpos gre v večna lovišča, potem pa strojnikom res ne bo mesta v Šentjurju. Trgovine imamo pa vse razen Hura pa Klaseka menda še ni v Šentjurju.
A je sploh kakšna perspektivna firma tu v okolici?
prijazen
Prispevkov: 95
Pridružen: 20.2.2005 11:00
OdgovorNapisal/-a borisk » 7.9.2011 6:13
prijazen napisal/-a:
Do Celja imaš po moje kakih 10 firm, ki so boljše kot alpos.. odvisno sicer, v kakšni smeri strojništva si. Alpos ni dlih nekaj za hvalit, firma izčrpujejo že menda več kot 10 let.
OdgovorNapisal/-a lojzer1 » 7.9.2011 11:10
Ne vem sicer kako bo z Alposom naprej, upajmo na najboljše. Če pa pogledamo LTH, ki je izdeloval hladilne omare, pulte in skrinje, po stečaju ni nikogar,ki bi nadaljeval podobno proizvodnjo. Tovarna je na razprodaji.Obstaja izdelovalec hladilnih omar, ki je zaposlil nekaj nekdanjih delavcev, vendar je v precej majhnem obsegu. Upajmo, da se bo še razširil.
lojzer1
Prispevkov: 43
Pridružen: 18.2.2005 7:18
OdgovorNapisal/-a prijazen » 9.9.2011 17:21
lojzer1 napisal/-a:Ne vem sicer kako bo z Alposom naprej, upajmo na najboljše. Če pa pogledamo LTH, ki je izdeloval hladilne omare, pulte in skrinje, po stečaju ni nikogar,ki bi nadaljeval podobno proizvodnjo. Tovarna je na razprodaji.Obstaja izdelovalec hladilnih omar, ki je zaposlil nekaj nekdanjih delavcev, vendar je v precej majhnem obsegu. Upajmo, da se bo še razširil.
Dober če se ne omejimo samo na strojništvo... Katera je top firma v Šentjurju, ki nekaj pomeni?
Furnirnica Acer,Pekarna Jager...??
prijazen
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 9.9.2011 18:58
B&G :D
gregor24
Prispevkov: 136
Pridružen: 15.11.2006 15:10
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.9.2011 11:26
Kar se tehnologije tiče, pa razvoja, se pri Diverse kr trudijo, na splošno gledano pa v šentjurju največ obrnejo trgovine ala kemoplast, elktroturnšek, akvonij.
OdgovorNapisal/-a kajunc » 10.9.2011 15:44
Tajfun na Planini naj bi kar vredu stal..
kajunc
Prispevkov: 8
Pridružen: 19.8.2011 22:29
OdgovorNapisal/-a bravoslo » 10.9.2011 21:49
Zanimivo pa je da obstaja tovarna Alpos v Prnjavorju v BiH.
Zelo zanimivo.....
drva so zakon
bravoslo
Pridružen: 10.9.2011 21:22
